Pealkiri: Audi A6 C6 3.0TDI 198.2 kw - 2008 - Õlekõrs (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 16311)
Õlekõrs
Registreerunud 21.07.18
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 12.02.19 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Iga postituse juures üleval paremal on Muuda nupp. Ei ole vaja 3 postitust järjest teha.
Tänud.
Õlekõrs
postitati 02.03.19 06:34 Tsiteeri
http://imgur.com/gallery/XJ1vqfa
Vahe peal painas taas suurem diisli leke ja hirmuäratavad hääled kapoti alt.
Nimelt sai välja vahetatud kütuse torustikud kütuselattide vahel ja puuritud välja pooleks läinud poldid mootorist. Samuti keermestatud ja pandud pumba kronsad taas tugevamalt kinni. Kogu see pumba jamaga ja erinevate kütuse torudega läks nahka pumba stuts, mida nt Forss eraldi ei müünud kuid lõpuks läbi kohaliku varuosa kaupluse siiski sain tellida. Lõpp hea kõik hea. Masin taas liikluses peale 1.5 nädalast seismist
http://imgur.com/gallery/xpFM7oa
Õlekõrs
postitati 04.03.19 10:24 Tsiteeri
Küsimus suurele ringile kuidas jäävad istuma c6 alla istuma 19 tollised veljed mis 9 laiad ja et 35? Ja mis rehvid mõistlik peale panna (mõõdud)?
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 04.03.19 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Õlekõrs
Ilmselt jääb üle koopa serva. Võrdluseks 8,5 laiad ja ET 43:
https://www.upload.ee/image/9653509/9b800.jpg
Edit: 9" laiad ja ET 35 puhul on minu omast 14,4mm veel väljas pool.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.03.19 14:19 Tsiteeri
Algselt postitas: VIP
Kui nüüd õigesti arvutan, siis 9 laiad ja ET 35 puhul peaks olema minu omast 21mm veel väljapool.
14,4mm siiski.
9-8,5=0,5" = 1,28cm
1,28/2=0,64cm
43-35=8mm
8+6,4=14,4
postitati 04.03.19 14:50 Tsiteeri
Vabalt peaks koopasse mahtuma, sest 8.5" lai ET35 veljel oli isegi B6-e all veel ruumi.
See velg on ainult 0.5" laiem, mis tähendab tsentrist kummalegi poole "kasvu" ainult 0.64mm (nagu Tarmo juba arvutas kenasti välja). A6-e koopad ometi väiksemad pole, kui A4-ja omad...
VIP
postitati 05.03.19 10:38 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
B6 võrdlemine ei anna eriti adekvaatset vastust - erinevad sillad ja kere ju. Kuna täna tuli lumi maha, siis ei julge veel suverattaid alla panna ka, et üle mõõta, kas sealt jääks veel 14.4mm varu ruumi nagu Tarmo õigesti üle arvutas :)
tarmo
postitati 05.03.19 10:42 Tsiteeri
Sa arvesta ka sellega, et ratas ülespoole liikudes liigub ka sissepoole. Ehk isegi kui ta normaalasendis ulatub koopaservaga tasa või veidi väljapoole, siis vedrustuse kokkuliikumisel võib see ratas ikkagi ilusti koopasse minna, mitte vastu logarit või tiiba. Võib, ei pruugi. :)
postitati 05.03.19 11:19 Tsiteeri
Kunagi oli C6 all RS4 orig. velg 19*8 et29 255/35/19 rehviga ja rohkem väljapoole oleks juba inetu olnud, lisaks ka koopaääri kratsinud.
tarmo
postitati 05.03.19 11:29 Tsiteeri
Kui ikka ET ja velje laiusega siia-sinna kombineerimine üle jõu käib, siis on abiks erinevad kalkulaatorid, willtheyfit.com on üks neist näiteks, näed ära kuidas liiguvad velje ja rehvi pinnad erinevate mõõtmete korral.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 05.03.19 13:21 Tsiteeri
Olen mõned jooksud RS6 org. 19x9 ET 33 velgi müünud. Üks läks tavalise A6 c6 avandi alla olid vist 245/45 19 rehvid peal. Teine RS6le alla ja paar on läinud A4le. Kui sul endal veljed olemas siis 255/40 19 rehvid peaks ilusti sobima 9 laiale veljele.
Õlekõrs
postitati 13.03.19 02:08 Tsiteeri
Suured tänud kõigile, kes andsid head nõu ja jagasid muljeid 😇. Nüüd oskan uurida rohkem, mis mõõtudega rehve kasutada. Hetkel loodan, et müügis olevad veljed veel alles, et lähi ajal ära soetada. :)
Õlekõrs
postitati 20.03.19 23:38 Tsiteeri
Õlekõrs
postitati 14.05.19 07:12 Tsiteeri
Kus kohast leida, või kellel pakkuda hõbedast esimest vasakut tiiba. Väga oleks oleksin huvitatud ka rs look grillist/iluvõrest. Kus kohast seda ka leida? Täna uue turbo järgi, kuna originaalil geomeetria ei liigu õieti.. Pm nagu oleks kinni tahmanud.
Õlekõrs
postitati 18.05.19 08:13 Tsiteeri
Sai turbo ära vahetatud ja vana turbo oli ikka korralikult puru seest, geomeetria jupid sees ja oli näha et labad olid samuti korpuses käinud. Nüüd kui uus turbo peal on autol kohe teine hingamine.
Õlekõrs
postitati 02.07.19 11:11 Tsiteeri
Sai läbi foorumi soetatud autole uued veljed
Tegemist BBS LM replica 19x8.5. ET 35
Rehvid mis hetkel peale läksid on 225/45 conti sportcontact 5
Loodetavasti link toimib :)
https://imgur.com/gallery/QweJbaa
Õlekõrs
postitati 16.09.19 20:41 Tsiteeri
Üle pikema aja hakkas taas ksp oma asukohta kapoti all muutma. Sai taas kõik kinnitused üle käidud ja nüüd ehk võimalik taas mõnda aega muretult liigelda. Muidugi tekkis huvi, kas on võimalik paigaldada suurema tootllikusega pihusteid ja nt hübriid turbo. Kas keegi üldse kokku puutunud sellise asjaga(suurema tootlikusega pihustid ja hübriid turbo paigaldus),// kuidas see kõik atm kastiga toimiks.?Teine küsimus see, kas keegi pannud vesimeta süsteemi 3.0tdi peale? Kui jah siis kuidas töötab?
Õlekõrs
postitati 26.12.19 17:05 Tsiteeri
Olles omanud nüüdseks autot juba üle 2aasta. Olen väga rahul, et valisin omale kõikkidest muudest markidest Audi. Viimati sai pandud katusele katuse ulatuses ka led bar. Pilte ja, sellist saab lähi päevil, kuna ilmad sitad ei ole väga vaimuststud auto pesemisest.
Õlekõrs
postitati 15.01.20 13:57 Tsiteeri
Tervist !
Kahjuks ei saanudki nautida väga hea valgustusega sõitmist, kuna üle eile öösel varastati auto katuselt led bar koos kinnitus raamiga. Sellega tekkitati autole ka värvikahjustusi. Juhtus kõik Soomes Keraval.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 15.01.20 16:00 Tsiteeri
Novott, võõrtööjõud? :D
Õlekõrs
postitati 24.01.20 23:09 Tsiteeri
Algselt postitas: merchant
Tuleb nõnda välja 🤣
[PHP: 63.1% - SQL: 36.9%]
