Lehekülgi: 1 2 3 |
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.01.19 16:09
Sigahea näeb välja ikka c6 kere selle värviga.
Edu ka uuel aastal!
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 07.01.19 13:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Simps
Edu ka uuel aastal! |
Tänud, värv oli toomisel just üks argumentidest, pole päris tavaline tänaval hallmetallikdiisel .
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
mkangur
postitati 06.02.19 14:58
mkangur
postitati 30.04.19 09:37
Ühel hommikul tervitas mind keset sõitu kiri armatuuril, milles käskis õli taset kontrollida. Esmalt võttis kukalt kratsima, sest enda teada mingeid
loike kusagile maha jätnud ei olnud ning mootor peaks täiesti lekkevaba olema. Sama päeva õhtul oli juba auto tõstukil ning seekord piirdus asi
karteri õlipunni vaskseibiga. Hetkel taas kuiv kõik.
Tundub, et miski elektroonikahai samuti närimas käinudt:
1. Loobib teadet vahest nagu üks päevasõidutule pirn oleks läbi, kui ta seda tegelikult ei ole. Vahetasin ära pirnid, teade tekib endiselt vahest.
Ilmselt on asi seotud kuidagi külmtakistustega nagu b7 puhul oli. Korras, uued pirnid, soklid puhastatud
2. Tervitab nüüdsest teade ees, et adaptive light defective - ootan motivatsiooni ning tahet, et tuled maha võtta, ilmselt kurvitulega kaabli ära
lõhkunud sees nagu neil ikka. Korras, juhe kokku uuesti joodetud kaablipikendusega
3. Viskas paagitaseme näidu tühja paagi peale, kuigi tegelikkuses on paak enamiku ajast täiesti silmini täis. Eks kui kaabli järgi saan aega pista,
siis näeb mis ta näitab selle kohta. - Korras, pistikute liigutamine/pingutamine paagis
4. Käsipiduri lüliti vigane, parking brake malfunction Korras, uus lüliti.
Tegelen nende probleemide lahendamisega jooksvalt ning ükshaaval vastavalt kuidas aega leiab.
Lisaks said vahepeal alla suvekad, audi C6 veljed oem 18x8" ET43 8E0601025AK , rehvideks Continentali ContiSportContact 5, 245/40/18 .
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 30.04.19 10:20
Tegin ka mõni aeg tagasi su autost pilti, väga pilkupüüdev masin ja alati laitmatult puhas!
mkangur
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 30.04.19 11:51
Kas tegu nö. plank punasega? Kui jah, siis vajab tihedamat hoolt, kui metallikvärv (tean omast käest ).
Mul oli ka eelmine plank punane.
mkangur
TiitR2
postitati 30.04.19 14:56
Tsitaat: | Algselt postitas: mkangur
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
[img]https://www.upload.ee/image/9893950/20180902_15275..[/img] |
Tegu metallik lakialuse värviga, niiet õnneks seda tavalist tuhmumist ei ole, mis on nn. "plankvärvi" puhul.
Misano red pearl effect LZ3M.
No kui tera juba sees, siis palju parem jah
postitati 30.04.19 15:42
Vaata pirni pistik üle kriitilise pilguga. Kütusenäidu saad korda, kui paaki sukeldud (enne sõida veerandi peale) ja andurite pistikud üle käid.
Paremalt tagaistme alt pump välja koos kojaga ja leiad mustade juhtmete vahel 2 pistikut. Üks pumba juures, teine veits eemal, nendega tegelegi.
Edu.
Jann.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 30.04.19 17:11
Kiidan velgi. Ideaalsed C6 all.
Lauri in Audi
mkangur
postitati 07.05.19 06:49
Edu.
Jann. |
Eile kakkusin siis laiali, kilometraas oleks võinud sealmaal olla umbes, et veerand paaki järgi, paraku aga oli pool paaki kütust, õnneks mingit
mahavalamist ei tekkinud. Kütusetase oli täpselt kaane servani. Natuke sai lödistatud. Tõepoolest pistikut lahti/kinni liigutades ja üle pingutades
hakkas kütusenäidik taas tööle, ainsuses, sest keegi oli juba enne mind vist seal paagis käinud ning ühe pistiku asendanud crimpidega. Täiesti välja
ei hakanudki võtma ega kangutama, polnud vajadust. Esimese korraga kiirustades kokku panekuga ei pannud tähele, et kaanel oli oma soone koht, kuhu ta
pidi minema ning sain rahulikult teist korda uuesti laiali võtta, sest käivitades hakkas üle uputama. Teise korraga sai pidama.
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Kiidan velgi. Ideaalsed C6 all. |
Said küll originaalid mitte replicad aga ei ole ikka päris see, ilmselt peaks toll või kaks suuremad veel vaatama C6 suurusega auto alla.
mkangur
postitati 17.09.19 14:15
Pole tükk aega vahepeal teemasse postitanud, hakkab juba vaikselt endalgi ununema, mis toimunud on vahepeal. Üldiselt eeskujulikult toiminud ning
probleeme pole olnud. Vahetusse läksid vahepeal käsipidurilüliti, mis sai facelifti oma ning esimene numbriraam- mis siis peidab numbri servad enda
taha. Ning tagumised luugituled taaskord taastatud ja üks kurvituli korda tehtud- nagu ikka, kaabel oli läbi murdunud. Mõned kehvad pildid ka:
Kui kellelgi huvi masina vastu, siis olen avatud pakkumistele, aeg on tulnud ilmselt edasi liikuda, ideaalis tahaks nüüd kolme kohalist kombinatsiooni
Hetkel teha vajavatest asjadest tuleks pähe ainult esistange üle värvimine, mis on ajapikku omajagu kivitäkkeid kogunud.
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 17.09.19 17:14
Räägi luugitulede taastamisest. Kus ja hind?
mkangur
postitati 17.09.19 21:55
Tsitaat: | Algselt postitas: TEPO6
Räägi luugitulede taastamisest. Kus ja hind? |
Koduhoov ja materjali ning ajakulu.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 18.09.19 17:04
Mis tähendab kolmekohalist kombinatsiooni? RS6?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 18.09.19 22:17
Tsitaat: | Algselt postitas: püstolett
Mis tähendab kolmekohalist kombinatsiooni RS6? |
bmw
postitati 19.09.19 06:57
Mis tähendab kolmekohalist kombinatsiooni? RS6? |
VAZ
püstolett
postitati 20.09.19 06:41
Lõpetage
postitati 20.09.19 08:41
Lõpetage |
Eks ütelnud siis ise kohe välja, et KIA
TiitR2
postitati 20.09.19 12:09
BTR niikui nii
mkangur
mkangur
postitati 27.11.19 09:04
Vahepeal sai kaotatud natuke kroomi ning süda sai uue mahla Motuli 8100 seeria näol, mõned detailid lähevad veel tumedaks.
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 27.11.19 18:22
Aknaraami kiletasid? Kus teha lasid ja palju maksis?
Punasega sobivad mustad liistud tõesti paremini (y)
Lehekülgi: 1 2 3 |
