Pealkiri: Kütuselisand 3.0 mootorile (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 8703)
v2ikejoss
Registreerunud 18.03.08
Auto: A6 , C7, bi-tdi
postitati 28.08.18 12:10 Tsiteeri
Kas keegi kasutab/on kasutanud ka mingit kütuselisandit oma autole?
Kui jah, siis mis firma - mis lisandit soovitaksite?
Mootoriks 3.0bitdi, 230kw
Aitäh
Comic
Registreerunud 04.07.15
Auto: A4 Allroad 3,0 TDI (B8) 176 kw
postitati 28.08.18 13:22 Tsiteeri
Juba üle 2 aasta Revali soovitusel https://karla.ee/diislikutuse-lisand/
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 28.08.18 18:43 Tsiteeri
Ma kasutan ka aastaringselt seda Karla lisandit. Kütusekulu tundub veidi väiksem küll ja kui üks pihusti läbi oli ja plaksuvat heli tegi, siis lisandiga oli mõneks ajals alati vaikus. Kunagi talvel esimese külmaga hangus küte ära ja auto suri pidevalt välja. Surusin terve pudeli seda paaki ja auto käis edasi ilusti, seda tegin siis esimest korda ühe tuntud autoteeninduse soovitusel.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 28.08.18 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Comic
Lasin kah seda prooviks ühe pudeli läbi, kuna täheldasin vähesel määral kütusekulu kasvu maanteel.
Nüüd siis endised numbrid kenasti tagasi. Tundub, et oli abiks.
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 28.08.18 21:46 Tsiteeri
Olen ka nüüd pea terve pudeli jagu ära kasutanud. Ütleks, et küttekulu on nati vähenenud ja mootor hakkas ka kuidagi vaiksemalt tööle mingi aja möödudes. Talvel kindlasti kasutan ka edasi.
v2ikejoss
postitati 29.08.18 09:58 Tsiteeri
suured tänud kiirete ja adekvaatsete vastuste eest kõigile!!
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 29.08.18 10:18 Tsiteeri
Tasub seda mõnest teisest poest ka otsida või saab seda ainult neilt?
KJO
Registreerunud 27.08.16
Auto: BiT C7
postitati 29.08.18 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: T_
Mustamäe Fixuses olen ka näinud
jaiks
postitati 29.08.18 12:30 Tsiteeri
Enamik varuosade ja autokeemia poed pakuvad seda. Forss, automaailm, fixus...
v2ikejoss
postitati 31.08.18 10:08 Tsiteeri
tänud veelkord abi ja nõuannete eest, aga nüüd natuke tobedam küsimus ka
sain lisandi kätte, võtsin lehtri et ennem tankimist siis seda sisse valada - aga kütusepaagil oleks nagu lukusti ees?!
kuidas seda üldse sinna valada saab? :)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 31.08.18 11:07 Tsiteeri
Kütust tankida ju saab.:)
v2ikejoss
postitati 31.08.18 11:22 Tsiteeri
tankida ikka saab jah - aga see vastus kahjuks abiks ei olnud :)
lehtri otsa sinna lükates ei liigu midagi, näpuga proovides ongi nagu mingi metallplaat/lukusti ees, oskab keegi aidata?
võib-olla tanklas "püstol" on laiem ja mingi serv läheb vastu lukustit äkki või midagi sellist, aga kuidas teised siin lisandit panevad siis?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 31.08.18 11:34 Tsiteeri
Konkreetsel autol pole näinud, aga enda omalgi on metallist sulgur seal ja see läheb eest ära kui peale vajutada, vedru jõuga hoiab end ees. Võibolla lehtriga ei julgenud piisavalt tugevalt vajutada.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 31.08.18 11:37 Tsiteeri
C7 puhul peab olema üsna õiges mõõdus toru, 2 klambrit on augul külgede peal mis selle metallist sulguri eest lükkavad.
postitati 31.08.18 11:52 Tsiteeri
Milleks veel see lehter? Võtad ja valad otse pudelist sobiva koguse, läheb ilusti klapi vahelt läbi. Midagi ei pea sinna toppima. Ise kasutan aeg ajalt liqui moly oma, pole vaja poolikut purki kuhugi toppida.
kresetnjak
postitati 31.08.18 15:03 Tsiteeri
Ma kallasin oma C6 ka otse pudelist ja polnud mingit lehtrit vaja jooksis ilusti paaki ja tagant järgi paak täis ilusti.
TarmoL
Registreerunud 26.09.10
Auto: Skoda Octavia VRS 2015 Black design
postitati 02.10.18 08:00 Tsiteeri
Vabandan ette kui veidi rumal küsimus, aga parem karta kui kahetseda.
Nimelt osadel(näiteks STP kütuselisand) on pudeli peal kirjas, et kasutada a la iga 5000-8000km tagant....Kas Karla kütuselisandiga on sama lugu? Või kui oled pudeli nö "tühjaks" tankinud, siis ava aga uus ja tarbi edasi ?
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 02.10.18 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoL
Ma usun see on soovituslik, ise kasutasin iga paagiga.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 12.11.18 21:21 Tsiteeri
Ma olen kasutanud / katsetanud erinevaid lisandeid.
Probleemide korral on osutunud parimaks Toyota originaal, mida müüb ka Würth ja Liqui Moly.
Liqui Molyl on mitmeid erinevaid lisandeid, see üks nendest on küll hea, mootor töötas vaiksemalt ja küttekulu oli väiksem. Tegi ka täiesti mittetöötava pihusti korda kui auto pandi ainult lisandi pealt tööle.
Kent diesel one shot on mõeldud väikese koguse kütuse jaoks, mitte igapäevaseks. ja näiteks Traficu p€rses pihusti vahetust lükkas edukalt edasi.
Karla Auto oma on hea pidevaks kasutamiseks ja pigem profülaktika jaoks. Võibolla kui kange seguga sõita siis on parandavad tulemused rohkem silmnähtavad ka.
Neid on veel erinevaid olnud aga ülejäänute kohta ma midagi märkimist väärt ei mäleta. STP või Kleen Flo oli vist üks, äkki Sonax ka ja Valvoline.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 13.11.18 05:12 Tsiteeri
Ei oska konkreetse auto (mootori) kohta midagi öelda, aga lihtsalt mainin, et ühe auto kasutusjuhendist lugesin, et igasuguste kütuselisandite kasutamine on tootja poolt keelatud.
sigaelmar
postitati 13.11.18 06:07 Tsiteeri
See on tavaline, et nii kirjutatakse. Nõnda võtab tootja enda pealt vastutuse ära kui midagi peaks juhtuma pärast lisandi kasutamist.
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 04.08.19 08:02 Tsiteeri
Milline Liqui Moly toodangust kõige efektiivsemaks on osutunud?
165kW DPF eemaldatud (katalüsaator minu teada ikka alles), chipitud, pihustid vahetatud.
Tahaks enne ülevaatust tahma võimalikult alla saada ennetamaks probleeme.
Toote tutvustus kõigil laias laastus sama.
Ei usu, et sellel autol kunagi mingit lisandit kasutatud - kui suur on võimalus, et tekitab just probleeme juurde?
Millist neist neljast valida:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/mootoriga-autole-antigeelid-talvised-diiselkutuse/diiselkutuse-lisand-liui-moly-250ml
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/puhastid/diiselmootorite-pihustite-puhastuslisand-liui-moly-500ml
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/mootoriga-autole-diiselkutuse-parendajad/diiselkutuse-lisand-05l-2666
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/mootoriga-autole-diiselkutuse-parendajad/kutuselisand-liuimoly-diis-sust-puhastaja-500ml
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 04.08.19 08:19 Tsiteeri
Pàris erinevad sisud paistabad kirja jàrgi. Ühel pudelil 250 liitrit saab teha, teisel pudel paagile. Kirjelduses ei loe vàlja kas euro4/5 , dpf olemas olu jne ka kuidagi môjutab. Pole kunagi erilist tàhelepanu sellisele tootele pööranud, alati arvanud selline suht tavaline müügijutt pigem.
dimka70
Registreerunud 12.01.06
Auto: A6
postitati 06.08.19 09:07 Tsiteeri
Kuniks oli saada, kasutasin mõnda aega Castrol TDA lisandit. Nüüd vist tootmine lõpetatud.
[PHP: 58.6% - SQL: 41.4%]
