Allik
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A6 4F 3.0 171kw quattro
postitati 15.07.18 19:13
A6 C6 2006 Bose võimendi läbi?
Nimelt autol ei toimi taga pagassis piilarite küljes olevad kõlarid ja samuti tundub nagu helikvaliteet on kuidagi kehvemaks läinud. Kas võib viga
olla võimendis?
postitati 16.07.18 09:36
Tsitaat: | Algselt postitas: Allik
olla võimendis? |
Aga milleks oletada, arvuti suudab piisavalt hästi võimuga suhelda.
Allik
postitati 21.09.18 07:30
Arvuti näitas tagumiste kõlarite viga ja lasi selle ka ära kustuda aga kõlarid mängima ei hakanud
postitati 21.09.18 07:43
Kas peale kustutamist tuli viga kohe tagasi?
Peaks olema suhteliselt lihtne võimu pistikust piilarikõlarite takistust või seda kas nad häält teevad kontrollida.
Allik
postitati 14.11.18 18:46
Viga kadus,kuid ei kuule küll, et toimiks aga avastasin ka, et kui sound focus on driver, on helikvaliteet okei, kui aga normal või mingi muu peal
siis ei ole kvaliteeti. Lisatud autosse ka kellegi poolt kunagi mingi auxi ja usb süsteem, kas see võib ka mõjutada kuidagi?
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 08.12.21 21:30
Küsiks kellegi vana teemas selle BOSE võimendi ja selle vahetuse kohta..
C6 avandil ei töötanud pikka aega raadio ja MMI ekraan oli pime.
Sai diagnoositud vigaseks võimendi (BOSE oma) pagassis. Nüüd sai ostetud lammutusest teine moodul täpselt sama koodiga, peale pandud ja MMI võttis
koheselt pildi ette ja raadio hakkas tööle. Aga mängib millegipärast ainult juhiukse kõlar. Sai korraks autoscan tehtud, veakoodina oli ja jäi
aktiivseks heli poole pealt ainsana 02095 - Component Protection Active
MMI-st on helisätted pandud nii, et peaks mängima kõik kõlarid.
Väidetavalt auto mille pealt moodul tuli, toimis helipoole pealt kõik ilusti ja olevat eraldi testitud enne maha võtmist (kas jutt vastab tõele, seda
muidugi ei tea)
Kas võib olla, et täpselt sama koodiga võimendi tahab mõnes moodulis ikkagi uuesti kodeerimist?
Rohkem arvutiga täna ei teinud, kui vaid autoscani.
postitati 08.12.21 22:34
Tsitaat: | Algselt postitas: ivorturb12
muidugi ei tea)
Rohkem arvutiga täna ei teinud, kui vaid autoscani. |
Põhjuseks on Component Protection, ehk siis C6-e puhul ei saa nii
lihtsalt mooduleid/ajusid teise auto omadega asendada. Tuleb külastada esindust, et nad selle eemaldaks ja alles siis hakkab asi täielikult toimima.
