Lehekülgi: 1 2 |
margys
Registreerunud 25.07.14
Auto: a5 2012
postitati 10.11.18 19:21
Audi a5 3.0 180kw s-line - 2012 - margys
Neljapäeva lõuna ajal sain kätte ka lõpuks oma kaua oodatud auto.
Autoks siis 2012 aastal tehasest väljunud A5-ga mida veab edasi 3 liitrine diiselmootor 180kw-ga
Lisade poolest midagi erilist polegi, start.stop puudub, audi drive select puudu, ehk siis midagi erilist pole ikkagi. Ma küll pole lähemalt teist A5
näinud seega ei oska öelda mis vahe on S-line ja tavalise vahel.
Värvuseks tumesinine ja all 19" valuveljed
Siiamaani autoga väga väga rahul.
üks pilt võetud auto24 kuulutusest ja teine tehtud täna drooniga.
Numbrimärgiga on see teema, et vana omanik soovis numbrit omale ja ma sain suvalise. Mul väga vahet pole mis seal kirjas on
Hetkel on plaanis välimuse muutmise kohapealt ainult dynamic tagasuunad.
https://www.upload.ee/image/9174612/115910527.jpg
https://www.upload.ee/image/9174622/45853045_268234317052949_7262192018477023232_n.jpg
postitati 11.11.18 07:51
Ilus "noore mehe auto", drive select on ekraanile lisatav arvutiga pusides veidi aega. Üht teist saab veel lisada. Kuna kastiks on "paljukiidetud"
S-tronic, siis uuri millal on õli vahetatud hüdraulika pooles. Välp on 60K. Üle lasta pole soovitav. See, et start stop puudub on hea, mitte halb.
Nagunii tuleks see kohe maha võtta. S-Line välispakett on olemas (karbilaiendid, esi ja tagastange sportlikumad), kui on must lagi, rool ja sportlikud
istmed s-line kirjaga, lävepakud samuti, siis on ka sisemine pakett.
Edu.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, lisade (de)aktiveerimine, kastide adaptsioon jne. (Uusim orig. Ross-Tech
HEX-NET PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 22.3.1 + pikk kogemus). B8-C6-D3 2g navi ja C7, D4 HN+ 8" Navi+MMI 2022 uuenduste kohta võib ka
küsida. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
margys
Auto: a5 2012
postitati 11.11.18 08:45
Tänan info eest. S-line logoga rool ja istmed on olemas jah.
Kui arvuti abil see drive select lisada kas siis toimib ka?
Sain remondiarve ka kaasa, 2 nädalat tagasi vajetatud mootoriõli, veepump, tsirkulatsioonipump ja põlv, õlijahuti tihendid, õlikorpus koos
termostaadiga, otsakaane tihend ja väntvõlli simmerling, otsakaane jahutus kaan. Tööd teostatud VKM motors poolt.
Vaatasin youtubest videot ja samal ajal tegin nagu seal. Sain car menüüsse selle drive selecti aga seal on ainult dynamic ja edasi liikudes saab
valida 2 asja: steering ja engine millel omakorda veel valikuid: comfort, dynamic ja individual. Kas mingit moodi saab ka selle dynamic u millegi muu
peale. Green menus puudus mul üks alamenüü kus pidi ka midagi muutma.
postitati 11.11.18 13:47
Tsitaat: | Algselt postitas: margys
peale. Green menus puudus mul üks alamenüü kus pidi ka midagi muutma. |
No toimib see, mis reaalselt toimida saab(mootor, kast..) Olemasolul ka vedrustuse jäikus, dyn. steering, rihma pinguti, sport differ. Kui vedrustus
on tavaline, siis selleks ta ka jääb loomulikult.
OK, kui juba juutuubi järgi tegema hakkasid, siis võiduka lõpuni. Esmalt pead teadma, mis sul üldse olemas on.
rs156
Registreerunud 24.03.15
Auto: Audi A6 C7 3.0TDI
postitati 12.11.18 19:32
Hea kirjeldus - noore mehe auto
Ei, väga kena on. Kui endale midagi muud valiks siis kas A7 või umbes-täpselt selline masin silmas olekski.
Sline osas on see selline asi, mida algul ei oska tahta, aga kui ära harjud enda autoga ja näed teisi samasuguseid, kus on s-line ja sul ei ole, siis
oskad tahta ka. Ehk lisa, mis ei pruugi kohe väga tõmmata, kuid on ikkagi äge A5-l sobib kenasti.
Küsimus ka omanikule - kas dynamic suunad saad lihtsasti retrofittida?
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 13.11.18 18:39
See Audide S-Line on muigekoht küll. Bemmil saab isegi vanainimene juba kaugelt aru, et auto on teist nägu kui M Pakett on. Mul oli S Line C6 ja mul
läks kolm kuud auto ostust aega enne kui ma aru sain, et esistange oleks nagu kuidagi teistsugune kui teistel.
margys
Auto: a5 2012
postitati 17.11.18 09:07
Tsitaat: | Algselt postitas: rs156
Küsimus ka omanikule - kas dynamic suunad saad lihtsasti retrofittida? |
väidetavalt pidi olema plug n play kui seda mütlesite
masuurik
Registreerunud 05.03.12
Auto: RS6 C7 & RS4 B7
postitati 17.11.18 09:15
A5 ei ole selliseid asju olemas.
On vóimalik osta semi-dynamic moodul tule pistiku vahele.
On vóimalik osta sellised tuled, millele see on eraldi tehtud kellegi poolt, kasutades hiina dynamic led kitte. Selleks lóigatakse tule tagaosasse
suunatule kohale auk täies pikkus ja originaal led osa asemele pannakse uus moodul. Tean firmat, kes seda saksas teeb. Vb mujal ka.
On vóimalik ise teha piisavate oskuste korral.
Sellist asja nagu Plug and play sinna pole olemas. Ainult uued sellised kellegi poolt ümber tehtud tuled on plug and play ning siis on vaja ka
signaalijuhe vedada läbi pagasnikupolstri luugini ja mööda luugijuhtmestiku luugituleni.
Ehk kóik, mida te netis näete on kellegi poolt päris korralikult ringi ehitatud tuled.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 17.11.18 14:57
Kui ma nüüd väga rängalt ei eksi siis käisin isegi seda autot vaatamas. Vkmis uus soft tehtud,dpf eemaldatud(summutid mustad), Start ja stopp on tal
täitsa olemas (ainult tagurpidi tööle pandud, et kui vajutad nuppu siis töötab aga tavaseades on ta off). Kere vajas ülevärvimist kuna enamus
detailidel olid kahjustused.
Aga masin ise oli mõnus ja selliseid facelift sline kolmeliitriseid kupeesis väga ei liigu.
margys
Auto: a5 2012
postitati 17.11.18 16:16
Keegi oli käinud küll jah vaatamas paar päeva enne mind. Kapotilt koorub jah lakki,muidu kere korralik.start/stop on olemas ja, sõber eile näitas, ise
arvasin, et see mingi stabiilsus/veojõud hoopis.
AudiA4Avant
postitati 18.11.18 10:42
arvasin, et see mingi stabiilsus/veojõud hoopis. |
Väidetavalt on kõik kuus pihustit ka vahetatud.
margys
Auto: a5 2012
postitati 18.11.18 11:03
Tsitaat: | Algselt postitas: AudiA4Avant
Väidetavalt on kõik kuus pihustit ka vahetatud. |
Ma sain kaasa ainult ühe arve kus vahetatud esimeses postis kirjas olevad asjad. Uuest softist ja muudest asjadest ma ei tea
midagi. Naine kes autot mulle näitas, ütles et nad rohkem sisemise poole eest hoolitsenud, välimus teisejärguline.
Siiamaani olen ma ikkagi autoga rahul. Vosseni velgi tahaks ka aga enne vaja allolevad maha müüa, pole päris minu maitse need allolevad.
Oja1
postitati 19.11.18 01:24
Veljed just ühed parimad, mis sinna sobivad. Vossenid muudaks üldpildi kuidagi liiga tavaliseks, sest linnapeal juba iga oss oma rimakale need alla
pannud ja keegi ei usu, et need originaalid, sest vastasel juhul mitmekordistaks veljeringi hind mitmekordselt auto turuhinna.
Lihtsalt üks tavaline arvamus, mis on igal ühel oma nagu oma tagumik.
rs156
postitati 19.11.18 16:37
Mitmekordistaks mitmekordselt. Kas see on mitmekordistamine ruudus ?
Nali naljaks.
Replica või originaal, mis vahet sel tegelikult on niikaua kuni hea välja näeb? Nagu öeldud, siis arvamuse asi, kuid mina ütleks küll, et vossenid
sobivad paremini kui praegune, kuigi praegune on ka kena. Muidugi kui suurem ost on, tasuks otsida üles keegi, kellel on A5 ning vossenid ja kohapeal
üle vaadata, kas lähedalt ka asi meeldib või on ilus ainult ideena / pildil. Siis sa ei astu samasse ämbrisse nagu mina, lihtsalt, muus miskit.
Mis puutub "paljudel juba on selline velg" temaatikasse - kui tänaval on jube palju väga ilusaid naisi ja sinu naine on ka väga ilus, kuid jube
sarnane mõnele, keda tänaval kohtad... who cares. Tähtis, et ikka enda omaga rahul oled Maitse asi jällegi, mõni tahab eristuda, teine aga, et oleks midagi ilusat, olenemata eristumisest.
Küsimus omanikule - kui sa paneksid taha dynamicud aga ees / peegli reflektorites seda ei ole, kas siis imelik ei jääks?
postitati 19.11.18 17:07
Halloo, need veljed käivad selle kompotiga kokku ning sobivad ülihästi. Samuti on need omal kohal s-line c7 all originaalis 20"-sena. Mis on
originaali ja replica vahe? Siis saad aru, kui ühed replicad on laperguseks korduvalt sõidetud ja ise ka ei tea, kus või miks. Mingid tsaina vossenid
on lihtsalt naeruväärsed võltsingud, mida ei tohiks isegi olemas olla.
masuurik
postitati 19.11.18 17:59
Replica või originaal, mis vahet sel tegelikult on niikaua kuni hea välja näeb? ... |
Vist tegelikult ikkagi pole päris nii?
Et võtad endale Taist siis ``nagiga naise``ka? Näeb hea välja, vahet pole, mis moraalne ja füüsiline väärtus seal püksis on.
Ostad 20-30k auto ja paned 500 eurosed repsid alla. Paljud repside repsid on muidugi juba päris hea kvaliteediga, aga asi on natuke põhimõttes ka. Aga
vb see tekib teatud vanuses või keskkonnas.
Mina jätaks ka need veljed või vahetaks need samasuguste 20´´ vastu. Natuke madalamaks ja ette 20mm taha 25mm flantsid. Siis näeb see auto suht ülbe
juba originaalina välja. Ilma flantsideta on minuarust natuke tramm misiganes orgiginaalvelgedega(Va RS6 C7 velgedega). Minuarust need praegused on
ühed ilusamad selle ajastu OEM velgi VAGil-nõustun Janniga. Variant B originaal tootja disainveljed.
margys
Auto: a5 2012
postitati 19.11.18 19:59
Küsimus omanikule - kui sa paneksid taha dynamicud aga ees / peegli reflektorites seda ei ole, kas siis imelik ei jääks? |
See on hea küsimus, ette nii kui nii selliseid ju panna ei saa sest ees pisike suund. Esiosas nii kui nii muuta ei plaani midagi sest need esituled
selle a5 ilusaks teevadki :-) tagumine dynamic ka ainult mõte mitte kindel plaan.
randmeri
Registreerunud 04.11.14
Auto: S5 Sportback V6T
postitati 19.11.18 22:27
Kui VOSSEN, siis vali ikka originaaltoode.
Hallist massist eristuda tahad, siis mul pakkuda sulle tutikas jooks VOSSEN VLE-1 velgi.
Fitment täpselt sinu autole sobilik. 20x10,5 ET30
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 19.11.18 22:48
Maitseasi, VLE-1 minuarust suht igav randaaliketas. Praegune velg oluliselt ilusam. Nagu masuurik, ütles - väike flants vahele ja pilt OK. Kui masinal
õhkvedru ei ole, siis 20" pole mõtet suureks elueesmärgiks seada.
margys
Auto: a5 2012
postitati 20.11.18 06:02
Tsitaat: | Algselt postitas: randmeri
Pole see velg ka minu maitse.
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 20.11.18 08:33
Tsitaat: | Vosseni velgi tahaks ka aga enne vaja allolevad maha müüa, pole päris minu maitse need allolevad. |
Originaal Vossen on väga hea valik (mina ostsin esimesed 8 aastat tagasi, repl. Eestis veel ei müüdud). Viimased soetasin aasta tagasi Black friday
ajal, suure lombi tagant mõistliku hinnaga. Kui Sinu auto all olevad veljed on originaalid, siis katad suure osa eelarvest (kuna nii palju foorumlasi
kummardavad OEM velgesi, ei tohiks olla keeruline, ka neist lahti saada). Vosseni poolt valmistatud mudelitest on koopiaid tehtud ainult viiest
kuuest, valikus on neil umbes 50 erinevat. Audi style velgesi replicana näeb oluliselt enam liikvel(paigaldatakse mersudest pakibussideni), ja ei ole
rohkem kvaliteetsed, kui vosseni replicad. Jälgi Vosseni lehekülge, sinna peaks lähiajal ilmuma black friday pakkumised piiratud kogustele.
Leheküljel ka hea pildi galerii Vossenid erinevate Audide all, mis kergendab valikut, või siiski mitte(hästi otsides leidub piltide seast, ka
foorumlase auto).
AudiA4Avant
postitati 20.11.18 19:28
Summuti otsad olid mustad, seepärast küsisingi kas dpf on vahelt välja võetud. Sellepeale tuligi vastus et VKMis käinud, väidetavalt 210kw ja dpf
delete. Mulle ütles et audi esinduses vahetetud kõik kuus pihustit.
margys
Auto: a5 2012
postitati 20.11.18 19:37
Sumpa otsad on mustad jah. Mul oli vkm paber veel, seal oli stage 2 ka seda küsisin ainult. Ütles, et see ainult pakkumine. Vkm kirjutades saaks ehk
teada.
rs156
postitati 01.12.18 12:57
Küsi üle, kui viitsid, täitsa huvitab. Prj sai minu 150kw-ist 208, ja juttude järgi pidavat 180kw-st saama peaaegu vahe võrra juurde, ehk sul peaks
siis olema tuninguga koos 230-40kw vahel äkki?
margys
Auto: a5 2012
postitati 01.12.18 13:03
Omaniku jutu järgi pole chipitud. Mina nt ei tea mida softi vahetus annab. Dpf ilmselt annab vabama heitgaaside väljaliikumise. Ei teagi kas kusagil
neil info salvestatud ka et järgi vaadata.
Lehekülgi: 1 2 |
