 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A8 D3 aku tühjeneb (Vastuseid: 58 | Vaatamisi: 12280)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 18.04.20 10:04 Tsiteeri
No nii, nyyd on minul aku tyhjenemisega mured.
uus aku sai paigaldatud 2017 jaanuaris, ehk 3 aastat nyyd kasutuses olnud.
Auto seisis garaasis ja vcds veakoodidest lähtudes on umbes nelja päeva pärast peale auto parkkimist aku tyhjenenud.
Laadisin aku uuesti ja sama asi kordus mõne päeva pärast.
Mingeid veakoode vigasest juhtplokist vms. ei ole.
Ainukese asjana täheldasin, et käigukangi valitsa valgustus ja ohutulede lyliti jäävad pälema ja ei kustu.
Mis plokk või toiming neid juhib?
Kõik ideed on teretulnud.
Algselt postitas: mulk
Mul on selline kood kasutusel 105AH akuga:
000915105CF
431218I06V
22.01.2017 vahetasin ja kodeerisin.
Eelnevalt oli 95AH AGEM selle koodiga:
000915105CE
120417H025
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 18.04.20 11:23 Tsiteeri
See tulukeste põlema jäämine peaks tähendama, et auto ei lähe magama. Üks variant on ikkagi see, et mõni vigane moodul toodab mingit jama CAN liini peale ja hoiab autot ärkvel. Ja see võib olla tüütu otsimine, kuni selleni välja, et tuleb ühekaupa prooviks lahti ühendada mooduleid. Kindlasti on ka mingid tüüpvead, google aitab.
mulk
postitati 19.04.20 11:21 Tsiteeri
Pelgalt tulukesed seda akut ikkagi sellise kiirusega ei tühjenda, nimelt 3,6 a cetek ei suuda pidada akut vajalikul tasemel.
Peab vist sulattusse saatma kogu kupatuse.
teet82
postitati 19.04.20 13:31 Tsiteeri
Need tulukesed üksi ei tühjendagi, see on lihtsalt silmaga nähtav märk, et auto ei lähe magama.
kaspa.k
Registreerunud 27.06.10
Auto: A8 d3
postitati 19.04.20 21:06 Tsiteeri
Probleem siiani lahenenud ei ole. Vahepeal ei tühjene nädalaid ja siis korraga ööpäevaga täiesti nullis.
Kui keskkonsoolis tuled põlema jäävad siis see on jah märk sellest, et auto ei jää "sleepi".
Mul nende keylessi lingi nuppude kahtlusega mõned kuud tagasi näitas kaabliga nupu viga parempoolsetele linkidele. Mõlemad töötasid korralikult ja said mõlemad ka välja vahetatud. Vead kadusid ära 140 euri tk Forssist koos soodukaga ja ainult A varuosa+ värvimine ja uste lammutus peale. Lekke probleemi ei lahendanud.
Eelmine nädal tuli juhuslikult hooldusvälp peale, lasin forssis ära teha kuna endal aega polnud. Ühtlasi uuriti lekke probleemi ka, mul väga usku ei olnud teemasse et midagi leiavad. Järgi minnes öeldi et raadio moodul ei lase sleepi minna autol. Uuena jupi hind 800 euri :). Kasutatud jupi puhul "component protection" peal ja peab laskma ümber progeda. Paari nädala jooksul vast jõuan forssi kasutatud varuosaga tagasi, eksnäis siis kas laheneb ära probleem või mitte.
edit:
kunagi sai uuritud kaitsmete välja tõmbamise varianti ja mulle väideti, et seda ei saa teha. A8'l on moodulitel kontroll "liin". Tõmbad kaitsme välja ja võib "vale" leket hakkama näitama.
mulk
postitati 20.04.20 17:36 Tsiteeri
Istusin tunnikese autos arvutiga, no ei leia mingit otsest syydlast.
Central convenience näitas järgnevat veakoodi:
01504 Bulb for license plate light (X)
009 - open or short to ground.
Tõepoolest, numbrituli ei põle, võtsin mõlemad pirnid välja ja yritasin mõõta pinget, ei midagi.
Vähe usutav, et see nyyd systeemi magama ei lase minna, aga igatahes mingi probleem selle numbrivalgustuse ahelaga siiski on.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 21.04.20 17:00 Tsiteeri
Kui mõlemad pirnid välja võtsid, siis ahel on lahti, komfortplokk saab sellest süüte sissepanemisel aru ja ei lasegi voolu peale. Niiet kui vaja midagi mõõta just sealt, siis võiks vähemalt üks pirn sees olla.
Ja see konkreetne viga üsna kindlasti aku tühjenemist ei põhjusta.
kaspa.k
Auto: A8 d3
postitati 24.04.20 14:08 Tsiteeri
Mul vahetati täna raadio moodul ära + flashiti vms üle kuna tegemist oli kasutatud osaga. Eelmisega kui auto sleepis oli näitas väidetavalt tarbimist. Nüüd pole muud kui oodata. Paari nädalaga peaks selge olema kas oli asi selles või mitte.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 03.08.20 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspa.k
Said korda?
Vorsprung durch Technik
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 47.6% - SQL: 52.4%]
