 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 3.0 215kW - Mattisson (Vastuseid: 71 | Vaatamisi: 23244)
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 29.10.18 09:54 Tsiteeri
Eelmise aasta septembrist alates vaatasin aktiivselt Auto24 portaali, aga suure valiku hulgast polnud võtta ikka mitte midagi. Kriteeriumid olid avant kere, must värvus, S-line, nahksisu, bose, 3.0 nelik.
Üks päev ilmus müügile kõikidele soovidele vastav isend ja pärast interneti taustakontrolli leppisin müüjaga kokk ostueelse kontrolli VKM Motorsis. Pärast kontrolli loeti mõned vead ette – seal midagi hullu ei olnud. Täpselt kontrolli lõpuks asendus odomeetri esimene number kolmega.
Järgmisel hommikul ise esimest korda sõitma minnes tundus imelik, et auto läks veits pikalt tööle ning 1-2-3 ja vastupidi käiguvahetused olid jõnksuga. Lootsin, et pikk käivitus on seotud nõrga akuga. Jõnksutamisega läksin VKMi tagasi kus öeldi, et see normaalne, aga nad võivad teha käigukastile õlivahetuse. Tore on muidugi see, et läksin VKMis proovisõidule kaasa ja seal testitakse ainult kuidas auto täiskoormuse all edasi läheb (nägin ka kuidas ostueelses kontrollis auto töökojast prooviringile läks). Nii vahetas käigukast käike korralikult. Probleem ilmneb just vaikselt linnaliiklusel sõites. Läksin ise rooli ja demonstreerisin viga.
Kokkuvõttes leppisin siis ikkagi dünaamilise õlivahetuse aja kokku. Pärast ligi 600€ arvet sain auto kätte ja olukord oli kõvasti hullemaks läinud (ise nad seda mulle ei öelnud). Uuesti ühendust võttes tõdesid, et nemad ei oska midagi teha ja suunavad mind hõbenoolde. Hõbenooles alustati solenoidide vahetusega. Selle käigus ilmnes, et VKMis ei oldud kasutatud kastitootje poolt soovitatud kvaliteetset õli. Tehti taas 270€ õlivahetus (seekord õige õli vastu) ja 600€ solenoidide vahetus + softi taastamine. Tundub, et sai hea.
Pärast käigukasti saagat vahetasin mootoril õli ja filti ära (läbisõit umbes 302 000).
Sain lõpuks paar tuhat km autot nautida. Siis reisil Tartusse avastasin parklas seistes, et hakkas tossama. Läksin sõitma ja rohkem ei esinenud, aga sain aru, et midagi on valesti. Lasin tuttaval taga sõita ja kiirendades jäi must pilv järele. Veits googlet ja panin diagnoosi pihustid. Viisin auto Karla Auto diagnostikasse ja sain kinnitust. Läksid vahetusse kõik 6 pihustit, millega kadus ka pikk käivitus (läbisõit umbes 304 000).
Hakkasin uurima selle mootori chippimise kohta ja foorumist kasutaja prj juurde(tuner.ee) sai chippimisse viidud. Selle käigus tuvastati, et autol oli juba valesti tehtud chip peal, mis asendati paremaga (läbisõit 306 600).
Praeguseks on veljed värvitud mustaks (järgmine suvehooaeg otsiks 19“ asemele), RS tagastange lisa ja esivõre, sportlikumad summutiotsad ning alustatud kroomi eemaldusega.
Sõidetud umbes aastaga 9000km ja enne külmasid teen taas hoolduse ära.
https://www.upload.ee/thumb/8802279/PNTX1965-1_copy.jpg
https://www.upload.ee/thumb/8802284/PNTX1946-NRjpg-1.jpg]
https://www.upload.ee/thumb/8802277/PNTX2525-1_NR-Delete-1.jpg
https://www.upload.ee/thumb/8802276/PNTX3019-1.jpg
Värsked pildid vajavad alles tegemist.
Märkus moderaatorilt: Muutsin pildid lingiks, pildi pikema külje maksimum lubatud väärtus on 800pix!
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 30.10.18 14:08 Tsiteeri
Küsimus targematele: tagumine juhipoolne uks ei avane puldist. Kas selle vastu aitab ainult ukseaju vahetus? Kui jah, siis uue saab vaid esindusest?
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 14.11.18 09:13 Tsiteeri
Vahepeal sain teada, et autol on või on olnud arvatavasti eelsoendus. Eks uurin edasi, mis seisus see on. Suuri lootusi ei pane.
Kuna juba pannakse või lähiajal alustatakse teede soolamisega, siis saab auto vähemalt kaks korda nädalas korraliku pesu.
https://www.upload.ee/thumb/9186322/20181113_133648.jpg
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 14.11.18 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Mattisson
Minul aitas luku enda vahetus sellise asja vastu
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 26.11.18 16:18 Tsiteeri
Uurisin ka selle kohta ja luku sees sureb jah üks mootor ära. Järgmisena võtan selle teema ette. Tänud vihje eest, Ott.
Lasin aku ära testida ja öeldi, et peaksin korra aku ära laadima ja siis uuesti testima. Lasin täis laadida ning uuesti mõõta ja sama seis.
Tellisin siis eile 95ah Varta Silver Dynamic AGM G14 aku ära ja kui kohale jõuab lasen peale panna.
Akusaagast pilt ka
https://www.upload.ee/thumb/9234469/20181118_180835-1.jpg
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 29.11.18 11:23 Tsiteeri
Sain kätte ja paigaldasin uue Varta AGM aku - 28.11.2018 ls 310800
Aku kodeeris klubiliige Vedru ja aitas webastoga, mida täna hommikul testisin. Salong läks kenasti soojaks ja klaasid jäävabaks.
Suured tänud Vedrule!
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 09.12.18 18:41 Tsiteeri
Vahetasin mootoriõli, -filtri ja õhufiltri - 09.12.2018 ls 311 123
https://www.upload.ee/thumb/9285071/20181206_144742.jpg
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 10.12.18 15:08 Tsiteeri
Kuna praegune mootorikate on päris ribadeks, siis küsisin esinudsest uue hinda - 164€.
Kas müüdavad 40€ B osad kõlbavad auto alla panna, kus keegi neid ei näe? Mingil põhjusel kõlab Klokkerholm' i toodang kõige paremini nendest :D. Kogemust?
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 12.12.18 00:24 Tsiteeri
Kas sa mõtled seda jublakat?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 12.12.18 08:28 Tsiteeri
Klokkerholm praeguseks samasugune hiinakas nagu kõik teised B-osad.
Nii väikese hinnavahe puhul soovitan originaali. Ei pea hakkama ise auke puurima ja servi maha lõikama jms. Paned paika ja asi ants.
Pole ka kartust, et üle 110 sõites see üks hetk minema lendab.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 13.12.18 12:38 Tsiteeri
Seda ma just ei tea, kas 300% hinnavahe on niivõrd väike. Kui muidugi Klokkerholmi asi alla ei sobi, siis pole kokkuhoiust eriti kasu :D.
Kui järg jõuab sinnamaani, et vahetama hakkan, siis kaalun kindlasti autokaitse.ee toodangut.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.12.18 14:42 Tsiteeri
Kui üldse midagi sinna panna siis seesama autokaitse toodang. Küll ei ole sel juhul originaalkinnitustega midagi teha. Aga korralikult paigaldatuna on päris mitmel autol õlivannid terveks jätnud. Peugeot Boxeril tõstis aastaid tagasi parema esimese nurga üles, kui kivi otsa lajatas. Mootor jäi terveks tänu sellest samast komposiidist kaitsmele.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 13.12.18 15:05 Tsiteeri
Jah, samuti kiidan neid komposiidist põhjakatteid.
Sellega purustad kände jms aga mitte karterit. :D
B5 julges sellega isegi metsavahel ukerdada peale madaldamist, minu käes kestis see 4 aastat ja mina sellest jagu ei saanud.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 15.12.18 19:08 Tsiteeri
Tundub jah, et kui vahetamiseks läheb siis võtan komposiidist variandi.
Kui tahta rool ära nahatada, siis kuhu mõistlik pöörduda? Asun Tallinnas, aga vajadusel saab ka postiga saata.
postitati 16.12.18 11:13 Tsiteeri
Mina lasin Tallinnas Saleksis teha, aga ilmselt tulevikus kui peaks sama teenuse vajadus uuesti tekkima, maksas paar kümppi rohkem ja laseks teha Tartus Christonis.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 20.12.18 15:55 Tsiteeri
On Saleksile ette heita midagi? Googeldades, siis Tallinnas see vist parim koht.
Muidugi Tartu vast ka asja lähiajal, siis saaks lasta ära teha.
postitati 20.12.18 17:45 Tsiteeri
No niikaua olin Saleksi tööga väga rahul, kuni nägin Christonis tehtud rooli. Peamine erinevus on õmblustes, mis viimases on originaaliga äravahetamiseni sarnased. Samas Saleksi nahk meenutab rohkem originaali (võib-olla oli ka Christonis valida sarnasemat nahka, seda ei tea, ise kohal käinud ei ole). No ja mingi aeg hiljem avastasin, et naha alla vist mingi mustus jäänud, sest ühe koha peal on väike mügarik (a la nagu oleks 1mm läbimõõduga tera naha all). Seega ise soovitan käia kohal ja vaadata mis neil seal valmis tehtud on ja klienti ootavad.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 21.12.18 14:58 Tsiteeri
Tänud, seljuhul kasutan võimalusel tartlaste teenuseid.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 25.12.18 11:24 Tsiteeri
Vahetasin lõpuks salongi õhufiltrid ära - 25.12.2018 ls 311700
Järgmiseks korraks küsimus - kas vanade filtrite kättesaamiseks on mingi nipp? See kord kuidagi õnnestus pärast mitmendat korda sellest peenikesest vahuribast küüntega tõmmates kätte saada ikka.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 15.02.19 13:06 Tsiteeri
Eile sain auto kätte ketivahetusest Differ.ee' st - 14.02.2019 ls 312539
Pandi kõik uued ketid, pingutid ja muu sinna juurde kuuluv. Tänud andrec' le. Lisaks vahetati ära käigukasti padi.
Ma ei teagi, kas oli 100% vaja või olin ise liiga paranoiline. Eks kui andrec lugema juhtub, siis võib teada anda.
Aasta alguses tagurdas üks A3 külje pealt sisse. Enne ja pärast pildid:
https://www.upload.ee/thumb/9572756/20190105_094752.jpg
https://www.upload.ee/thumb/9572755/20190123_120142.jpg
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 19.04.19 13:33 Tsiteeri
Vahetasin ära kojamehed Boschi toodete vastu. Isegi kojamehed oli eelmine omanik vales mõõdus pannud (paar cm liiga lühikesed).
Samuti sai esistange ja tiib hajutusega uue värvi peale, sest rihiti ära taas.
https://www.upload.ee/thumb/9846560/20190315_141538.jpg
https://www.upload.ee/thumb/9846561/PNTX3861-1.jpg
Kuna sooja mootoriga puhus mõnikord ainult sooja igas asendis, siis puhastasin ära HVAC süsteemi heater' i?.
Hetkel on temperatuuride vahe ikka korralikult märgatav.
Puhastatud detailid:
https://www.upload.ee/thumb/9846581/20190329_152323.jpg
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 30.05.19 13:32 Tsiteeri
Peas liiguvad madalduse mõtted, siis läksin vaatasin, mis auto all toimub ja kas võiksin ise töö ette võtta. Kuna tagumiste vedrudega pidi päris palju jama olema ja esimeste vahetuseks vaja suruõhupüssi, siis vast laseb selle töö ära teha - nagunii peaks minema sillastendi pärast.
Et endal oleks süda rahul ja ilus vaadata :D , siis pesin ka koopad puhtaks. Pärast lasin kihi Hüdro-X'i peale.
https://www.upload.ee/thumb/10030772/20190529_161502.jpg
https://www.upload.ee/thumb/10030750/20190529_163205.jpg
https://www.upload.ee/thumb/10030773/20190529_164648.jpg
https://www.upload.ee/thumb/10030774/20190529_164655.jpg
https://www.upload.ee/thumb/10030786/20190530_130805.jpg
https://www.upload.ee/thumb/10030787/20190530_131625.jpg
https://www.upload.ee/thumb/10030761/20190530_133030.jpg
https://www.upload.ee/thumb/10030788/20190530_133039.jpg
https://www.upload.ee/thumb/10030789/20190530_134914.jpg
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 12.06.19 08:19 Tsiteeri
AEZ originaal veljed 19x8.5 ja uued Firemax 255/35/19 FM601 rehvid - 11.06.2019 ls 314450
https://www.upload.ee/image/10082926/PNTX4254-1-3.jpg
https://www.upload.ee/image/10082927/PNTX4250-1.jpg
Nüüd õige aeg ka pidurisadulad hõbedaseks värvida, sest kollane sobis vaid all black lookiga.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 19.06.19 10:39 Tsiteeri
Minu arvates näevad mustal masinal nende velgedega päris head. Jätab sportliku mulje :cool:
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 22.06.19 19:08 Tsiteeri
Mustade velgedega endale ka meeldis kollane. Kui järgmine hooaeg veljed tumedamaks värvin, siis võib-olla ka sadulad uuesti kollaseks.
Hõbedased sadulad tegid auto välimuse kohe paar aastat värskemaks. Võib-olla sellepärast, et silmale midagi uut.
https://www.upload.ee/image/10127117/PNTX4265-1.jpg
https://www.upload.ee/image/10127118/PNTX4301-1.jpg
https://www.upload.ee/image/10127119/PNTX4309-1.jpg
Tahaks saada front splitterit, mis teeks stange maaga paralleelseks, aga ilusa välimusega olen leidnud vaid fl S-line mudelile
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 64.9% - SQL: 35.1%]
