Registreerunud 24.10.02
Auto: Hetkel Ford ,meeles mõlgub AUDI
postitati 24.10.02 16:28
Audi 80
Mootor 1,8s KE-Jetronik(tüüp JN) ls:182000 ,probleemiks mootori käivitamine ja -töö jahtunud olekus st. kui mootor on peale tööd natuke seisnud ja
temp. on umbes 60°-70° siis käivitamine on raske ja tahmab küünlaid, samas kui veel jahtub (< 50°) läheb hoobist käima ja töötab normaalselt.
Kas kellegil on olnud sarnane viga ?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.10.02 21:57
Kontrolli silindri surved üle.on võimalik,et klapid ei pea korralikult.sümtomitest enamlevinud.
endrix
postitati 25.10.02 00:59
Selles viga ei ole ,kuna surved olid stabiilselt 11 ,mis on üsna normaalne.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 11.11.02 00:29
Külmkäivitus paneb ilmselt [roppus].Kuuma mootoriga käivitades tõmba pihustil juhtmed tagant ära ja proovi käivitada.kui asi ilusti süttib siis
aeg temp. andureid kontrollima hakata muidugi pihusti ise võib kah jamada aga sellisel juhul peaks ta sull pidevalt tossama
endrix
postitati 24.11.02 09:09
Lahendus
Kes on huvitatud ,siis viga oli lamdas,mis oli lihtsalt ajapikku kustund.Nüüd töötab kui kellavärk.
[PHP: 36.0% - SQL: 64.0%]
