Pealkiri: Ehitame B5/C5 FL kelladeploki B5/C5 Pre-FL'ile. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 5993)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 22.02.18 12:27 Tsiteeri
Ehitame B5/C5 FL ploki B5/C5 Pre-FL'ile.
Täpselt sama kehtib ka C5 -> C5-le, juhtmestikud on samad.
Märkused:
  • Kui sul pole praegusel plokil sinine-rohelik pistik, vaid sinine-kollane, aga tahad sama proovida, siis kahjuks ei oska aidata.
  • 4B0 algusega plokid on C5 omad, 8D0 algusega plokid on B5 omad.
  • 919 keskmise osaga on pre-fl ja ilma can-busita, 920 keskmise osaga on FL ja koos can-busiga.
  • Õli taseme sensorit ei saa lollitada, tahab erilist signaali saada - seega pane õige karteripõhi või naudi kollast hoiatustuld "OIL SENSOR", kuidas see paika panna, otsi juhtmestiku seletusest
Vajalikud osad:
  • 8D0 920 *** kellaplokk (B5) (hea kui oleks soft version > D13)
  • 8D0 919 *** kellaplokk (B5) (et teha adapterjuhtmestik, pole otseselt vajalik, kuid hea oma vana plokk tagasi panna, ilma, et juhtmeid uuesti sõlmima peaks hakkama)
  • 32pin sinine pistik koos juhtmejuppidega
  • 32pin roheline pistik koos juhtmejuppidega
  • 32pin hall pistik koos juhtmejuppidega.
  • Karteripõhi, millel on õli taseme sensor
Miks?
  • Võimalus kasutada RNS-E makki normaalselt, kuna kellaplokk teeb sulle CAN signaalid.
  • Uuem välimus.
* 8D0 919 *** plokk
https://i.imgur.com/of4nyVQ.jpg
* 8D0 920 *** plokk
https://i.imgur.com/URG3a7w.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
Juhtmestik
Kui kõik klapib, peaks sul olema praeguse ploki taga sellised pistikud, piltide all on selle pistiku pinout, mis-mida teeb:
SININE
https://i.imgur.com/9tyaWLi.gif
1 - Terminal 15
2 - Turn signal, right
3 - Speedometer output 1
4 - Open
5 - Sender for fuel gauge
6 - Airbag
7 - Terminal 31 sensor Ground (GND)
8 - Coolant temperature
9 - Terminal 31 load Ground (GND)
10 - Oil pressure switch
11 - Engine speed (RPM) signal
12 - Terminal 61
13 - CAT
14 - Self leveling suspension
15 - Terminal 58d
16 - Malfunction Indicator Lamp (MIL)
17 - High beam
18 - Turn signal, left
19 - ABS
20 - Terminal 58s
21 - Door contact (driver's door)
22 - Engine coolant low
23 - Terminal 30
24 - Terminal 31 load Ground (GND)
25 - K-wire
26 - Parking light, right
27 - Parking light, left
28 - Speedometer (input)
29 - Brake fluid level/pressure
30 - S-contact
31 - Seat belt buckle
32 - Electronic Stability Program (ESP)
ROHELINE
https://i.imgur.com/bLqaKLZ.gif
1 - Open
2 - Open
3 - Open
4 - Open
5 - W-wire
6 - Tailgate (Lowline model only)
7 - Brake pad (Highline model only)
8 - Input for outside buzzer control (currently not assigned)
9 - Input for outside chime control (currently not assigned)
10 - Low fuel level warning-output signal for Engine Control Module (ECM)
11 - Standing time output
12 - Air conditioning cutout
13 - Parking brake
14 - Electronic throttle
15 - Side marker light
16 - Open
17 - Open
18 - Open
19 - Open
20 - Open
21 - Oil temperature
22 - Open
23 - Open
24 - Open
25 - Open
26 - Open
27 - Open
28 - Open
29 - Open
30 - Speedometer output 2
31 - Open
32 - Open
PUNANE
https://i.imgur.com/wsTJMz0.gif
1 - Fuel consumption signal
2 - Open
3 - Open
4 - Open
5 - Outside air temperature
6 - Selector lever display
7 - Open
8 - Open
9 - Washer fluid
10 - Hydraulic pressure
11 - Trip computer reset
12 - Clock signal for radio frequency display
13 - Data signal for radio frequency display
14 - Trip computer (forward sequence)
15 - Enable signal for radio frequency display
16 - Tail lights/headlight low beam (indicator lights)
17 - Open
18 - Trip computer (reverse sequence)
19 - Brake lights
20 - Open
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
Juhtmestik 2
Uuel plokil peaks sul olema siis sellised pistikud, all kirjas mis-mida teeb.
SININE
https://i.imgur.com/10D3Y3o.gif
1 - Terminal 15
2 - Brake pad wear
3 - Tachometer output 1
4 - not occupied
5 - Tank sensor
6 - Tank warning OBD 2
7 - Terminal 31 (sensor Ground (GND))
9 - Terminal 31 (load Ground (GND))
10 - Oil pressure 2 (high)
11 - RPM signal
12 - A/C shut-off
13 - E-Gas/glow plug control
14 - Level control
15 - Terminal 58d
16 - Trailer turn signal
17 - High beam
18 - Left turn signal
19 - not occupied
20 - Terminal 58s
21 - Driver door contact
22 - Low coolant
23 - Terminal 30
24 - Terminal 31 (load Ground (GND))
25 - Consumption signal
26 - Right parking light
27 - Left parking light
28 - Tachometer input
29 - Brake
30 - S-contact
31 - Tachometer output 2
32 - ESP/ASR
ROHELINE
https://i.imgur.com/9c0Xodd.gif
1 - Door contact (all doors)
2 - Transponder 1
3 - not occupied
4 - not occupied
5 - W-wire
6 - Tailgate
7 - Right turn signal
8 - External buzzer
9 - External gong
10 - Airbag
11 - Stand-still time output
12 - Terminal 61
13 - Parking brake/BRAKE
14 - CHECK
15 - Oil level/oil temperature
16 - not occupied
17 - Transponder 2
18 - CAN high speed (powertrain) (high +)
19 - CAN high speed (powertrain) (low -)
20 - CAN high speed (powertrain) (screen)
21 - ABS
22 - CAN low speed (comfort) (high +)
23 - CAN low speed (comfort) (low -)
24 - CAN low speed (comfort) (screen)
25 - Engine lid
26 - not occupied
27 - Belt buckle
28 - K-wire
29 - Outside temperature -input
30 - not occupied
31 - Selector range display
32 - not occupied
HALL
https://i.imgur.com/QwBO0tO.gif
1 - Menu selection switch (menu)
2 - Menu selection switch (out A)
3 - Menu selection switch (out B)
4 - Menu selection switch (Enter)
5 - CAN high speed display (high +)
6 - CAN high speed display (low -)
7 - CAN high speed display (screen)
8 - Passenger door contact
9 - Right rear door contact
10 - Left rear door contact
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Brake light
15 - Windshield washer fluid level
16 - Rear lights/low beams
17 - Left board computer
18 - Right board computer
19 - Board computer, reset
20 - not occupied
21 - not occupied
22 - not occupied
23 - Button branch 1 navigation
24 - Button branch 2 navigation
25 - Button branch Telematic
26 - not occupied
27 - not occupied
28 - not occupied
29 - not occupied
30 - not occupied
31 - not occupied
32 - not occupied
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 22.02.18 12:32 Tsiteeri
Juhtmestik 3
Siin on sul vaba voli, kas teed adapterjuhtmestiku või tõstad pin-id ümber ja vead juurde.
Vana plokk - uus plokk
sinise pistiku 1 pin - sinise pistiku 1 pin
sinise pistiku 2 pin - rohelise pistiku 7 pin
sinise pistiku 3 pin - sinise pistiku 3 pin
sinise pistiku 5 pin - rohelise pistiku 5 pin
sinise pistiku 6 pin - rohelise pistiku 10 pin
sinise pistiku 7 pin - sinise pistiku 7 pin
sinise pistiku 8 pin - sinise pistiku 8 pin
sinise pistiku 9 pin - sinise pistiku 9 pin
sinise pistiku 10 pin - sinise pistiku 10 pin
sinise pistiku 11 pin - sinise pistiku 11 pin
sinise pistiku 12 pin - rohelise pistiku 12 pin
sinise pistiku 13 pin - sinise pistiku 13 pin
sinise pistiku 14 pin - sinise pistiku 14 pin
sinise pistiku 15 pin - sinise pistiku 15 pin
sinise pistiku 16 pin - vaba ?
sinise pistiku 17 pin - sinise pistiku 17 pin
sinise pistiku 18 pin - sinise pistiku 18 pin
sinise pistiku 19 pin - rohelise pistiku 21 pin
sinise pistiku 20 pin - sinise pistiku 20 pin
sinise pistiku 21 pin - sinise pistiku 21 pin
sinise pistiku 22 pin - sinise pistiku 22 pin
sinise pistiku 23 pin - sinise pistiku 23 pin
sinise pistiku 24 pin - sinise pistiku 24 pin
sinise pistiku 25 pin - rohelise pistiku 28 pin
sinise pistiku 26 pin - sinise pistiku 26 pin
sinise pistiku 27 pin - sinise pistiku 27 pin
sinise pistiku 28 pin - sinise pistiku 28 pin
sinise pistiku 29 pin - sinise pistiku 29 pin
sinise pistiku 30 pin - sinise pistiku 30 pin
sinise pistiku 31 pin - rohelise pistiku 27 pin
sinise pistiku 32 pin - rohelise pistiku 32 pin
rohelise pistiku 5 pin - rohelise pistiku 5 pin
rohelise pistiku 6 pin - rohelise pistiku 6 pin
rohelise pistiku 8 pin - vaba
rohelise pistiku 9 pin - vaba
rohelise pistiku 10 pin - vaba
rohelise pistiku 11 pin - rohelise pistiku 11 pin
rohelise pistiku 13 pin - rohelise pistiku 13 pin
rohelise pistiku 14 pin - vaba
rohelise pistiku 15 pin - vaba
punase pistiku 1 pin - sinise pistiku 25 pin
punase pistiku 5 pin - rohelise pistiku 29 pin
punase pistiku 6 pin - rohelise pistiku 31 pin
punase pistiku 9 pin - halli pistiku 15 pin
punase pistiku 11 pin - halli pistiku 19 pin
punase pistiku 12 pin - halli pistiku 12 pin
punase pistiku 13 pin - halli pistiku 13 pin
punase pistiku 14 pin - halli pistiku 18 pin
punase pistiku 15 pin - halli pistiku 11 pin
punase pistiku 16 pin - halli pistiku 16 pin
punase pistiku 18 pin - halli pistiku 17 pin
punase pistiku 19 pin - halli pistiku 14 pin
Adapterjuhtmestik võiks välja näha midagi sellist:
https://i.imgur.com/yH1OZol.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 22.02.18 12:56 Tsiteeri
VCDS
Nüüd aeg immo jaoks, seda ma seletama ei hakka - uurige siit samast foorumist.
Kui auto läheb sul selle plokiga käima, märkad, et tahhomeeter ei toimi ja kellaplokis vilgub suur punane õlikann.
Selleks läheme VCDS-iga [17 - Instruments] ning vajutame [Adaptation - 10], valime kanali 60 ning kirjutame üle väärtuse, praegu sul peaks olema seal "01025", muuda see väärtus nulliks ning süüde välja-süüde sisse ja peaks kõik korras olema.
C5 plokk B5-le algus on sama, aga võid tähele panna, et su küttekell valetab. (B5 - 60L vs C5 - 70L)
Võid proovida vahetada paagis andurit, aga ma usun, et sealt ei hakka elusees mingit arvestatavat numbrit näitama (paagi kujud ja suurused ja mida iganes).
Siin tuleb appi K+Can commander, millega kellaploki EEPROM lugeda.
Kui sa siiamaani oled asjast aru saanud, siis otsi üles kütusenäidiku map, see põhineb takistusel seal, otsi üles B5 paagiseieri õiged takistused, muuda C5 plokis need väärtused ära, lase uus soft kellaplokile peale ja peaks ka see sul ilusti toimima hakkama.
Nii palju võin veel öelda, et ühenda plokk otse kaabliga, mitte läbi auto - tulemused paremad.
Edu leiutamisel, miskit ära lõhute - olete ise süüdi, vastutust võtma ei hakka. :)
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 08.03.18 08:38 Tsiteeri
Valmisprodukt on siin:
https://i.imgur.com/O6xB5Uv.jpg
Ise ei hakand ka adapterjuhtmestikku tegema, tõstsin lihtsalt ümber. Ainult mõned juhtmed tuli pikemaks teha, ülejäänu juba VCDS-iga. Poest tõin veel riidest teipi, et jääks OEM välimus ka asjal tagantpoolt.
Karteripõhja vahetan soojemate ilmadega ära. :)
[PHP: 70.6% - SQL: 29.4%]
