Pealkiri: 1.9 85kw PD kumin õhupuhastis (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2775)
janis21
Registreerunud 02.04.16
postitati 03.10.18 12:39 Tsiteeri
1.9 85kw pd mootor. Põhjuseks häiriv kumin, nagu poksuks tagasi õhupuhastisse.
Muid anomaaliaid ei ole. Arvutiga paistab kõik ok, käivitub hästi, liigub nagu varemgi ning ei suitse.
Vahetatud on nukkvõll koos hüdrotõukuritega, seega nendes viga ei ole. on kellegil mõtteid? Kuskil ühtegi leket ei ole tuvastanud õhuliikumis torustikes.
postitati 04.10.18 08:19 Tsiteeri
Kui nukk ja tõukurid uued ning ikka popsub, siis 1 sisselaske klapp lekib läbi.
janis21
postitati 04.10.18 17:37 Tsiteeri
Klapid läbi ei leki. Täna mõõdetud silindri surved ning kõik on ühtlaselt 29bar.
EGR klapp on suletud asendis kinni.
Kui egr küljes olevat siibrit(mis vaakumiga laseb autot seisma jättes siibri kinni) käsitsi mehaaniliselt natukene sulgeda, ehk sellega piirata sisselaskesse siseneva õhukogust natukene, muutub mootori hääl selliseks nagu peab olema.
Endal mõtteid pole, ehk kellegil mõni idee ?
urmas256
Registreerunud 15.05.14
postitati 04.10.18 19:10 Tsiteeri
Oli täpselt sama teema kui ühel tõukuril oli auk sisse kulunud ja nukkvõll ka suht otsas. Samamoodi muutus hääl normaalseks kui seda hooba natuke liigutasin.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 04.10.18 19:20 Tsiteeri
Oleneb kui ammu on teema autor tõukurid ja nukkvõlli vahetanud. Nendele mootoritele ei tohi panna tavalisi tõukureid, nende jaoks on tugevdatud tõukurid, tavaliselt musta värvi.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 04.10.18 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: janis21
Survete mõõtmine ei näita reaalselt väga midagi. Tuleks leak down test teha, siis võid 100% öelda kas klapid peavad või ei.
janis21
postitati 05.10.18 08:41 Tsiteeri
Hüdrotõukurid pole peale vahetust meetritki sõitnud. Vanadel tõukuritel polnud samuti midagi viga, aga kuna laiali oli, said uued sisse pandud.
Paigaldatud mustad INA tõukurid.
Seega tõukurite ning nukkvõlli vea võib 100% välistada.
Andrec: Ei väida 100% sulle vastu, kuid pole leak down testiga kokku puutunud. Mille poolest too parem? Kui klapp ei peaks, ei oleks ju silindris ka korralikku kompressiooni ?
[PHP: 46.1% - SQL: 53.9%]
