Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema Tee uus küsitlus
Pealkiri: AUDI Q8 2019 on lõpuks kohal. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 8853)
HangOver
postitati 27.08.18 08:47 Tsiteeri
Kaua tehtud kaunikene-või kas ikka on?
http://www.audi.ee/ee/web/et/models/q8/audi-q8.html
Minu arust kenam kui Q7, aga see on ainult minu arvamus arutelu alguseks;)
Mingi uus mootorite tähistusvalem 50 TDI quattro tundub olevat. Isenesest 3.0 L V6 210KW
postitati 27.08.18 08:48 Tsiteeri
Milleks selline teema pealkiri? Toimis nagu clickbait:D
HangOver
postitati 27.08.18 08:53 Tsiteeri
Baitis jah ära. Ei leidnud sellist teemat, aga auto jäi Revali ees pilku püüdma. Meedia andmetel ei teata sellest veel midagi v.a raadioreklaam. Ilus minu arust.:D
Ja 2019 on pealkirjas põhjendatud, sest Audi tituleeris selle mudeli just 2019.
postitati 27.08.18 09:04 Tsiteeri
"Audi Q8 on lõpuks kohal" on see, mida tegelikult öelda tahtsid!
Kohal on ta juba praegu, mitte 2019 lõpuks;)
Kuna seda mudelit varem ei eksisteerinud, siis pole mingit pointi teda 2019. aasta versiooniks tituleerida!
HangOver
postitati 27.08.18 09:15 Tsiteeri
Audil on tavaliselt tavaks oma mudelite väljalaskeaastaks üks aasta rohkem kirjutada.
Parandasin teema nime ära kui silma riivas. Viitsid kustame nüüd selle arutelu teema nime osas ära.
postitati 27.08.18 09:28 Tsiteeri
OMC-l sai seda lähemalt näha. Maru väike tundus see asi seest olevat. Tagaistmel ilmselt pole rohkem ruumi, kui kusagil A4-s. Mind isiklikult häiris ka maasturilaadse toote puhul aknaraamide puudumine.
HangOver
postitati 27.08.18 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Mõned näited mis mulle võrreldes silma jäid. Tundub, et ainult väljast on suurem, kuid see oleks ka põhimõtteliselt kõik. Pigem peaks olema Q 7.5 :)
Salongi laius ees
Q7 1490mm
Q8 1572mm
Pearuumi ees
Q7 1077mm
Q8 1044mm
Pearuumi taga
Q7 1016mm
Q8 981mm
Pakiruumi sügavus
Q7 778mm
Q8 1100mm
Auto laius
Q7 1968mm
Q8 1995mm
Auto pikkus
Q7 5052mm
Q8 4986mm
Teljevahe
Q7 2994 mm
Q8 2995mm
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 27.08.18 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
https://s8.postimg.cc/e0vg9ltfl/image.png
Poest küsides 2018 Q8-le juppe, siis ilmselt neid ei saa :D
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 27.08.18 20:35 Tsiteeri
Eelmise (või lausa üle-eelmise) nädala Eesti Ekspressi ja ühe muu päevalehe esiküljel olid suured reklaamid oranži Q8'ga :)
postitati 04.09.18 05:01 Tsiteeri
Teljevahe
Q7 2994 mm
Q8 2995mm
Väiksed, jah, need uued - ur-Q7 teljevahe algab ikka number 3-ga. :D
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 04.09.18 05:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Teljevahe
Q7 2994 mm
Q8 2995mm
Aga sees on on uutel tunduvalt rohkem ruumi:P
Toomas
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: A7 BiT, P1, B2 2dq, B2 cq
postitati 04.09.18 06:44 Tsiteeri
Mulle tundus taga istudes just, et ruumi on mõnusalt, kuigi kolmekesti taga istuda on ilmselt siiski kitsas. Eriti müstiline oli see kuidas uksed käisid, üldse ei saanud aru, et mingid liigendid seal sees liiguvad kui ust avasid ja sulgesid. Lahe on see, et üsna sarnane kunagise SUV Conceptiga see Q8, palju julgema disainiga kui arvasin, et tuleb. Aknaraamide puudumine on küll pigem äge :)
HangOver
postitati 10.09.18 12:55 Tsiteeri
Teljevahe
Q7 2994 mm
Q8 2995mm
Ei teagi kas on üle 3-e
https://www.auto123.com/en/new-cars/technical-specs/audi/q7/2017/base/30-tfsi-quattro-komfort/
postitati 10.09.18 16:36 Tsiteeri
Selle auto kohta ma ei ole siin midagi maininud.
HangOver
postitati 10.09.18 16:57 Tsiteeri
Sa väitsid, et hakkab 3-ega teljevahe ju :) Ok, sa mõtlesid siis vanemat Q7-t.
postitati 04.09.18 08:01 Black.
Aga vahet pole, lihtsalt ma imestan siin, et uus q7 on kõigest 1mm väiksema teljevahega kui q8.
[PHP: 42.6% - SQL: 57.4%]
