Pealkiri: A6 2.0tdi ei käivitu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3548)
Meel1s
Registreerunud 16.02.16
postitati 05.10.18 23:42 Tsiteeri
Tere. Mure selline, et ühel heal päeval lõi minu a6 sõiduaeg põlema eelsüüte küünla tule ja kadus ära jõud, suretasin välja ja panin käima, oli jõud tagasi ja otsustasin kodu poole sõitu jätkata, 1km hiljem lõi taas spiraali vilkuma ja siis läks juba mootorituli põlema, süüde sisse välja kustudas nüüd ainult spiraali ning jõud oli taas olemas kuid suht koheselt põles spiraal jälle ja jõudu polnud. Otsustasin et sõidan omaljalal diagnostika kohta ära. Sain umbes 6km sõita kui autol kadus jõud korraks täielikult ja hakkas ära vaikselt surema, kuid jäi käima, ajas väga palju valget suitsu välja ning tundus nagu põletaks dpfi, otsustasin et sõidan ikkagi lõpuni ära, mõni kilomeeter enne diagnostika kohta muutus sõit suht vaevaliselt mootor hakkas lonkama ning ei tahtnud auto õieti liikuda, kuskil 2-3k vahel lagistas midagi kapoti all, kui kui gaasi maha lasin tiksus tühikäigul nii nagu kõik oleks õige, kuid kohalt enam liikuda ei saanud ning tühikäigul tuli juba meeletut valget vingu ning lõpuks garaaži jõudes suri auto välja ja peale seda pole enam käima saanud. Üle vaadatud on paagisisene pump, pumpa maha võttes oli näha et pumba seintel on kerge õli või tahmakiht. oleme teinud mitme erineva aparaadiga diagnosti ja kahjuks ei näita ühtegi viga peale rooli asendi anduri ja mingil veidral kombel ükski tuli armatuuris enam ei põle, täna proovisime panna autot käima otse kõrgsurve pumbale kütet peale andes ja ei midagi. Ehk on kellegil soovitusi mida järgmiseks proovida.
Autoks audi a6 c6 2.0tdi 103kw
Vabandust väga keerulise teksti pärast.
postitati 06.10.18 05:19 Tsiteeri
Mis mootor, aasta? Kuna juttu kõrgsurvepumbast, järeldan, et CR mootor ja facelift.
Võimalik, et turbo on surnud ja õli väljalaskes dpf-i täielikult ummistanud. Või siis pump ja kogu süsteem metalli täis ning pihustid surnud. Kindlasti saab arvutiga sellistel juhtudel selgust, järelikult ei osatud. Sellises olukorras ei tohi sõita vaid abi tuleks kohale tellida või treiler. Asukoht?
Meel1s
postitati 06.10.18 05:35 Tsiteeri
Autoks audi a6 c6 2.0tdi 103kw 2007a ning pump pihustitega ikka. Nüüd tean jaa, et oleks pidanud kohe arvuti järgi panema, kuid kahjuks tagant järgi teadmisest on hetkel vähe kasu. Auto asub Harjumaal/Rummul
postitati 06.10.18 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Meel1s
No selge siis, kuna CR pumpa pole, langeb see variant ära. Alusta turbost.
Meel1s
postitati 06.10.18 10:07 Tsiteeri
Tänud, eks ma lähen vaatan üle. Ehk on keegi Keila/Tallinna kandist kes saaks rummule auto juurde liikuda ja kes oskab viga diagnoosida mõistliku tasu eest
Meel1s
postitati 06.10.18 21:42 Tsiteeri
Täna siis proovisime ilma dpfita käivitada ja käivitus koheselt kuid ajas meeletut paksu valget suitsu välja ning põõrdesse ei läinud, külmkoja tiivikud olid otsdest näritud kuid lõtkud puudusid.
Meel1s
postitati 12.10.18 19:29 Tsiteeri
Nii, nüüdseks kontrollitud mootoririhm, märgid paigas, vahetatud tandem pump, vahetatud turbo, egr puhastatud. Kuid endiselt mitte midagi. Arvuti näitab ainult egr viga, käivitades valge toss ja põõrdesse ei jaksa minna. Dpf peale turbot lahti ühendatud kood summutiga
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 12.10.18 19:45 Tsiteeri
Aga miks ta EGR-i viga näitab nii kiiresti, kas on elektriline EGR?
Kunagi ühel suht sama mootoriga Passatil oli elektriline EGR avatud asendis takerdunud ja siis lõpuks ei läinud isegi käima enam, lämmatas nagu ära mootori.
Meel1s
postitati 13.10.18 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Egr klapp ise vaakumiga ja tõõkoda ütles et see on korras ja liigub
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 13.10.18 18:23 Tsiteeri
A6 C6 peal on reeglina 16V mootorid, mille EGR on elektriline. Vaakumiga juhitakse ainult EGR cooleri klappi, klappe sisselaskekollektoris ja turbo geomeetriat.
Nüüd on kaks võimalust, kas töökoda vaatas valet asja, või on auto kapotialla sattunud mingitel põhjustel 8V mootor.
Kas tandem sai uus, või lammutusest kellegi vana?
Valge suits viitab põlemata kütusele. Pihusti(d), puudulik kompressioon, jahutusvedelik satub silindrisse. Jahutusvedelik muidugi pöördesse minekut ei takista, lisaks on suitsul magus lõhn ja jahutusvedeliku kadu. Üldiselt tuleks autot näidata mõnele spetsialistile, kes peale veakoodide lugemise ka muid parameetreid vaadata ja nendest järeldusi teha suudab.
[PHP: 53.0% - SQL: 47.0%]
