Lehekülgi: 1 2 |
postitati 26.01.18 17:07
Tsitaat: | Algselt postitas: wimms
See on ju tore diagnoos, aga selle mootori maha-peale üksi maksab juba 1600 |
Möhh?
Minu arvates võib selle summa kolmega jagada ning seal sisalduvad vedelikud ka...
1600 EUR tähendaks mingi 50h mootori peale/maha tõstmiseks. Utoopia.
Tsitaat: | Algselt postitas: kps
Sel peaks ühenduskoht olema ju nõks peale katalüsaatoreid. |
Sellel autol on 4 katti, 2 eelkatti ja 2 peakatti. Tagumised saad nii kontrollitud jah, aga esimeste jaoks on omajagu lammutamist, nagu ennist
mainisin.
wimms
Registreerunud 25.10.02
Auto: Allroad C7-FL 3.0 BiTDI, Allroad C5 4.2, A4 B8 2.7TDI, A6 C4 2.6
postitati 26.01.18 21:33
Sel peaks ühenduskoht olema ju nõks peale katalüsaatoreid. Enne kui midagi vahetama ja pilbastama hakata on kõik võimalused lihtsalt tagumiste
silenceride lahti laskmise näol kontrolliks, kas üldse midagi katalüsaatorist läbi liigub ja võrdlusmoment on ju kohe "kõrval" teise banki näol
olemas. Kuidagi kole üle mõtlemine on see teema siin diagnostika/kaabel/trallalllaaa/keegi ei tee kurat - puhas füüsika ju. Nagu mainitud, siis
metallkärjega katid mõlemad asemele ja teema lõpp peale "avastust". Ligi saamine pole nüüd samuti mingi ulme, kui ei hakka kolde küljest asja lahti
kakkuma. Nomaeiteasedateemat. Pole kohati isegi keevitada ma ise viitsinud, õiges mõõdus korralik muhv peale ja tehtud. Ainult andurite pesad ümber
"tõsta". Kui masinast siiber siis äkki hoopis mõtled tervele asjale hinna välja sellises seisus nagu ta siis on? |
Mida nii teada saab? Seda kas pütid on umbes? Kohe "kõrval" on nagu sumpsi otsad juba niigi olemas. Ja on vaja koormusega testida, e. proovisõitu.
Tühikäigul ja kohapeal tuuritades käib küll ja midagi kindlat ei saa öelda. Ega need katid hermeetiliseks ei lähe, läbilaskvus langeb, aga olulisem on
see et vasturõhk läheb üles segades vabalthingava laadimistsüklit. Ilma koormuseta on see suht savi. Selleks, et eelkati korrasolekut kontrollida,
peaks põhikati eest lahti võtma ja proovisõitu tegema.
Oleks jah lihtne kui põhikatid oleks need mis umbe lähevad, aga enamasti lähevad umbe kõigepealt just eelkatid, need mis kolle küljes ja millele
ligipääs on raske. Usa foorumites on palju teemasid kus vahetatakse välja pea kõik enne kui eelkatid tühjaks lüüakse. Pärast seda vaheta universaale
kasvõi iga aasta, väga lihtne.
Tahtsin juba ammu eelkatid maha võtta, aga ei viitsinud siiani. Nüüd on põhjust, sest mootori poolt kostab võõraid helisid millest ei saa kõrvalt aru
kas tuleb mootorist või eelkattidest.
Võib ju lasta prooviks universaalkati põhikati asemele panna, nii saaks selle välistada, aga no milleks alustada sealt kus tõenäoliselt viga ei ole
selle asemel et alustada sealt kust peaks? Kui viga on mootoris siis ronin ikka sinna eelkati juurde enne kui otsustan mis taga peale hakata.
Masinast saab siiber siis kui selgub, et ikkagi tuleb mootor maha võtta ja sisse ronida.
wimms
postitati 26.01.18 21:41
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Möhh?
1600 EUR tähendaks mingi 50h mootori peale/maha tõstmiseks. Utoopia. | maha+peale on mõlemad kokku. 16h on maha ja samapalju peale,
hinnaga 50eur inimtund. Nii on tehas reglementeerinud. Kui teha kangelastegusid või kahekesi saab ajaliselt kiiremini muidugi, aga valge töömees
pidevas stressis ei ole jätkusuutlik, seega on seal sees ka puhkepausid jne. Mis teha.
yanekk
postitati 26.01.18 22:10
16h on maha ja samapalju peale, hinnaga 50eur inimtund. |
Kust pärinevad sellised andmed?
Kahe päevaga suudab ka täisliha viiner selle mootori maha võtta, "valge mees" peaks ikka nagu kiiremini saama.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 26.01.18 22:22
Ei taha väga targutada, aga üks asi on see, mis ütleb tehas ja esindus töö mahu ehk aja kohta, teine asi on reaalsus.
Jutt ei ole küll mootorite maha-peale tööst vaid muudest toimingutest, mille tegemiseks on esinduses broneeritud pea poole rohkem aega, kui tavalises
töökojas on kulunud.
Reaalne näide 4,2 õlijahuti ja ploki vahelise plastiktoru vahetusest- jutt oli kusagil 7-8 tunnist ja kepist kuubis, tegelikult kulus lukksepal, kes
ESIMEST korda sellist tööd tegi, aega 4h ja 20 min. Hinna sees ka veel väike einepaus. Niipalju siis tehase normaegadest.
Kindlasti on ka moto maha võtmiseks varutud mitmed tunnid, lihtsalt heauskne lipsuga kunde seda ei tea ja ootab, ärevus hinges, telefonihelinat, et
siis maksta normtundide järgi.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 27.01.18 06:58
Need tehase juhendid on kooostatud nii, et kõik võetakse tervelt lahti, midagi ei painutata heebliga, et miski välja mahuks kuskilt jne., eks sealt
juba koguneb neid tunde. Samamoodi erinevad juhtmete tripid ja muud sellised kinnitused, kas urgitseda kõik lahti tervelt või lõigatakse läbi ja
pannakse mingite suvaliste trippidega tagasi pärast.
Kas pingutatakse Nm-võtmega poldid või lastakse õhupüssiga jne..
Isiklikult ei näe küll vajadust kuskil esinduses remontida sellist autot, iga normaalne remondimees saab hakkama kui tal on ElsaWin abis. Pigem just
ei taheta võtta selliseid loomingulisi töid sellepärast, et see on puhtalt maitseasi, kuidas sinna midagi keevitada. Mõnikord visatakse näiteks mingid
lisatuled kaasa muu remondiga, et pane need ka külge kuskile. Põhimõtteliselt ei pane, muidu on pärast, et miks siia panid jne..
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.01.18 10:53
Esimesed lambdad ära keerata ja sinna aukudesse rõhukellad keerata, siis võimalik sõiduaeg vastusurvet ka jälgida.
postitati 27.01.18 12:10
16h on maha ja samapalju peale, hinnaga 50eur inimtund. Nii on tehas reglementeerinud. Kui teha kangelastegusid või kahekesi saab ajaliselt kiiremini
muidugi, aga valge töömees pidevas stressis ei ole jätkusuutlik, seega on seal sees ka puhkepausid jne. Mis teha. |
Sa oled midagi valesti vaadanud.
Elsawin ei näita kunagi "maha" ja "peale" - näitab "peale/maha", ehk siis 16h peale/maha on täiesti reaalne selle mootori puhul. Kusjuures
jaguneb nii, et 5-6h maha ja 10-11h peale.
50 EUR/h - noh jah, eks igaüks valib, kus töid teha laseb. Ma vaatan esmaspäeval huvi pärast järgi, mida tehas reaalselt
"reglementeerinud" on.
Tsitaat: | Algselt postitas: teet82
juba koguneb neid tunde. |
Oled elsa-t vaadanud ka kunagi? Omajagu nendest töödest vanemate autode puhul ei ole võimalik ära teha tehase tundidega, sest asjad ei tule
normaalselt lahti.
postitati 27.01.18 12:25
Kui mootorist asja ei saa, siis teen Sulle sellest laua väga hea meelega.
teet82
postitati 27.01.18 14:19
normaalselt lahti. |
Jah, ma ei väidagi vastupidist. Olen kuulnud jutte, et need normtunnid kehtivad ainult paar aastat vanade autode puhul, kui kõik mutrid on
probleemideta keeratavad. Esimeseks probleemiks saavad tavaliselt väljalaske poldid/mutrid, millel on pead ümmarguseks mädanenud ja ligipääs ka kehv
enamasti. Lisaks kulub kõvasti aega mingite õlikäkkide puhastamiseks jne..
Pidasin silmas selle Elsa jutuga seda, et kui keegi väidetavalt teeb oluliselt kiiremini, siis ta teeb kuidagi teisiti.
Kahjuks ei tule meelde mis mootoril see oli, aga mingi jubina kätte saamiseks tuli Elsa juhendi järgi lammutada pool mootorit laiali, sest mingi
metallist jahutustoru plekist kõrv oli sama poldi all selle eemaldatava detailiga. Üpris kindlalt painutavad enamus selle plekist kõrva eemale ja
pärast tagasi... Samamoodi nagu painutavad enamus "hitleri" pihustitorusid klapikambrikaane eemaldamiseks jne., aga Elsa juhendab asjade tervelt
eemaldamist ja aega kulub rohkem.
postitati 28.01.18 13:32
Jah, aga antud juhul 100% ei ole seal 32h kirjas, vaid see on kellegi loominguline mõtlemine.
wimms
postitati 28.01.18 19:36
Jah, aga antud juhul 100% ei ole seal 32h kirjas, vaid see on kellegi loominguline mõtlemine. | Sul on õigus. Ammu oli see kui viimati
vaatasin ja mälu vedas alt. 18h on elsa 3.6 järgi maha+peale kokku.
Et ei jääks vale muljet asjaosalistest, pean selgitama, et hinnang oli antud üle ukse kiire hinnanguna "puusa pealt". Müügiesindaja küsis motoristi
käest kas läheb 1 päev, sai vastuseks et ühest jääb väheks. Ma ei küsinud täpsemat hinnagut, sest ei kavatsenud mootorit maha võtta ja enda mälu järgi
elsa'st ta sinna kanti oli, nii ma seda kaheks tööpäevaks võtsingi ja müügiesindaja ei vaielnud vastu. Kuidas nad reaalselt arve kirjutaksid ma ei
tea, aga ma arvestasin, et 2 tp. läheb minu kraesse nii maha kui peale panekul. Sildade, tulede regull ja adaptatsioonid ka ju seal sees.
Ei maksa sellest midagi suurt välja lugeda. Mööda rääkimisi juhtub, esineb ka raskusi lahtivõtmisel ja mingi varuaeg tuleb teenindustel jätta mis võib
ka tühjaks jääda. Kes muu kui kunde selle aja kinni maksab. Igal juhul on mootori maha võtmine valus laks kui ise ei tee.
Auto: 5x4x4
postitati 29.01.18 10:30
Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
Kui mootorist asja ei saa, siis teen Sulle sellest laua väga hea meelega. |
Jube offtopic, aga 6-7 aastat tagasi oleks ma sellest ülejäänu võtnud toorikuks järgmise "kirsi" ehitamiseks, millelt igasugu "õhk" minema oleks
lennanud ja v8 manuaal valminud mägironimiseks . Naftapressi ei tahtnud
toorikuks võtta ja nii jäigi.
andrec
k2rpman
Registreerunud 30.01.06
Auto: C5 Allroad 4.2 V8
postitati 19.10.19 09:49
Vana teema, aga mis see lahendus lõpuks oli ?
Kui oli.
V8 Allroad
k2rpman
postitati 03.08.20 15:37
Oluline detail: mootor on alati söönud õli. Sööb palju, 2l 1000km kohta. Miks on teada ja tegemist ei tasu.
Proovime siis uuesti.
Kas leidus lahendus või ei.
Mina neid veakoode ei mõista. Kuigi loetud korduvalt ja erinevate inimeste poolt.
Aga õli võtab samamoodi ca 2l 1000km
Kollast mootorituld viskab aegajalt põlema.
Aga seda kati probleemi on erinevad vealugejad mulle öelnud.
Täheldanud olen, et põleva õli hais on kohapeal tühikäigul ja pikkadel otstel.
Keegi oskab kuhugi suunata ?
V8 Allroad
andrec
postitati 03.08.20 20:19
Tsitaat: | Algselt postitas: k2rpman
Keegi oskab kuhugi suunata ? |
Tegin just ühte S4 mootorit(praktiliselt sama mis allroadil), õlirõngad kinni, juhtpuksid läbi kõik, klapisääretihendid läbi.
Kui veab, siis pääsed rõngaste vahetuse ja plokikaante remondiga.
wimms
postitati 03.08.20 20:44
Täheldanud olen, et põleva õli hais on kohapeal tühikäigul ja pikkadel otstel. |
Mul sai siiber ja minu oma jäigi seisma.
Tõin hoopis saksast C7 FL Allroadi 3.0BiTDI ja motivatsion vanaga tegeleda kadus hoopis. Siis keeras elu ka veel süngeks ja ma ei viitsinud selle auto
peale enam üldse mõelda.
Lammutusse anda on siiski veel kahju. Mõtlesin, et võiks sattuda kellegi kätte, kes viitsib ise teha.
Raha eest teha lasta ei näe mingit mõtet.
Põleva õli hais viitab õli sattumisele väljalaske kuumale välispinnale.
Võimalik, et mõni tikkpolt on läbi roostetanud ja ära murdunud. Tegelt meenub et mul oli ka tühikäigul seistes õlihaisu salongis tunda, aga ma arvasin
et tilgutasin ise mööda kui õli juurde kallasin.
Minuteada kui väljalaskes on leke, siis läheb lambda paigast ja peaks vastavad vead kirjas olema.
Mis veakoodid sul on?
wimms
postitati 03.08.20 21:06
Tsitaat: | Algselt postitas: andrec
Kui veab, siis pääsed rõngaste vahetuse ja plokikaante remondiga. |
Jajah, see on nende mootorite üks tüüpvigasid - õlirõngad põlevad kinni.
Mulle tehti 10a. ja 150tkm tagasi pakkumine kolvigrupi ja plokikaante remondile. Ma leidsin, et odavam on 2l õli 1000km peale juurde valada ja sõita
see mootor maasse. Vaid klapisääretihendid lasin ära vahetada kui kettide ja kastitöid tehti. Aga tuleb välja et mootor ei saagi otsa. Nende kinniste
rõngastega võib vääga kaua sõita. Ka kattide surma ennustati ruttu, aga näe, 10a vuras ringi.
Selle ajastu uued kuumad mootorid nii Audil kui BMW'l on sama hädaga, saksa insenerid panid natuke puusse. Neil kulus aastaid et aru saada milles asi
ja lahendus leida. Kui mu mälu ei peta, siis kusagil 2006-2007 tehti asenduskolvid ja rõngad uue geomeetriaga ja see probleem raviti ära. Nii et kui
kolvigruppi ronida, tasub võtta uuema tootekoodiga kolvid ja neile vastavad rõngad. Täpselt originaalkoodiga võttes saate samasugused kui tehasest
pandi.
Teine asi, mis aitab vältida õlirõngaste kinnipõlemist on vältida long-life õlisid ja vahetada õli maks 10tkm tagant.
Lehekülgi: 1 2 |
