vallzzz
Registreerunud 12.11.16
postitati 24.11.17 23:24
A4 B8 Lukustus
Asi selline, et puldist avades siis kõrvalistuja poolne tagumine ukselukk avaneb nii kuidas heaks arvab.
Kord avaneb kord mitte. Lukku/lahti klõpsutades ka igakord ei mõju. Teised uksed töötavad korralikult. Küll aga saab seest avada normaalselt.
Ei oskagi öelda et kui tihti see probleem on aga pigem on tihedamini kui harvemini.
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 26.11.17 19:44
Endal oli sama teema. Lukusüsteemi vahetus aitas. (~90€).
Teoorias saab vist ka mingi elektrimootori sealt platikust värgenduse seest odavalt vahetada, aga kuna pole eriline meistrimees, lasin terve
lukumehhanismi vahetada.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 27.11.17 18:25
Tsitaat: | Algselt postitas: vallzzz
Ei oskagi öelda et kui tihti see probleem on aga pigem on tihedamini kui harvemini. |
Enda autol sain korda: Juhend
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 27.11.17 20:09
Tegin umbes sama moodi oma autol selle vahega et ei teinud mootorit täitsa lahti nagu selles juhendis vaid pesin piduripuhastus ainega ja lasin
suruõhuga puhtaks. Klemme puhastasin ka liivapaberiga. Aasta möödas ja ikka toimetab.
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 03.08.21 09:27
Tere
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna mure sarnane (juhiuksega).
1. Esialgu hakkas üsna harva jahedate ilmadega esiukse avamine puldist jukerdama (link käis tühja pärast uste avamist).
2. Nüüd avaneb puldist juhipoolne esiuks 50/50.
Seest hoovast avaneb uks 100%
Võtmega avaneb uks 100%
Teised kolm ust toimivad 100%
Kas puhastamine aitab või peaks midagi lisaks varuma, et saaks ühe lahtivõtmisega asjad toimima :-) ?
Kellelgi Pärnus kogemusi ja oleks nõus vajadusel aitama/juhendama?
Auto A4 B8 2009a.
Tervitades
Horde
postitati 03.08.21 09:43
Tsitaat: | Algselt postitas: Horde
Tere
Auto A4 B8 2009a.
Tervitades
Horde |
Kui tahad asja ühe korraga korda saada, pane uus lukk ja unusta.
Horde
postitati 03.08.21 10:07
Tere
Aitäh Jann :-)
Kas keegi oskab täpsustada varuosa koodi (uus lukk) või oleks mõistlik kohe esinduse poole pöörduda?
Täiendatud!
See on täpselt see teema https://www.youtube.com/watch?v=yTmu8nSgfOY.
Eeldatavalt siiski ainult luku vahetus ja lisategevusi ei ole.
Uus lukk pidi olema ~180eur esinduses.
Kas selline ka kestab?
Tervitades
Horde
