 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A8 D3 aku tühjeneb (Vastuseid: 58 | Vaatamisi: 12279)
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 30.11.17 23:29 Tsiteeri
Kas keegi teist seda on proovinud?
Ideally you would take a scan tool and gather the history data from the battery management, that function is ideal and pretty much unbeatable when it comes to locating consumers and figuring out which component is waking up the car or which conditions where present at the time of the battery drain. From there one either has a good target to work with or has much better chances by following up with a scope. Sadly VCDS doesn't support that function, so you'd be limited to using VAS / ODIS.
kaspa.k
Registreerunud 27.06.10
Auto: A8 d3
postitati 01.12.17 09:29 Tsiteeri
Algselt postitas: aadumees
Mul pole peale VCDS'i muule ligipääsu .. ja esindusse ei taha väga minna, Kunagi seal eelmise omanikuga see auto käis seal ja väideti et aku viga on - ei olnud..
kaspa.k
Auto: A8 d3
postitati 01.12.17 09:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Hains
Pole küll kindel, kuid üks võimalikke põhjuseid A8-l on vigane instrument cluster. Googeldades leiab sellist teemat sinu auto kohta [url]http://http://forums.ross-tech.com/showthread.php?3704-Audi-A8-battery-drain[/url]
Ma olen tegelikult seda lugenud kunagi aga jõudsin järeldusele, et mul ei ole sama probleem. Ses mõttes sai mõõdetud minutiste vahedega voolu tarbimist ja auto näis unne minevat. Samas kuna suht suvalistel hetkedel tühjaks jookseb siis vb valel ajal mõõtsin lihtsalt.
Hains
Registreerunud 17.04.12
postitati 01.12.17 22:09 Tsiteeri
Mõnesmõttes võiksid kusagilt vea otsimisega alustada. Leia kusagilt lammarist instrument cluster prooviks, selliselt näeksid, kas viga oli selles ja kui ei, siis saad selle ploki tagasi viia.
aadumees
postitati 01.12.17 23:48 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspa.k
Mis kandi mees oled? Äkki saan aidata, olemas ODIS-E ja muidugi kõige uuem VCDS.
kaspa.k
Auto: A8 d3
postitati 04.12.17 08:48 Tsiteeri
Ma lugesin natukene ümber tõstmise kohta - selle uue peab ümber programmeerima, immo pidi väidetavalt selles sees istuma. Samuti kas odomeetrinäitu saab kasutatul üldse muuta? Väidavad et ei saa... või noh vb valed seadmed selleks.
kaspa.k
Auto: A8 d3
postitati 04.12.17 08:49 Tsiteeri
Tartu.
Ei tea kas aku logi alles on kui aku korra täiesti null jooksnus on ?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 04.12.17 08:58 Tsiteeri
Kasutaja aadumees ajab ka D3 näidu paika ilmselt...
kaspa.k
Auto: A8 d3
postitati 04.12.17 15:24 Tsiteeri
Ei tea kas näidikute bloki laia keskmise ekraani peale upgrade on lihtne plug n play? Või peaks pigem sama panema?
Hains
postitati 04.12.17 18:06 Tsiteeri
Googeldades leiab sellisel teemal juttu ja nö upgrade on teostatav. Tuleb leida õigete skaaladega cluster ja kindel olla, kas ACC-ga või ilma. Component protecti eemaldus esinduses 20-30€. Teema siin https://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d3-platform-discussion-60/06-a8-gauge-cluster-questions-2878062/
Läbisõidu osas on lahenduseks ka teatud kivi ümberjootmine (vb sinu sõiduk uuem ja pole enam sellist võimlust aga vist oli eelmisel lingil ka sellest kivist juttu)...tuttav paigutas oma b5-le audi c5-e kellaploki ja lasi teatud kiibi või protsessori ümber joota vanalt ja asi toimib siiani.
Eelnevalt lingilt tuleb välja ühelt pildilt, et see sama väike display on tglt hoopiski suur display ja kuvatav pilt muudetav softi vahetusega - tõsi või mitte?! :D
https://cimg6.ibsrv.net/gimg/www.audiworld.com-vbulletin/500x1124/80-20160218_162731_035ab6aaf645091523c09a193a560bd366f022a9.jpg
aadumees
postitati 05.12.17 20:36 Tsiteeri
A8 mehed, mis akut kasutate AGMi või tavalist?
Kui kellegil 95ah VARTA/BOSCH AGM aku installitud, siis mis varuosa numbriga aku kodeeringu tegite?
Googeldades koodi 000 915 105 CE, siis enamus kasutab seda aga samas üks allikas väidab, et see 000 algus tuleks siis minu auto puhul muuta 4E0'ks. Kas äkki on kellegil Audi esinduses paigaldatud aku?
Gunnark
postitati 05.12.17 20:48 Tsiteeri
Vahet pole, peaasi et loeb õiged andmed välja 95ah jne. Näita seda ühte väidetavat allikat, et peab 4E0 olema jne!
aadumees
postitati 05.12.17 21:09 Tsiteeri
http://forums.audipassion.com/topic/171468-tuto-changement-de-la-batterie/
Pead tõlkima muidugi.
Gunnark
postitati 05.12.17 21:18 Tsiteeri
Pole hullu, saame hakkama, läheb vaid aega. Samas see CE on nagunii 92ah agm...
Edit: peale esimeses postituses olevat soovitust, ei leia sealt teemast küll ühtegi põhjendust, et nii peab ja on õige ning ei lähe vagi koodide loogikaga see kokku:)- pane vag või varta vahet pole!
Le numero de la batterie c'est le part number Audi qui varie en fonction du type de batterie qu il y a sur la voiture sur l étiquette c'est marqué 000915105DL qui correspond a une 110AH/520A, soit le code 000915105DL fonctionne soi il faut remplacer le 000 par 4F0
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 06.12.17 05:52 Tsiteeri
Mul on selline kood kasutusel 105AH akuga:
000915105CF
431218I06V
22.01.2017 vahetasin ja kodeerisin.
Eelnevalt oli 95AH AGEM selle koodiga:
000915105CE
120417H025
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 08.12.17 11:24 Tsiteeri
Kuna tundub, et vana aku hakkab otsi andma, siis siit kiire küsimus, kumba akut soovitaksite neist kahest:
Bosch või Varta. Hind neil pmst samasse auku, aga kumb parem või kellegil kogemusi konkreetse akuga? Või soovitab keegi hoopiski muud paremat?
postitati 08.12.17 12:10 Tsiteeri
Bosch'i ja Varta vastavad tooteseeriad on enam-vähem võrdsed.
Keegi võib selle väite ümber lükata juhul kui Bosch enam Varta allhanget ei peaks kasutama!
mulk
postitati 08.12.17 12:41 Tsiteeri
Paremusest ei oska rääkida, aga mu autodel on mõlemal Exide EK1050 akud.
Kui alternatiivi soovisid.
aadumees
postitati 08.12.17 15:35 Tsiteeri
BOSCHi kasuks on tavaliselt paar eurot soodsam hind, aga jah nagu enne öeldi siis Bosch=Varta.
Varta ei tee BOSCHile isegi eraldi aku mudeleid, kõik mudelid on täpselt samad nagu Varta tooteseerias.
zack
postitati 08.12.17 18:34 Tsiteeri
Tänud vastamast, saigi ära ostetud Bosch'i aku, aga natsa lahjem kui ennist pakkusin, ehk Bosch S5 013 100Ah 830A, sest 110Ah poes ei olnud. Laen täna aku korralikult täis ning panen autole peale ja kodeerin ära...näis kaua siis aku laadimata vastu peab.
http://www.auviras.lt/out/pictures/z1/bosch-s5-013-new_z1.jpg
EDIT:
Kumb nendest numbritest on part nr ja kumb serial nr kui kodeerima hakkan. Vendoriks valin ilmselt siis Varta jah?
https://s33.postimg.org/u8mj2ep9b/20171208_194829.jpg
aadumees
postitati 08.12.17 19:13 Tsiteeri
Part numbriks paneksin mina: 000 915 105 AH
Aga sinu asemel ma viiksin selle aku poodi tagasi ja võtaks ikkagi 110'se nagu A8le ettenähtud (4E0 915 105 A). Ja SN on siis see alumine 10 kohline nr.
mulk
postitati 08.12.17 21:09 Tsiteeri
Pole sul seal mingit kasutuskõlbliku koodi.
Selline on vaid esindusest uus ostes.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 14.12.17 22:24 Tsiteeri
Sai kunagi selle järgi tehtud, toimib:
Aku loetakse nö amortiseerunuks kui akust on 6000Ah läbi käinud. Läbikäinud Ah-de järgi arvutab
juhtplokk ka kohe automaatselt aku mahtuvuse väiksemaks ja auto hakkab järjest varem voolunälga kurtma. Aku vahetamise käigus nullitakse arvutiga
see läbikäinud Ah-ide loend, vastasel korral pole vahetusest suurt kasu st aku sai küll uus aga aku juhtplokk arvab ikka et aku on amortiseerunud. Läbikäinud Ah-id kustuvad aku juhtploki kodeerimisega uue originaal akuga kaasas oleva koodiga. Osadel akudel pole uut kodeeringut kaasas siis jääb üle vaid mälus oleva kodeeringu üks numbritest ära muuta ja sellega siis kodeerida - toimib. Mõõteväärtuste neljanda ploki alt neljas näit peaks peale kodeerimist olema 0Ah.
Kodeerimisega pannakse moodulisse kirja aku varuosakood, s/n ja tootja (auto salvestab 3 viimast aku vahetust). Audi elektri "self study programmi" järgi saab see power managementi moodul ise aru kas aku on hea või vilets (nagu spetsiaalne akutester) ja mille näit siis kuvatakse MMI ekraanil.
:cool:
arx007
Registreerunud 03.12.04
Auto: Audi A6 3.0TDI 171kw
postitati 23.02.20 09:14 Tsiteeri
Tere! Teema on justkui lõppenud ilma et keegi oleks öelnud mis siis aitas ja kas üldse keegi lahenduse reaalselt leidis tühjenava aku puhul? Kui ongi süüdi nüüd keyless nupud siis palju see kõik maksma läheb et seda korda saada? Plaanis homme minna ühte D3 ostmisplaanidega vaatama millel ka kirjelduse järgi sama teema.. Jutud läbi loetud siin aga isegi umbkaudse lahenduse ja selle maksma minemise summa kohta pole midagi targemaks saanud.. On keegi kel oli see probleem ja nüüdseks 100 % korras?
postitati 23.02.20 10:25 Tsiteeri
Misiganes saab olla.
Tuleb võtta ampertangid ja hakata järjest kaitseid välja tõmbama...
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 65.8% - SQL: 34.2%]
