audi775
Registreerunud 15.09.18
postitati 15.09.18 14:52
audi a6 2.5tdi 132kw 2000a ei lähe käima
Tere,kas keegi oskab aidata?
Täna hommikul enam auto käima ei läinud eelnevalt on läinud ilusti tööle.
keerasin siis ühe pihusti lahti ja tilkagi kütet ei tulnud torust,milles võib probleem olla või kuidas seda lahendada`?
Ennem kui auto ostsin oli veateade peapihustis aga ei osatud öelda kas juhtmesikus midagi või peapihusti ise.
yxhunt
Registreerunud 20.01.13
Auto: A6C5 2,5TDI 132kw quattro
postitati 15.09.18 17:31
Pump, ehk siis pumba peal asuv elektroonika plokk tuksis äkki.... Palju kütet paagis, kui alla poole paagi, siis võib ju ka paagisisene pump koostöö
lepingu lõpetanud olla...
audi775
postitati 15.09.18 17:57
Paagisisene pump on korras.
kas teise pumba all mõtled juhtpihustit?
oskad öleda kus see elektroonika plokk täpsemalt asub ja kas seda annab vahetada/korda teha?
tänud!
audi775
postitati 15.09.18 19:13
kas selles pistikus ei võiks probleem olla 2 juhet natuke katkise võitu?
[img]https://www.upload.ee/files/8948261/41803398_1107798182721844_5767565570090205184_n.jpg.html[/img]
yxhunt
postitati 15.09.18 19:37
Selles pistikus arvan et viga küll ei peitu... Teise pumba all mõtlen ikka kõrgsurvepumpa, kus kohast pihustitele torud lähevad. Pumbal peal
nelinurkne metallist kaan, selle kaane all on elektroonikaplokk, mis juhib pumba tööd, seal kipub üks diood või transistor läbi minema ja siis ongi
kõik, enam ei käivitu. See võib läbi minna järsku, ette hoiatama, et käib ilusti ja järsku kõik. Kõige targem muidugi, kui leiad kellegi kes arvuti
saab järgi panna ja vaadata mis vigu näitab, võib ka miskit muud olla, kui pump. Kas üldse ei luba ka käivitades? Kui korraks käima hüppab ja kohe
seisma jääb võib ka immo jamada. Nii et võimalusi on kahjuks palju.
audi775
postitati 15.09.18 20:27
käima ei luba üldse, järsku täiesti null üleöö.kas seda elektroonika plokki annab remontida või tuleb välja vahetada, kui selles viga oleks?
kütust igatahes kahest pihustist mis lahti tegin ei pritsinud üldse.
yxhunt
postitati 15.09.18 21:13
Remonditakse küll, aga ise ei tee seal kahjuks miskit kui just elektroonikaga sina peal ei ole, ehk on lihtsam korras kasutatud pump kusagilt osta.
Aga enne igasugu ostmist lase diagnostika teha ja vaadata mis veakoode näitab, kaitsmed vaata ka üle kõik. Kui pihustipealt toru lahti keerata ja
sealt käivitades üldse kütust ei tule, siis pumba juures vist see kala ikka peitub. Kindel et ikka kõrgsurvepumbani kütus tuleb? Endal kogemus puudub
aga lugenud et kui paagisisene pump ei toimi ja kütust ühest paagi poolest teise ei pumpa siis näidik näitab küll pea poolt paaki, kuid selles
paagipooles kust kütust kõrgsurvepumpa imetakse valitseb tühjus ja kütus kõrgsurve pumpa ei jõua.
yxhunt
audi775
postitati 16.09.18 14:08
Tänud abi eest.
yxhunt
postitati 17.09.18 09:49
Pole probleemi, ikka üritan aidata kui oskan Kui käima saad või teada mis
viga on/oli siis anna tagasisidet ka
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 17.09.18 13:50
Ma olen elanud üle selle kurikuulsa hitleri pumbaaju transistori draama. Aga rikkis aju ei jätnud pihusteid kuivaks, slepis pritsis terve mootoriruumi
nii täis, et isegi kuu-kaks hiljem oli salongis ikka veel pisut wonderlandi hõngu tunda, kui puhuri uhama panin. Seega jama võib kuskil mujal olla.
audi775
postitati 18.09.18 10:24
Pole endiselt käima saanud öeldi, et küttepump on läbi,ostsin kasutatud lammarist ja ikka jama majas.
asi siis nii,et pump pumpab kütet ilusti aga millegi pärast see ei jõua ülesse kuhu voolik otsa käib.minu mõistus on otsas juba.
audi775
postitati 18.09.18 10:30
otse akuklemmilt vool pumbale ja küte jooksis pudeli kui kokku panna siis ülesse ei tule kütet.
audi775
postitati 18.09.18 11:10
ja miks siin otsas midagi polnud on ka arusaamatu minu jaoks. youtubest
vaadates ühte videot siis nagu selle jublaka peal olid kõik vollad.
yxhunt
postitati 18.09.18 14:10
Kokku paned siis pump ikka lööb endiselt? Vool tuleb pistikust ilusti pumbale peale, kui süüte sisse paned? Kui ta nii lahtiselt lööb pudelisse aku
pealt siis kokku pannes ehk ei saa voolu lihtsalt? Mõni kaitse millest paagipumba vool läbi käib on ehk katki? Ei oska ise ka suurt aidata selle
kohapealt, kuna paagipumbaga isiklik kogemus puudub...
yxhunt
postitati 18.09.18 14:18
Ja kas paagipump peab ikka kütet üles pumpama? Kas ta pole selle jaoks et ühest paagi poolest teise pumbata ja seda plastikkopsikut kütet täis hoida,
kuhu pump sisse käib? ülesse peaks imema ikkagi kõrgsurve pump, või olen ma millestki valesti aru saanud? Proovi kokku panna ja siis ise kuidagi küte
üles imeda, mingi vaakumpumbaga või miskit moodi, et voolikud ja filter kütet täis oleks. Vaata kas kõrgsurvepup ise ei hakka imema kütet edasi...?
audi775
postitati 19.09.18 11:50
diagnostika näitas kõrgsurvepumba lühist arvatavasti tuleb uus vaadata.
yxhunt
postitati 20.09.18 08:56
Nu siis ikkagi see mida kõige algul sai pakutud, ehk siis kõrgsurvepumba elektroonikaplokk, ehk aju.... Nende Hitlerite puhul ongi kaks nõrka kohta,
nukkvõllid ja kõrgsurvepump, muidu igati tip-top mootor
audi775
postitati 21.09.18 05:49
nii oligi,et elektroonika plokk läbi. ikkagi lootsin viimase hetkeni et see terve.
kui kellegil töökorras pakkuda siis võib ühendust võtta.
