Pealkiri: Jahutusvedelik lihtsalt kaob!!! (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 5938)
Jamesjimmy
Registreerunud 21.02.18
postitati 07.11.18 17:26 Tsiteeri
audi siis A6 c6 2005 3,0 dti quattro..valan nädalas korra jahutusvedelikku juurde..leket kole näha...vähemalt autoalune on kuiv..milles võib probleem olla..oskab keegi hüva nõu anda??
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 07.11.18 19:51 Tsiteeri
1. EGR'i soojusvaheti katki
2. Plokikaane tihend(id)
3. Plokikaanes pragu
4. Hülsis pragu
5. Kasti jahutus(vähe tõenäoline, siis teeks kast ka trikke juba)
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 07.11.18 20:33 Tsiteeri
Minu kaastunne. Ise maadlesin just sama probleemiga. EGR jahuti, kaaned ja kaante tihendid olid omadega läbi. Praegu auto jälle liikumisvõimeline (peale said teised kaaned, lihvitud ja survestatud, uus OEM EGR jahuti, kõikvõimalikud tihendid ja muu tilulilu), odav kogu see lõbu kahjuks ei olnud.
Kas paisupaagis on surve sees? Tagant valget tossu tuleb? Salongist vee vulinat kuuled, kui kohapeal pöördeid anda?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 07.11.18 20:55 Tsiteeri
Mis see veemulina kuulmina tähendab? Ma vahel olen kuulnud.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 07.11.18 21:12 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Üldiselt peaks viitama rõhule jahutussüsteemis, ehk silindrist gaasid satuvad jahutussüsteemi. Samas kerget veemulinat on maininud ka need autoomanikud, kellel jahutussüsteemiga probleeme pole.
Kui jahutusvedelik ei kao ja valget tossu summutist ei esine, siis pole paanikaks põhjust.
stonestick
Auto: S3 8P
Vulin peaks tulema salongiradikast, kui mull sees on. Võib-olla on see mingil vähesel määral normaalne, ei pretendeeri tõele, aga varem ma seda igatahes tähele ei pannud ja olen suht kindel, et seda polnud. Nüüd on jälle vaikus majas.
Algselt postitas: Rom
+1
postitati 08.11.18 04:58 Tsiteeri
Tihti lekivad alumise vahejahuti tihendid. Ühesõnaga kõik see jama sealt keskelt vãlja rookida ning otsa vaadata, uued tihendid, testida survega et seestpoolt ei lekiks jne.
Suur töö, kui ise mekaanic ei ole ei tasu ette võtta.
OTTK
Registreerunud 04.08.11
postitati 08.11.18 06:36 Tsiteeri
Olin ka C6 omanik mõned aastad. Iga nädal küll ei valanud, aga mingi aja tagant liitri ikka. Jah.vedeliku paagis oli miski pragu või asi sees. Kui juurde ei valanud siis üldjuhul püsis mingi kogus sees ikka alla min. piiri ja vähemaks väga ei läinud. Lase ikka üle vaadata.
Jamesjimmy
postitati 08.11.18 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: stonestick
Jamesjimmy
postitati 08.11.18 19:09 Tsiteeri
valget tossu tuleb küll ja seda juba aasta..survet justkui sees ple,,,pigem meenutab vaakumit..samas lõõb vahest ka eelsüüteküünalde tule põlema..alguses põles ka airbagi tuli..soovitati mootoripadi ära vahetada..nii see ka tehtud..tuli kadus ära..nädal tagasi tuli jälle esile,,,üks igavene jama sellega...nüüd siis ei puhu salongi sooja ka enam!!!vigu juba nagu sigu ;D
aga mis see tilulilu kõik maksma ka läks??:mad:
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 08.11.18 19:44 Tsiteeri
Kui valget tossu tuleb ja pidevalt ning kaob jahutusvedelik, siis mootoripaja vahetus ei aita. Selle vahetus ei paranda mootorit (eeldatavalt plokikaane tihend).
Ja eks see tilililu ikka maksab ka mõne raha.
Tark oleks pöörduda sellise töökoja või isiku poole, kes ka oma soovitusi oskab põhjendada, mitte ainult lambist oletada või kohvipaksult soovitada. Kui ei ole tahtmist igavesti sponsoreerida juhuslikke asjamehi.
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 08.11.18 21:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Jamesjimmy
See mitte-sooja puhumine (mitte külma puhumine) peaks olema tüüpviga ja paraneb tavaliselt puhuri klapi mootori vahetuse/parandusega
rainz66
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 29.10.17
Auto: Q7,330D,Passat B5,5
postitati 08.11.18 22:46 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
4. Hülsis pragu
Mul kah 3,0 tdi ja jahutusvedelikku kaob vaikselt! Kui vahetasin egr-i termostaati siis metallist toru sees mis jahuti küljest tuleb,oli emulsiooni! Kas see tähendab et soojusvaheti on vigane? Ega muidu vist emulsiooni sinna tekkida ei tohiks? Samas survet nagu jahutussüsteemis ei ole ja ei mulise ning salongisoojusega kah probleeme pole! Ainult et olen tähele pannud et sõidust tulles jääb radikajahutuse ventikas alati mingiks ajaks tööle!
Jamesjimmy
postitati 09.11.18 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
sa mõtled selle all jahutusvedeliku regulaatorklappi???
Jamesjimmy
postitati 09.11.18 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: rainz66
4. Hülsis pragu
ok..ex siis teen proovi ja lasen egr-termostaadi ära vahetada,,loodan ,et sain õieti aru!!
Ok. Eks, siis teen proovi ja lasen egr-termostaadi ära vahetada, loodan, et sain õieti aru!
postitati 11.11.18 07:41 Tsiteeri
Oled jah valesti aru saanud, kuna egr termostaadi vahetusega (kui sul see üldse on) leket ei paranda, kui just sealt ei leki kuskilt ühendustest, kuid vaevalt. Mis mootori kood on?
rainz66
postitati 12.11.18 15:27 Tsiteeri
egr termostadi vahetad siis ära kui mootor soojaks ei lähe-tavalisele termostaadile lisaks! Leke on teine teema..
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 25.01.20 20:38 Tsiteeri
Sai tegeletud ühe C6-ga, 2007 3.0TDI ASB. Auto osteti teadmisega, et jahutusvedelik kaob ja aurab. Lisaks siis tuli ka mingi ketikolin sisse ja sai tagant kaas maha võetud, üks hammasratas oli lahti tulnud mootoriploki küljest, polt pingutamata jäänud vist. Kui mootorit sai ringi aetud, siis oli näha, et jahutusvedelik tilgub mootori sees karterisse, ju siis surus läbi kolvirõngaste põlemiskambrist alla, kuuendas silindris. Omanik arvas, et vahetaks ikkagi hetkel EGR-jahuti, sest jahutusvedelikku oli näha drosselklapi juures ja kust mujalt ta sinna ikka saaks.. Kui sisselaskekollektorid sai maha võetud, siis selle 6.silindri üks sisselaskekanal plokikaanes oli põhimõtteliselt ääreni jahutusvedelikku täis. Pole vist eriti loogiline, et EGR-ist seda nii palju jõuab tagumisse silindrisse?
Ja kas keegi oskab öelda normtunnid EGR-jahuti vahetamseks, paras nikerdamine see on..
[PHP: 65.4% - SQL: 34.6%]
