Lehekülgi: 1 2 |
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 18.03.18 22:26
Audi A4 B6 Avant 1.9TDI - 2003 - RTamm
Tervist, kuna minu auto park täienes jälle uue Audi näol ja plaanis ta pikemaks ajaks jätta, siis mis ta eelnevatest kehvem on jutustan ka
"uuest".
Minuni jõudmisest, siis niipalju, et plaani uuema auto järgi otseselt polnudki, aga kuna sõber mkangur läks üle C6le, siis pakkus ta mulle oma A4.
Pikalt mõtlema ei hakanud, kuna autot on hea peremehelikult hoitud, ajalugu teada ja see auto on mulle alati meeldinud ja ennegi selle kallal
nokitsenud.
Autost endast lähemalt rääkides, siis tehasest on ta välja veerenud 2003 aastal mustaks võõbatud avant kerega, 1.9TDi 96kW mootori, automaatkastiga
monottrona. Lisavarustuse poolest on teda ka omajagu õnnistatud, eks mõningad asjad on puudu, aga eks neid ole leida ja saab ka tulevikus külge
pookida kui isu tuleb.
Lisadest mis siis kohe pähe tuleb on:
* MF rool (raadio nuppude ja käiguvahetusega
* RNS-E makk
* CD-box
* ESP
* Värvilise ekraaniga kompuuter
* Püsikiiruse hoidja
* Sport poolnahksisu
* Käetugi
* 4x el aknad
* Valgugustus pakett ( Varba valgused ja lombi valgused kõigil ustel, lingi valgustused jne jne)
* Taga parkimisabi
Hetkel nagu erilist märkimisväärset ei meenugi.
Audi on ennast siiani väga ilusti ülal pidanud, põhimõtteliselt ainult kalla ja talla, stiilis läinud see 2 kuud mis ta minu käes olnud on, vahetatud
sai 249000 pealt eelsüüte küünlad ja hammasrihm veepumbaga ning mõni aeg varem ka parkimisandurid.
Ja nüüd kostitaks ka mõne pildiga...
Ja lõpetuseks ka sõbra pilt mkanguriga
Plaanidest siis niipalju, et ..
* RS-style luugitiib paigaldada - (tehtud)
* Esitiivad vahetada - pole küll midagi katastroofilist, aga häirib see natuke rooste. - (tehtud)
* Tagatiivad värvida - (tehtud)
* S-i liistud ustele ja alumine osa kere värvi lasta (tehtud)
ning eks aja jooksul tuleb kindlasti ideid ja soove veel .
RTamm
postitati 23.03.18 20:20
Tervist,
Kuna tekkis võimalus hakkasin tegelema tagatiibadega, kuna mind väga häiris parema tiiva kaarel olev rooste ning plaanisin ka tagastange ühtlasi
stangelisa kerevärvi saada. Hakkasin siis paremat tagatiiba lihvima alustades jubedaimast kohast ja sealt tuli välja pahtel ja selle alt väike
üllatus. Nimelt kunagi tagatiiba vahetatud, hiljem ilmselt kerge kõks juhtunud selle kohapeal kus keevitusõmblus tehtud ning selle tagajärjena tekkis
pragu, millele oli sirgelt pahtel peale tõmmatud. (Algselt see pragu nii suur polnud nagu pildil, pilt tehtud peale tiiva kaare sirgeks
õgvendamist)
Seega mädanemise põhjus sai selgeks. Mujal esines üksnes mullitamist. Peale "kurjajuure" kaotamist, sai ühtlasi ka ette võetud rattakoopa sisemuse
taastamine, sest hermeetik lopendas ja oli kohati lahti sai kõik haljaks lastud, puhastatud, tsingitud, krunditud ja uuesti hermeetik valtsi peale
tõmmatud.
Järgmisena sai ette võetud stange, millel otseselt midagi viga ei olnud mõningad täkked ja lohud, aga kuna stange tuli nagunii maha võtta, siis on
paras aeg ka see üle võõbata ja stangelisagi kere värvi teha. Peale seda sai ülejäänud autot vaadatud ja mõtlesin, et kui juba siis juba, pole mõtet
poolikult ka asja teha kuna ustel esines ka mullitamist ja "parkla mõlke" võtsin ka need ette ning kiskuskusin maha ka esituled et lihvi ja laki
abil nende väljanägemistki värskendada. Hetke olukord jäi selline.
Homme loodan auto krundi alla saada ja esialgse plaani järgi peaks auto järgmine nädal ka värvi selga saama.
Seniks uuendusteni.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 26.03.18 11:04
Tubli töö, auto leidis endale õige omaniku.
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
postitati 26.03.18 13:38
Arvan sama.
Kas hõbedetailid kaovad ka nüüd? (Ei mõtle peegleid)
mkangur
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 26.03.18 15:23
Must mustaga tõesti kokku mitte ei lähe. Kroom iga kell.
PS: Auto vajab hädasti uut esimest numbrimärki.
RTamm
postitati 26.03.18 20:56
mkangur : tänud, eks ma püüan talle ikka hea peremees olla ka edaspidi.
EnricoN: jah, kõik see hall jääb alles, natuke võiks ikka kontrasti ka olla. Mul juba üks täiesti must-mustale auto on (välja arvatud veljed ja
embleemid), aitab sellest küll
Lauri: See number pole jah kõige ilusam, aga enne kui selleni jõuab tahaks muud asjad välimuselt korda saada. Nagu näiteks esitiivad vahetada ja
kerevärvi laiendid jne. Hetkel ta jah niiväga veel silma ei karju.
RTamm
postitati 15.05.18 23:14
Kuna ajad on kiired olnud pole jõudnud väga teema uuendamisega tegeleda, kuid soiku pole auto jäänud. Alustame siis kronoloogilises järjestuses. Kuna
eelmises postituses sai mainitud, et tagatiibade värvist sai mõlemate külgede värvimine siis nii praktiliselt ka asi läks. Esialgu said vähe värskema
kuue uksed, tagatiivad ja tagastange ning parkimisandurid. Värvitööd läksid täpselt selliste daatumitega nagu planeeritud sai ja rohkem mingeid
erilisi üllatusi ei tulnud. Värvimisest jäid välja siis külgede puhul praegu laiendid, ukse alumised liistud ja esitiivad, neil lihtsatel põhjustel et
tulevad vastavalt Votexi laiendid, mingi aeg hiljem Si ukse liistud ja esitiivad tulevad uued, kuna praegused on paraku pahtlist ja ussitavad. Kui
juba teha siis korralikult .
Peale kokku saamist ka mõni klõps.
Järgmisena jõudis asi nii kaugele et minuni saabus kaua oodatud RSi tiib, mis ka õige pea leidis oma koha tagaluugil, mis sobib sinna nagu
valatult.
Kuna mai kuu lähenes halastamatu kiirusega olid mul hädaks 2 mure. B6 tahtis ülevaatusele minna ja suverattaid. Kuna ma esialgu midagi asjalikku ei
leidnud, olgugi, et sai surfatud ja silma portaalidel peal hoitud, tuli ajutise lahendusena kasutusele võtta B5 alt 9spoked. Viimane nagunii hetkel
eluvõimeline pole, aga ilmselt tuleb sinna alla hoopis midagi uut ja paremat vaadata. Kui see liigutus sai tehtud sai ka kohe ülevaatusel käidud ja
läbitud puhta lehega, ometigi on sillas kolinad sees ja lähiajal tuleb kõik ülemised õõtsad ära vahetada, mis on ka praeguseks hetkeks varutud.
Mõni fotomoodustis ka suveseadest.
Seniks uuendusteni.
postitati 16.05.18 07:47
Kui sa B5-e puhul oled toonklaasist eemale vingerdanud, siis sellele akvaariumile oleks seda küll hädasti tarvis!
Kuidas 9-spoke sul all istub, 18" x 8" ja ET43? Flantsile ka oled mõelnud? Mul endal see flantsi küsimus õhus juba pikemat aega, aga kui palju oleks
vaja, et asi viisakas saaks?
TSks
Registreerunud 06.01.17
postitati 16.05.18 08:42
Väga kena Audi b6, oma musta ning kroomi kooslusega.
Peale pikka mõtlemist ja fotode uurimist, sain aru et ees juba on Votexi esistange.
Lisatuna luugispoiler , nn alumiinium peeglikatted jne.
Eks kui teha toon klaasidele, siis õige nägemus järk-järgune tumenemine kogu küljele.
Suund on õige!
Audi B6
RTamm
postitati 16.05.18 17:17
Rix: B5ga on jah nii läinud, et 7 aastat iga kevad "panen" aga alati on midagi "olulisemat" ette tulnud, näis kuidas B6ga läheb. Veljed on 18x8.5
ET35 ja flantse ma panema ei hakka ... esiratas on idekas tagumine on nagu natuke sees, aga arvestades et rahvast täis autoga kehvemal teel käivad
rattad koopasse, siis ei näe otsest pointi flantsil.
TSks: Kiidusõnu on alati tore kuulda, aitäh !
Hetkel peeglid mustad siiski ilmselt ajutiselt kuna plastidip mis peal oli koorus ja pigem olgu ta siis juba must. Ilmselt ehk tulevikus teen tagasi
hõbedaseks, aga siis ilmselt juba värvib.
Toonklaasiga vaatan ja mõtlen kuidas tegutsem. Võimalik, et lähen sama teed nagu B5ga pikemalt meeles on mõlkunud, ehk siis kergem toon mitte
prügikott. Järjest tumedamaks minev variant eriti ei istu. Sõbra B6 kuudil oli niimoodi lahendatud ja polnud just selline tulemus mida enda autole
tahaks. Ilmselt toonklaasi enne ei tule kui B5 tagasi liikluses.
mkangur
postitati 16.05.18 20:40
Tsitaat: | Algselt postitas: RTamm
Veljed on 18x8.5 ET35 ja flantse ma panema ei hakka ... esiratas on idekas tagumine on nagu natuke sees, aga arvestades et rahvast täis autoga
kehvemal teel käivad rattad koopasse, siis ei näe otsest pointi flantsil.
Okey, siis sul replicad ja oled õnnega koos, et pole flantsi vaja.
Mul olid ka samade parameetritega 9-spoke replicad ja need istusid ideaalselt, meeltesegaduses müüsin maha, et 17" osta. Kuna aga originaalidel on
kehvem ET, siis arvestades laiust ja ET'd on sinu omade välimine serv 15mm väljaspool. Peaks siis enda omale ikka ~15mm flantsiringi ostma või ehk
isegi ette 15mm ja taha 20mm.
Aaaa peeglite osas, ei soovita värvida, ei saavuta sellist alumiiniumi välimust ju naljalt. Ebays saab kroom või matt alumiinium välimusega
peeglikorpused ~60€-ga. Mingi hetk plaan endale viimased tellida, siis saad näha.
Katsu ikka toon peale saada enne suve!
RTamm
postitati 16.05.18 21:50
Veljed replicad jah, ideaalis taha võiks 5mm flantsi panna, aga ei näe mõtet, siis hakkab juba raudselt ka isu tekkima et tsutt veel madalamaks võiks
lasta jne. Parem mitte torkida sealt kust ei sügele .
Toonklaasiga aega on hetkel tahaks niipalju aint et B6l sild, kere ja hooldus ära teha ja siis tuleb hakata keskenduma B5le, et saaks uue südamega see
suvi veel mõne ringi teha . Hobiautole tuleb ka ikka daily kõrvalt lõpuks
aeg leida.
postitati 17.05.18 22:25
kere ja hooldus ära teha ja siis tuleb hakata keskenduma B5le, et saaks uue südamega see suvi veel mõne ringi teha . Hobiautole tuleb ka ikka daily kõrvalt lõpuks aeg leida.
Lõpuks ometi!
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 18.05.18 09:02
Kui huvi siis mul RS4 9 spoke vedelemas - 18x8.5 ET25
Edit: 18x8.5ET20
TSks
postitati 18.05.18 10:38
Tsitaat: | Algselt postitas: antsvolli
Kui huvi siis mul RS4 9 spoke vedelemas - 18x8.5 ET25. |
ET25? Audi b6 max et35. Aga b5 peaks sarnane olema..
Audi B6
postitati 18.05.18 10:45
Tsitaat: | Algselt postitas: TSks
Audi b6 max et35. |
Orig vedrustusega jah.
RTamm
postitati 12.06.18 21:35
Tervist jälle. Natuke on möödunud aega eelmisest postitusest ning tasapisi on aeg ajalt Audi kallal endiselt nokitsetud. Nimelt veermiku poole pealt
said vahetatud kõik ülemised õõtsad. Kere poole pealt sai ka viimased võõbatud detailid ära vahetatud/paigaldatud. Nendeks siis uued esitiivad ja
Votexi laiendid. Mõni pilt ka siis tulemusest.
TSks
RTamm
postitati 02.10.18 20:08
Tervist!
Pole pikalt jälle leidnud mahti tegemistest ja toimetamistest rääkida, mis B6ga toimunud. Vahepeal sai tehtud õlivahetus (augustis), kuid varsti
hakkab juba uus peale pressima ning siis juba koos kastiõli vahetusega. Lisaks sai ka vahepeal mõningaid pudinaid autole juurde organiseeritud. Kohale
jõudsid S4 liistud, mis ootavad värvi ja hiljem külgepanekut, lähisse sai pandud jahutusega LED pirnid prooviks, kas mingit valgust ka näitavad või
tuleb hakata ikka mõtlema xenon lahendusele. Praegu tundub, et läksid asja ette, ja valgust on rohkem kui nightbreakeritega, millega nähtavus kippus
juba lahjaks jääma.
Leitud sai ka S4 võre nii pool juhuslikult millel oli S-line embleem. Sai vaadatud ühte pidi ja teist pidi, kuid osustasin siiski embleemi kasuks.
Muidu jääb nina nagu natuke tühjaks. Järgmine "mure koht" hakkas ka tagastangega, sai autot üht ja teistpidi vaadatud ja tagastange jääb ikka
"kõrgeks" kuna see on stange ringis originaal ja ülejäänud Votex, sai ka viimane Votexi oma sebitud. Natuke remonti vajab, aga eks hind oli ka
vastav. Eks näis millal aega on sellega tegeleda, sest hetkel käib B5 ellu turgutamine, aga sellest räägib hiljem teises teemas. Üldiselt on muidu
läinud stiilis kalla ja talla. Nüüd tuleb ka väheke pildi matejali nagu ikka.
Uuendusteni!
RTamm
postitati 14.08.19 21:29
Tervist!
Pole jälle väga pikalt miskit B6 elust ja olust miskit rääkinud. Tehtud selle ajaga on nipet-näpet-üht-teist. Kõigepealt siis hooldusest ja remondist,
pigem omale meelespeaks.
* Käigukasti õlivahetus (260 000 km)
* Tagumised pidurikettad ja -klotsid said vahetatud (265 000 km)
* Mootori õlivahetus (270 000 km )
* Uued suverehvid
Nipet-näpet on muudetud ka salongis ja väljanägemises ning varustuses. Kui alustada kronoloogilises järjestuses siis sai vahetatud tulede moodul et
saaks autole teha "coming-home" tuled, kuna vana mooduliga see polnud võimalik olgugi, et oli "higline". Sellega seoses sai vahetatud ka
tuledelüliti VW Polo oma vastu ja kõrval olev lülitiplokk kahenupulise vastu.
Kuna kõigis mu senistes autodes on olnud puitliistud, siis ei saa ka B6 erineda ning sai pärast pikka otsimist ükskomplekt ära toodud ning suure
hurraaga vahetama hakatud, kui ühtlasi makk juba väljas oli sai lisatud ka AUX juhe ja kaabli abil ära aktiveeritud.
Viimane asi, mis hetkel meenub on hallid küljepeeglid. Kuna mu kodulinn kubiseb B6test, millest paljud on mustad ja tumesinises siis mõtlesin, et
võiks teha midagi, mida teistel pole ning sai vastuvõetud otsus peeglid teha tagasi hõbedaseks nagu ostes oli.
Mingi aeg tuleb ka kaameralt tolm maha pühkida ja ehk mingi vähe ilusam pilt teha, seekord tuleb telefoni piltidega leppida.
Uuendusteni!
mkangur
postitati 15.08.19 08:39
Kahtlemata üks foorumi kõige viisakamatest B6-test. Hallid peeglid tagasi tuua oli õige otsus, see muudab visuaali tohutult.
postitati 15.08.19 11:15
Esimeses postitused kirjas, et S-i liistud ustel, aga ühelgi pildil silma ei hakka. Kas ma olen pime või ei olegi pilti?
RTamm
postitati 15.08.19 15:13
Tänud Martin, hallid peeglid tagasi meisterdada oli pikemat aega juba plaanis, eriti kui juhtusin vanu pilte sirvima. Järgmisena ilmselt võõpan
keskmise võre ka korralikult üle.
mkb, S-i liistud on juba aasta aega garaazis oma aega oodanud, aga kuna pole olnud mahti neid ära värvida, siis küljes neid pole veel jah. Mingi aeg
püüan nad ikka ära teha ja külge pookida.
Lehekülgi: 1 2 |
