 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 C7 3.0TDi Q - 2011 - VMartin (Vastuseid: 65 | Vaatamisi: 30083)
VMartin
Registreerunud 04.07.18
postitati 30.12.19 13:41 Tsiteeri
Nii,
pikalt peas käinud ringi mõte, et teeks peeglid hõbedaseks.. tükkaega kaalusin tellida uusi korpuseid, prooviks plastidippida või täitsa ära värvida. Lõpuks sõber ütles, et kaua sa kaalud too masin siia, kakume peeglikorpused maha ja värvime ära .. tagasi saab ju alati värvida. Mõeldud tehtud.
Esialgsed pildid hirmutasid ja mõtlesin, et enne auto nägemist lasen lihtsalt uuesti tagasi värvida originaali nagu nad on .. aga tegelt sai päris heaks.
Ilm on praegu nii s*tt, et ega see auto puhas kaua ei ole, seega pilt peale põhjalikumat pesu.
Esialgu jääb nii, täitsa meeldib
https://www.upload.ee/image/10909202/audi_eest.jpg
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 30.12.19 19:21 Tsiteeri
Pildi pealt ei saa täpselt aru. Kas täismatt lakk?
Mis värvikoodi kasutasite?
VMartin
postitati 31.12.19 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Mattisson
Ei ole mattlakk, täpselt sama värvi nagu muud detailid mis on hõbedased.
VMartin
postitati 14.02.20 10:18 Tsiteeri
Hommikust,
nagu Murphy seadus...
Senimaani on kolleeg naljatlemisi pooleks küsinud 2 korda .. kas auto on korras? Üldjuhul läheb päev, kaks ja midagi juhtub. Seekord siis küsis laupäeval, kuidas autoga? Teisipäeva lõunast viskas näidikud pimedaks, kangid, roolinupud, pasun ja kliima ei funka.
Keeruline linnas sõita, kui suunatuled ei funka ja vihmaga kojamehi kasutada ei saa - sai see kõige hädavajalikum sõit ära tehtud ja jäetud auto diagnoosi ootama.
Paljud kiidetud kohad olid nõus lahkesti appi tulema, aga seda alates 25´dast veebruarist - mõni lausa 11 märtsil. Abi sain Priidu käest ja kohe järgmine päev.
Diagnoos? Webasto juhtaju.. sai hetkel kiire ravi tulemusel ta ahelast välja võetud, ja kuna talv on nagunii läbisaamas siis arvasin, et võib loobuda mugavusvarustusest - ja siis täna hommikul olid klaasid jääs .. :)
Enivei, korda ta tegema peab, aga seljuhul kui temaga juba nagunii tegelema peab siis tõenäoliselt prooviks ta siiski teha puldilisana - hetkel pidin enne tuppa minekut auto menüüst taimeri paika panema. Pean ennast kurssi viima mis temast puudu on, et Webasto läbi puldi toimima hakkaks.
Pilte seekord ei olegi lisada.
postitati 14.02.20 13:01 Tsiteeri
Pole kohanud C7-t, millel ainult sõidusoojendi. Võimalik, et vajad ainult pulti ja tutvustust. Need puldid kipuvad rändama minema, kuna maksavad ka järelturul suht kobedat hinda.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 14.02.20 13:05 Tsiteeri
Maitseasi, aga olen linnas paarkorda näinud ja pean tõdema, et Rõngastega oleks ilusam see esivõre.
VMartin
postitati 14.02.20 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: masuurik
Sul on ilmselt õigus ka.. varem oli number magnetitega ees ja siis sobis ilma rõngata paremini.. hetkel kipub minema idee rõngaste poole ka mul endal.
YNWA
Registreerunud 15.10.12
Auto: Audi A6 C7 3.0 Tdi 180kw
postitati 23.02.20 22:26 Tsiteeri
Ilus auto, midagi pole öelda! Omamoodi on näha RS6 stanget sedaani peal. Minu teada RS6 C7 on ainult avant. Aga väga hea näeb välja.
Plaan enda avantil ka RS6 stanged külge panna tulevikus.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 25.02.20 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: YNWAIlus auto, midagi pole öelda! Omamoodi on näha RS6 stanget sedaani peal. Minu teada RS6 C7 on ainult avant.
Seda on ikka sedaanina kaa.
postitati 25.02.20 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: siimuu
C7 RS6 on õnneks ikka ainult universaalina tehasest välja tulnud.
mkendra
Registreerunud 27.08.06
Auto: mis iganes kätte juhtub
postitati 26.02.20 22:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Õnneks?
MK
postitati 26.02.20 22:20 Tsiteeri
Algselt postitas: mkendra
Õnneks?
Täpselt! RS-id peaks ikka universaalideks jääma, nagu seda kõige esimene RS oli. See lihtsalt on osa RS-i isikupärast ja võlust.
VMartin
postitati 20.04.20 08:52 Tsiteeri
Vahelduseks toorest materjali droonilennutamise esimesest katsest, Audi sai olla modell erinevate lennu ja režiimide harjutustel.
Järgmine kord põlvaotsas montaazile midagi huvitavamat.
https://www.youtube.com/watch?v=tJj7NMyznO8&feature=youtu.be
VMartin
postitati 20.09.21 11:25 Tsiteeri
Paar väiksemat asja ka.. uus sidur koos lisa mudruga läbisõidul 163000
Update 20.09.2021
läbisõit ~205 000km, kast käis jälle maas ja läks siduripaki asemel uus ketaste komplekt sisse... olin 2019 suvel endajaoks selle mure juba seljatanud aga ju siis mitte.
Vahepeal vahetanud mingeid kaikaid ja lihtsalt sõitnud, suuremaid muudatusi pole olnud mida eksponeerida.
2 lambist moblaklõpsu, et poleks ainult tuim tekst:
https://www.upload.ee/image/13487290/random.jpg
https://www.upload.ee/image/13487299/random2.jpg
Suve keskel leidsin kodulähistel eramaal märgistamata löökaugu ülesse, kiirus oli väike aga laksud olid piisavad, et auto sõidukõlbmatu oleks. Jagasime maaomanikuga mure pooleks ja läks pidu edasi.
Õnneks asendusauto oli tore (märksõnadeks: sushi, 3 silindrit, ~190kw, manuaal ja nelik) ja need 2 nädalat läksid ludinal.
Marek1
Registreerunud 20.04.04
Auto: A6 Avant 2012 & VW Passat 2011
postitati 09.11.21 14:39 Tsiteeri
Algselt postitas: VMartin
Algselt postitas: MaxPower
Algselt postitas: AronL
Kindlaks kriteeriumiks oli S-Line aga sellel ju välist S-Line paketti ei ole.
Just mõtlesin sama asja, aga korralik masin siiski!
Kuna lõpuks oli A24 täiesti päheõpitud, seis praktiliselt tundus juba lootusetu - siis tõesti - välist S line paketti pole, aga alates C7 puhul hea veljega mängib isegi välja. Enda auto puhul velg, LED esituled ja radarid ning alt pikk sirge lõug on siiski päris sportlik, et see otseselt mind ei häiri. Muidugi tahaks S line plus´i, aga pidin leppima miinimum programmiga mis mu eesmärgiks oli - vähemalt salong S line. Esialgne puit salongis oli ainuke asi mis võõrastama pani, praeguseks hetkeks isegi hakanud meeldima juba.
Algselt postitas: antsvolli
Päris ilusa mudeli oled leidnud. Nende velgedega super :cool:.
Arvatavasti oled mõelnud tuunimisele: lisa kW, madaldus, uretaan puksid?
Tänud, tegelikult võrreldes esimese kahe pildiga on auto juba madalam, täpsemalt 25mm ja flantsi on 20mm pandud. Hetkel rohkem näppima ei hakanud kuna originaalmõõdus rehviga hea tulemuse mõttes on sai hea.
Enamvähem sama nurga alt enne ja pärast:
https://www.upload.ee/image/8916942/vordlus.jpg
Hetkel olen hakanud uueks hooajaks otsima uusi velgi, ideid jätkub, lubadusi andma ei hakka. On ka muid asju juba plaanis - eks kevadel näeb mis sai või ei saanud kokku ostetud talve jooksul.
Ajupesu kohta ei saa öelda, et oleks prioriteet, ent mingisugune eeltöö on tehtud - eks näis.
Algselt postitas: mkangur
Mobile salongis tehtud värvist pildid on küll megad . Eks teema algataja ilmselt sline all sisu mõtles.. :cool:
Selle kohta on varemgi saanud üllatavaid reaktsioone... pildil must, päikesepaistelise ilmaga pruunikas - äge värv igatahes.
Ilus. Kui saladus pole siis mis ET-ga velg on? Lihtsalt plaanis enda omale järgmiseks suveks 19"-20" velg vaadata aga tahaks originaali. Originaalil ET45. Siis teaks mis ET vaadata, kuna turul erinevaid liikvel. See 20mm toob ilusti velje koopa äärde.
KJO
Registreerunud 27.08.16
Auto: BiT C7
postitati 09.11.21 14:46 Tsiteeri
Originaal rootorid C7 alla 20x8.5 ET45 20mm flantsiga, ise asendasin originaal rootorid 20x9 ET33 velgedega, istub samamoodi ilma flantsita.
Siin teemas peaks ka originaalid olema.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 68.9% - SQL: 31.1%]
