Pealkiri: Audi A4 maki vahetamine. 2din. Heli ei tule?
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3528)
a6uemees
Registreerunud 24.07.09
Auto: Audi A4 2.6 110kw quattro 95a ; Audi 80 b4 2.0 85kw 92a ; Audi A6 2.5 132kw quattro 2001a ; Audi A6 C6 Quttro 2009a 2.7 140kw
postitati 19.11.17 09:54
Suur mure. Autoks Audi A4 2000a. Algselt oli autol 2din ilma ekraanita makk. Autole sai paigaldatud 2din ekraaniga makk. Makk saksa keelne. Pilt on
ees ja kõik nupud töötavad. Heli ei tule. Otsib ilusti raadio kanalid üles aga heli ei tule(kõlarid on töökorras). Kui settingutest valida mingi demo
versioon siis raadio mängib ca 5sek ja jääb uuesti vait. Tõlkisin ka ühe kirja ära mis aegajalt ette viskab. "Heliallikad on vaigistatud". Kuidas
saada makk häält tegema? Ehk oskab keegi Viljandi kandis aidata. Võib ka kaugemalt inimene olla..
Lihtne lahendus! Viska see RNS-D kus ku*at ja pane Symphony tagasi. Palju asjalikuma makiga tegemist, kui seda on RNS-D eales olnud. Erinevalt
Symphony'st plaati ega kassetti ei mängi, navina eestis ei toimi ja värvilisel ekraanil puudub igasugune funktsionaalsus.
postitati 20.11.17 15:53
Makk toimib ja asi korras. Aitäh kasutajale Jann kes aitas hädast välja
static-x
Registreerunud 05.09.08
Auto: bmw coupe
postitati 28.11.21 16:04
Mis viga oli,enda c5 hetkel sama jama, et häält ei tule
Mis viga oli? Enda c5 hetkel sama jama, et häält ei tule.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise!
Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
Algselt postitas: static-x
Ilmselt oli tookord ja on ka seekord viga kodeeringus, mis on vale, ehk siis auto BOSE helisüsteemiga ja makk tavalise kodeeringuga või vastupidi makk
BOSE kodeeringuga ja auto tavalise helisüsteemiga.
Või siis on erinevatel makkidel pistikus klemmide asetus erinev ja sellest tingitult ei saa võimendi sisselülitumiseks signaali vms.
[PHP: 48.4% - SQL: 51.6%]
