Lehekülgi: 1 2 3 |
VMartin
Registreerunud 04.07.18
postitati 31.01.19 20:13
Tsitaat: | Algselt postitas: wtf_
Hakkas silma, et et masin on esiosas uuendust saanud. Sobib küll
Tänud
Midagi vaikselt toimub jaa, kui valmis siis jagan tulemust ka.
VMartin
postitati 25.03.19 15:46
Tere kevad!
Kõik uuendavad oma autode teemasid ja endal ka hammas natukene sügeleb.. siis avaldan ka natukene talvel toimunut.
Hetkel ootan püsivaid plusskraade, siis vahetan 255/40R20 rehvid vähe kitsamate 225/35R20 vastu, panen tagasi 20mm flantsi (võibolla äkki lasen veel
natukene madalamaks)
Seedin ideed, kas pagassi peale lisada mingi lip või mitte - selle pildi järgi nagu otsest vajadust ju polegi:
Lisaks - võibolla äkki on veel midagi juhtumas - hoian kursis.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 25.03.19 20:58
Nägin sinu autot parkimas Järve selveris miski aeg.
Vaatasin umbes 6 korda järgi seda esistanget.. Sobib küll!
taff911
Registreerunud 25.05.10
postitati 26.03.19 14:22
Väga hästi sobivad stanged, eriti hästi sulandub velgedega kokku minu meelest.
rs156
Suletud konto
postitati 26.03.19 14:54
Ikka väga hästi. Auto24s jälginud palju C7-eid ning need "RS6 bodykit" versioonid on jubedad minu arust. See auto on korralik erand, väga mõnus näeb
välja.
Kui tohib teada - kui palju stanged (kas ka küljekarbid?) kokku maksid koos värvi ja paigaldusega ?
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 26.03.19 15:09
Kindlasti on võiks siis juba suuremad veljed madalama rehviga panna ning ilmselt ka autot veidi madalamaks teha.
Minule isiklikult ei sümpatiseeri audirõngasteta võre, kuid see on minu arvamus ainult.
Loodan, et need suured summutiaugud on ka korrektselt ära täidetud torudega tagant.
VMartin
postitati 26.03.19 15:33
Rehvivahetuseks on aeg kirjas neljapäeva hommikuks - tuleb madalam ja kitsam rehv, sinna juurde 20mm flantsi - eelmisel hooajal oli madaldus täpselt
paras, nüüd peab üle vaatama, ehk peab veel veidi madaldama kuna rehv on peal stretchis.
Ma olen saanud kogu komplekti soodsamalt kui tooted e-poodides väljas, kuid suurusjärk ca 1000€ juppe, sinna juurde värvimine + töö ja
kalibreerimine...
Hetkel on netis silma jäänud üks must C7, kuid minu silm ei oska tuvastada milliste küljelaiendiga tegu on.
Oskab ehk keegi aidata:
See pole ju tavaline S line küljelaiend?
Järgmisel nädalal saab ilmselt paremat pildi ja äkki ka videomaterjali.
VMartin
postitati 02.04.19 11:19
Tsitaat: | Algselt postitas: VMartin
Seedin ideed, kas pagassi peale lisada mingi lip või mitte |
Tundub, et saatus mängis vingerpussi ja lip on juba värvitud ja isegi küljes - ise olen vägarahul!
Homme, peaksin saama masina veel ca 10 mm madalamaks, alla on läinud 225/35R20 suverehvid ja 20mm flantsi.
Fotosüüdistusi ka:
Piltide autor Kristjan Raudsepp
@k.raudsepp_photography
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 02.04.19 13:26
Kust nii kena kit pärit on kui saladus pole?
KJO
Registreerunud 27.08.16
Auto: BiT C7
postitati 15.04.19 09:59
Nägin eile autot Valtus, väga huvitav näeb välja uue kitiga.
VMartin
postitati 26.04.19 10:23
Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
Kust nii kena kit pärit on kui saladus pole? |
Ei ole mitte mingit saladust, minu jupid on pärit GUP´st, aga terve internet on täis täpselt sama toodangut.
Lihtsalt tarneajad olid kõige paremad.
Tagumist diffuusorit näiteks müüdi Saksas palju soodsamalt kui GUPis, kohapeal olemas, Eestisse saatmisega koos oleks olnud isegi veidi soodsam mis
meil siin... nii nagu ma arve palusin saata - vaikus. Siiamaani.
Tagumine luugitiib on pärit ükskõik kui naljakas see ka poleks - audi-de kuurist kuhu üks sõber mind täägis - hind oli naeruväärne selle eest mis ta
küsiti ma ostsin ta pimesi ära - aga sa kurivaim - ideaalne! Ise vaatasin natukene jõulisema kujuga asja sinna peale.Tsitaat: | Algselt postitas:
KJO
Nägin eile autot Valtus, väga huvitav näeb välja uue kitiga. |
Sai käidud natukene kettaid loopimas metsas .. täitsa süüdi
Aga kuna väga pole kuhugi kaamera ette jõudnud, siis tegelikult olen juba paar nädalat sõitnud veidi madalamana ringi kui viimastel piltidel... Mul on
küll ainult paar suvalist telefoniklõpsu, asendan need hiljem mõne uue fotoseeriaga...
VMartin
postitati 30.05.19 05:46
Tere..
tegelikult on jälle midagi juhtumas, aga nendest täpsemalt järgmisel nädalal kui jutule lisaks on asju ka juhtunud. Seniks vaadake pilte.
Pildid tegi Kristjan Raudsepp
https://www.instagram.com/k.raudsepp_photography/
keeRISTOrm
Registreerunud 15.07.08
postitati 12.06.19 00:21
Millal lõrinat kuuleb?
KJO
Auto: BiT C7
postitati 12.06.19 05:45
Tundub, et oled mul peaaegu naabrimees, käin koeraga mitu korda päevas mööda, kael kange juba.
VMartin
postitati 12.06.19 05:48
Tsitaat: | Algselt postitas: keeRISTOrm
Millal lõrinat kuuleb? |
Linnapeal, kus siis ikka...
Tegelt ei tea, eks peab keegi videopurki jäädvustama.
Tsitaat: | Algselt postitas: KJO
Kusjuures, kutsa on tuttav
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 12.06.19 12:49
Väga ilus vaadata silmale! Räägi, kuidas ja mida tegid et "lörisema" saada. Klaasmaja jah pakub ka, kuid äkki sul siiski midagi muud? Nimelt
üleeile sõitis külavahel üks BiT mööda ja see oli oma süsteemi sisse lülitanud ning enne kurvist silmapiirile ilmumist oleks pakkunud et mõnus V8
kruiisib kohe mööda. Kadedaks tegi, tavaline 3.0 sellist häält naljalt ei tee
VMartin
postitati 13.06.19 08:24
Tsitaat: | Algselt postitas: corbe
kruiisib kohe mööda. Kadedaks tegi, tavaline 3.0 sellist häält naljalt ei tee |
Ei ole mingit saladust, tegemist Simonsi toodanguga - läheb keskelt lõpuni - kõik katid, DPFid jäid alles. OEM summuti käib "bolt-on" tagasi.
rs156
Suletud konto
postitati 13.06.19 08:26
Mis kurikuulsast häälest te räägite - kas mingit video/heliklippi ka on ?
VMartin
postitati 13.06.19 08:53
Tsitaat: | Algselt postitas: rs156
Kui nõudlus nii suur, siis vist peab tegema lihtsalt.. keeRISTOrm lihtsalt vana pinginaaber, õrritas teid
rs156
Suletud konto
postitati 13.06.19 19:26
Aga tee.. Kui hea on, panen endale ka sama
VMartin
postitati 29.07.19 14:38
Aga tee.. Kui hea on, panen endale ka sama |
Umbes täpselt neli korda läinud seda tegema.... pole jõudnud soovitud kvaliteedini asjaga. Kohapeal teeb mõnusat podinat, rahulikult sõites ei
kuulegi.. kiirendades teeb mõnusat häält ..
Aga pildistamas käisime ikka ilusa ilma puhul.
VMartin
postitati 26.08.19 10:17
Puhkasin vahepeal 3 nädalat, auto sai ühe korraliku pesu ja uued rehvid - 225/35 asemele läks 245/35
Paar väiksemat asja ka.. uus sidur koos lisa mudruga läbisõidul 163000
rs156
Suletud konto
postitati 26.08.19 11:24
245 sobib minu arust paremini, 225 oli liiga stretch ja velje välisäär jäi liiga paistma..
Said vahepeal auto madalamaks? Varem nagu oli kõrgem minu arust.
Muus osas - sul on enamuses must auto, mõned kohad hõbedased/hallikad. Kas oled mõelnud kontrasti osas peegli korpuste vahetusele ka? Mõned korpused
on pool-pool - ülemine osa hallikas/hõbe ja alumine must nt.
Välja näeb hea! Kui ärimajas töötad siis lõuna aegu peaks õues kokku saama, saad sumpat näidata & kuulata
VMartin
postitati 26.08.19 11:33
Välja näeb hea! Kui ärimajas töötad siis lõuna aegu peaks õues kokku saama, saad sumpat näidata & kuulata |
245 on kindlasti parem kui 225, see 225 jäi liiga kitsas aga kuna kogu jooks tuli 40€ kätte siis proovimise mõttes oli no brainer.
Töötan Pärnu mnt Catweesi´ga samas majas, suht lähedal. Summutist video äkki saab kokkuklopsitud kolmapäeval.
Peeglikorpustega ma pole välja mõelnud, kas värvida olemasolevad või tellida uued katted - aga on plaanis ettevõtta.
Viimanekord kui kohtusime oli veel kõrgem, nüüd on saanud veel lisa -5mm madaldust, kokku peaks olema originaalist ca -30mm dynamic modes, "auto"
peal -25mm
VMartin
postitati 15.10.19 12:06
Panen siia fotoalbumisse kaks pilti juurde ...
Lehekülgi: 1 2 3 |
