Pealkiri: 1.9 (81kw) ja 2.8 nelivedu mootori vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2684)
tjalex
Registreerunud 15.03.15
postitati 06.09.18 11:03 Tsiteeri
Tere.
Kusimuseks jargmine asi. on kaks audit. A6 C5 molemad. 1) on 1.9 diisel 81kw esivedu. ja 2) siis 2.8 bens ja nelivedu.
Tahaks tosta enda 1.9 neljaveolisele kerele. ja siit tekkib KUSIMUS- kas on voimalik jatta see nelikvedu toi,i,a. Kas peab kasti vahetama voi bensuka kast istub diislile nuud.
Kui kastis erinev ulekanne,kas siis saab miskit sees vahetada et toimiks?
Molemad kastid on AUTOMAADID.
Suured tanud targematele abi eest.
postitati 06.09.18 12:20 Tsiteeri
Bensuka kastiga pole mõtet küll sealt mingit ökonoomsust oodata, kui selle pärast selline soov tekkis.
Kui üldse selle bensuka kasti kuidagi diisli otsas toimima saab korrektselt, sest diisel võib kiiremal kiirendusel jõuda piirajasse enne, kui kast käigu vahetamist vajalikuks peab, ei?
postitati 08.09.18 06:47 Tsiteeri
Kui ökotada ja samas võibolla ka talvel natuke lõbutseda tahad, alustad sellest, et unustad 1.9TDI puhul automaatkasti ära.
Mitte et ma arvaks, et sul reaalselt vahetuseks läheks, kui sul sellised küsimused on...
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 08.09.18 09:44 Tsiteeri
Ärme unustame kasti ja mootori omavahelist suhtlust:cool:
tjalex
postitati 09.09.18 07:47 Tsiteeri
Tänan vastamast , nii palju kui siis vastatud on küll.
Asi rohkem selles ,et minu ära olekul sõideti 1.9 esiots sassi, satuti avariide. Ja sai siis toodut doonoriks 2.8 sama kerega auto. Kaasa ka teine sama 2.8 töötav mootor. Aga ise ei poolda bensu ,ennem diisel. Seega jäingi dilemma ette, et kas võtan nelikveoliselt ainult osad maha vajalikkus ja tõstan enda oma peale, või siis tõstan enda 1.9 nelikveoliselt ja saab kuidagi seda nelikvedu toimima ka seal. Kuna 2.8 on varustust rohkem kui minu omal hetkel. Kaas arvatud katuseluuk päiksepaneeliga mida mul pole (katuseluuk pole).
Seega lootsin siin saada targemaid soovitusi targematelt.
Või siis tõstan enda mootor uuele kerele koos tagasillas ja kogu lugu?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 09.09.18 09:24 Tsiteeri
Iga kell sõidaks enne 2,8-ga. Kütuse peale kuluv raha on niikuinii ainult üks (ja harilikult väiksem) osa auto kogukuludest.
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
