Lehekülgi: 1 2 3 |
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 15.02.18 14:01
Audi A6 C6 Sline 2.7TDI V6 Quattro - 2007
Tervist!
Alustan siis taaskord uue autoteemaga, peale b5,b6,c5,b7 otsisin "oma" erinevate mudelite näol, mida pikemat aega pidada ja nautida- nüüd vist
leidsin
Seekord sai ära toodud saksamaalt ingolstadtist natuke erilisem C6, kogu otsimise, valimise ja ära toomise protsess ise võttis aega paar kuud (seekord
olin natuke nõudlikum kui tavaliselt).
Masinast endast siis:
Mark/mudel: Audi A6 C6 Sline
Aasta: 2007.08 (vin koodi järgselt 2008 mudel).
Mootor: 2.7TDI 132kw V6
Kast: Tiptronic
Veoskeem: Quattro
Kere: Avant
Värv: Misano red pearl effect LZ3M.
Lisadest: Sline täieulatuslik pakett välimuselt kui sisemuselt, must lagi, mustad valgustid, katuseluuk, parkimisandurid nii ees kui taga, veokonks,
sline vedrud + amordid, BT handsfree, mp3 cd box, käiguvahetus roolilt labadega, sporttuba, esimeste ja tagumiste istmete soojendus, vihmaandur,
bixenon esituled, isetumenev tahavaatepeegel lülitiga, elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid, valgusandur, coming home/leaving home, valguspakett
salongis ambient, üldvalguspakett salongis, välimine valguspakett täielik ka. peeglialused valgustid, navi, digitaalne spidomeeter,
püsikiirusehoidja, autotelefon, automaat päevasõidutuled, tagaistmel suusaluuk, brushed alumiinium liistud salongis, kardin tagaustel ning
tagaluugil,koeravõrk, rehvirõhu andurid, jms. pudipadi.
Kaasas oli hunnik arveid tehtud töödest ning arvele võtmine kulges muretult.
Esimese asjana sai tehtud korralik puhastus salongile&välimusele ning tõmmatud värvile vahakiht selga.
Lisaks uuriks tagaluugi tulede kohta, need on hakanud kergelt tuhmuma, mis nendega mõistlik oleks ette võtta? Kiletada? Lakkida? Välja vahetada?
Tehtud tööd:
02.2018- Auto saabus treileriga, eestis esmaregistreerimine
02.2018- 6x pihustiseibid, 6x pihustikaaned, 2xkambrikaane tihendid ning salongiõhufilter(aktiivsüsi)
04.2018- Sildade reguleerimine, Rataste tasakaalustamine, tagatulede poleerimine
05.2018- Diffrite õli-, moto õli vahetus koos filtritega, esimeste ning tagumiste piduriklotside vahetus, üks uus tagatuli, park andurite juhtmestiku
remont
06.2018- OEM LED nr tuled
07.2018- Tagumine luugi pidurituli uus
07.2018- Ülevaatusasutuse külastamine, järgmine üv 07.19
10.2018- MMI 2G High tarkvara uuendus 5570 softile.
11.2018- mootori õli, õlifiltri, kütusefiltri, õhufiltri, salongiõhufiltri vahetus.
04.2019- Uus tungraua tald põhja alla juhipoolne esimene
05.2019- suverehvid teistel velgedel, paagitasemeanduri korda tegemine
06.2019- Käsipidurilüliti facelift, kurvitule mootori kaabli jootmine
09.2019- Tagaluugi amordid 2tk vahetus + kapotiamordi vahetus, velgedele 20mm flantsid driftshop.
10.2019- Aku vahetus Bosch S15
11.2019- Talverehvid Sailun Iceblazer wst3, driftshop 20mm flantsid, õli, õlifiltri vahetus, mootori õhufiltri vahetus
01.2020- Esimeste piduriklotside vahetus
02.2020- Uus tuuleklaas, uus salongiventilaator, salongiõhufilter
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 15.02.18 14:13
Punane c6 on ikka mega ilus Viljandis olen ühte samasugust trehvanud
aegajalt Soome numbritega, ka s-line, ilus asi on.
Hoian silma peal teemal, jõudu !
Eg_eglu
Registreerunud 12.02.18
postitati 15.02.18 14:39
Ilus masin.
Ise hetkel ka a6 c6 otsimas, peab vist ka saksa poole sammud seadma, kuna eestist,lätist ja saksast hetkel jälginud turgu, aga midagi siukest kutsuvat
koheselt pole leidnud. Hakkan ka jälgima teemat, ilusti sobib see punane värv küll.
mkangur
postitati 16.02.18 08:48
Tsitaat: | Algselt postitas: mokits
Hoian silma peal teemal, jõudu ! |
Täname, ise pole ühtegi veel meie liikluses kohanud.
Tsitaat: | Algselt postitas: Eg_eglu
koheselt pole leidnud. Hakkan ka jälgima teemat, ilusti sobib see punane värv küll. |
Jah, seal kandis on valik täitsa hea, iseasi kuidas jaole jõuad aga kindlasti tasub silma peal hoida.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 16.02.18 09:30
Väga lahe C6, piltidelt see värv paistab üsna oranž aga tegelikult on väga ilus punane. Kas välimusega mingeid plaane ka veel, näiteks kroom tumedaks
vms
postitati 16.02.18 09:37
Kas parema varustuse nimel on mootoriga kompromiss tehtud?
mkangur
postitati 16.02.18 09:46
Tsitaat: | Algselt postitas: Eero
vms |
Esialgu muid plaane välimusega ei näe, kui, et suveks mingid viisakad veljed alla vaadata. Jah, olen iga auto puhul öelnud, et seda ma kindlasti
ehitama ei hakka. Ehk , õige oleks öelda siis pigem, et elame näeme
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Kas parema varustuse nimel on mootoriga kompromiss tehtud? |
Mis selle all silmas pead ? Eks jõuab ka see 2.7 132kw väga edukalt seda kere liigutada, eriti arvestades, et peale aju surkimist võiks sealt tulla
ohutult kusagil 180kw ringis.
Kuid kuna kuluosad on üle käidud juba, siis sellest tulevikus loodetavasti probleeme ei näe.
steve99
Registreerunud 31.03.12
Auto: A6 Avant Q 3.0TDI
postitati 16.02.18 10:07
Ilus masin!
Tuled on mõistlik lakkida.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 16.02.18 10:29
Väga kena Audi oled valinud jällegi. Eks sul algusest saadik erilisemad. Velg on väga kena. Veidi vähemlevinud speedline. Mul olid ka sellised. Vahet
polnud millised alla panin, nendega oli ikkagi kõige parem.
mkangur
postitati 26.02.18 10:54
Tsitaat: | Algselt postitas: püstolett
polnud millised alla panin, nendega oli ikkagi kõige parem. |
Jah, alguses ei osanud neist midagi arvata, puhtana on tõesti täitsa viisakad ja talveks täiesti sobilikud.
Eelmine nädal sai vahetatud Mulgi autos salongi tungiva väljalaskegaasi tõttu 6x pihustiseibid, 6x pihustikaaned, 2xkambrikaane tihendid ning
salongiõhufiltrid(aktiivsüsi). Üks pihusti oli juba plokki kinni jäänud, kuid seekord pääses veel kergelt. Hetkel tundub, et ülejäänud katel on nüüd
kuiv ja korras.
Hetkel eestis paukuva -20+kraadi pakasega pole ka käivitusprobleeme olnud.
mkangur
postitati 10.04.18 10:51
Nädalavahetusel sai proovitud, kas elulooma tagatuledest saab, kuna teised olid üpris ära tuhmunud. Olin juba valmis mõttega, et panen uued facelifti
oem tagatuled, tulemus oli isegi üllatav peale veidikest jändamist ning selgus, et mõnda aega kuni dioodiprobleemid ei teki, saab selle mõtte ära
unustada (kahjuks ):
Lisaks sai ka tehtud sildade reguleerimine ja rataste tasakaalustamine, rohkem küll profülaktika mõttes aga peale stendis käiku sai tõdeda, et otsus
oli õige:
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 10.04.18 12:42
Kena kena. Pikka iga!
-=/ nAUDIn \=-
mkangur
postitati 14.05.18 07:38
Eelmise nädala reedel käis masin hoolduses Teemo juures. Vahetusse läksid kõiksugu erinevate liikuvate sõlmede mahlad koos filtritega ning esimesed ja
tagumised piduriklotsid.
Lisaks sai ilusa ilmaga nädalavahetusel otsustatud lahata tagumiste parkimisandurite probleemi, mille lõpp-süüdlaseks osutus juhtmepuus
kaablivigastus, selle tulemusena oli kogu parkimisandurite süsteem maas- nii eesmised kui tagumised. Loomulikult sai ka enne ostetud üks uus
parkimisandur, mis nüüd riiulisse vedelema jääb. Kui kellelgi tarvis, võin loovutada sümboolse summa eest. Keegi oli kuidagi saanud hakkama ühe
tagatulega, mille tulemusena klaasi mõra tekkis, see sai ka ära vahetatud ning asemele tuli uus valeo oem tagatuli.
Ja kuna juba tagastange maas oli, sai seda ka natuke värskendatud.
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 14.05.18 13:52
Väga ilusat värvi masin. Punaseid just eriti ei liigu ringi.
Mul endal ka diffrite õli vahetus plaanis. Kuna pole kunagi sellist asja teha lasknud siis oskad äkki öelda palju selline asi maksab ültse?
Kindlasti jälgin huviga edasi teemat
mkangur
kresetnjak
postitati 14.05.18 14:45
Tsitaat: | Algselt postitas: mkangur
Tsitaat: | Algselt postitas: kresetnjak
Kindlasti jälgin huviga edasi teemat | ,
Tänud. Eks ta peamiselt RS mudeli värv ole C6 seljas ning tõepoolest neid ei liigu eriti, see oli ka üks põhjustest, miks just selline valik.
Koos klotsidega läks 400 ringis, eks ta kohati varieeru, pead uurima ja pakkumised võtma.
Kui plaanid pikemaks ajaks jätta, siis kindlasti soovitan ära teha.
Diffri õli vahetus aint huvitab muud asjad suht alles tehtud kõik.
Endale tavaliselt see punane värv ültse ei meeldi väga aga sellel auto ja sellel kerel sovib nagu valatult.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 15.05.18 13:38
Tagatuledega seoses veel, et tehase poolt on luugituled lakkimata ja kõik nad tuhmuvad päris jubedalt. Dioodi probleemidega saab ka tegeleda, on
remonditavad.
kresetnjak
postitati 15.05.18 15:31
Tsitaat: | Algselt postitas: jaiks
remonditavad. |
Mul ka 2 piduri tule ledi äärest vilguvad või vahest kustus. Aga kuna klaasil näha paari pisikest pragu ja peale pesu tõmbab niiskuse sisse siis
mõistlik terve tuli välja vahetada vist ikka.
jaiks
postitati 15.05.18 16:46
Need pisikesed praod ei mängi erilist rolli, valdav osa niiskusest jookseb tule tagant tihendi ja kere vahelt sisse. Kõige kindlam silikoniga kinni
panna. Isegi, uute tulede puhul. Korralik Audi disaini viga isegi C7 kerel. Nii, et kui keegi näeb luugi tule klaasi seespool mustust ja niiskust,
siis tasub tegeleda. Kõik luugituled jõuavad minuni veekahjustuse tõttu valdavalt, muus osas kestavad. Aeg-ajalt poleerida, siis pole isegi uut lakki
hädasti peale vaja kanda. Soovitan teema omanikul ka need tihendid üle vaadata, siis ei pea niipea uusi tulesid otsima.
mkangur
postitati 16.05.18 08:03
hädasti peale vaja kanda. Soovitan teema omanikul ka need tihendid üle vaadata, siis ei pea niipea uusi tulesid otsima. |
Osadel tuledel tekivad või on ka praod klaasi ning tule enda korpuse vahel, mida ei panda tähele, ring silikoniga ümber tule ja probleem on
lahendatud, eeldusel, et taga kõik OK on.
Nii et siis, luugituled on lakkimata tehasest aga tiivatuled on lakitud ja sellest ka massiline luugitulede tuhmumine ? Väga huvitav.
Luugituledele sai lisaks olemasolevale tihendile tehtud peale poleerimist ka "silikontihend" vahele jah, tõepoolest. Eks näis, mis tulevik neile
toob.
mkangur
postitati 28.05.18 08:26
mkangur
postitati 13.07.18 08:43
Kuna ükshetk sai lugeda kollast kirja koos häiriva helisignaaliga- Bremslicht, siis tuli ette võtta tagumise kolmanda piduritule vahetus. See kuu
tuleb ka üle ülevaatuse ukse lävepaku astuda. Paar õhtut tagasi võtsin keskkonsooli pulkadeks plaaniga see ära kiletada harjatud alumiiniumisse,
paraku aga kile enda kvaliteet ei võimaldanud seda teha. Peale paari tundi oma aja raiskamist sai võetud vastu otsus, et lähiajal lähevad keskkonsooli
ning spido ümbrise raam värvi ning tooniks klaverimust. Hetkel sai kokku tagasi kõik pandud sama targalt.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 13.07.18 11:35
Piano black minu arust jube värv. Iga väiksem kriim paistab jubedalt silma. Punaseks, läheks autoga kokku.
Lauri in Audi
mkangur
postitati 27.11.18 07:19
Väike märge vahepeal "päevikusse", vahetatud mootoriõli, õlifilter, kütusefilter, õhufilter, salongiõhufilter.
Mootoriõliks sai Motuli 5w30 8100 xclean+, vahetusvälp õlil siiani 10000km, see tundub optimaalne.
Huvitaval kombel hakkas peale seda hooldust auto märksa reipamini edasi liikuma, kui enne, mis on ülimalt positiivne.
Oli siis selleks kuidagi piirav kütusefilter, mis oli oma osa biodiislist saanud või muu tegur.
Positiivne oli see, et nägin ka esimest korda lõpuks põhja alla ning mootor ja põhi oli alt täiesti kuiv, ainuke asi mis silma hakkas oli väsinud
summuti liiteklamber. See saab vahetatud siis kui läheb väljalaske muutmiseks.
mkangur
postitati 04.01.19 13:59
Lehekülgi: 1 2 3 |
