Lehekülgi: 1 2 |
margys
Registreerunud 25.07.14
Auto: a5 2012
postitati 03.12.18 16:10
Tsitaat: | Algselt postitas: rs156
Küsi üle, kui viitsid, täitsa huvitab. Prj sai minu 150kw-ist 208, ja juttude järgi pidavat 180kw-st saama peaaegu vahe võrra juurde, ehk sul peaks
siis olema tuninguga koos 230-40kw vahel äkki? |
VKM tuli selline vastus mootori võimsuse kohta.
Tere,
Antud autol hetkel peab olema 288hp (212kW) ja 75Nm (55ft-lb).
Tahmafilter eemaldatud ja uus soft peal
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 03.12.18 16:13
Kuidas tunne on teades, et tegelikult on auto chipitud ka veel ?
margys
Auto: a5 2012
postitati 03.12.18 16:21
Ma oleks selle 180kw ka rahul olnud 😀
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 04.12.18 13:56
Jääb arusaamatuks miks selline kulu teha ja siis kohe auto maha müüa? Või vaatas, et see 212KW ikka lahja kuramus Aga pole ju hullu kui kõik toimib ja lonti taga pole ja sa tohutult iga päev
piitsa ei anna. Ja tead, et sul ei teki DPF probleeme kunagi. Loodame, et see juriidika ka liiga kiirelt ei arene siin nende süsteemide osas
margys
Auto: a5 2012
postitati 04.12.18 14:51
Ma sain aru, et neil perelisa tulemas ja kupeega on vist veidi nadi pisikest vedada. Eks seda näha saa tulevikus, mina olen siiamaani endiselt autoga
rahul. Hetkel all mingid kahtlase nimega lamellid ja neid väga ei usalda seal all.
rs156
Suletud konto
postitati 04.12.18 15:17
Isiklikult võin öelda, et peale chippimist on mõnda aega tore ja siis harjud ära, tekib tunne, et tahaks midagi võimsamat.. Vaja seda ei ole, 180kw on
täiesti piisav, samuti on ka 150 ja 120. Aga suurem võimsus tore on ikka
Siis tekkis mõte, et oh, RS5-d on päris ägedad, kuigi ainult kahe uksega. Ja kui naisele seda mainisin siis ütleski - aga kuhu laps läheb kui miski
aeg tulema peaks ?
Huvitav, kas kõiki selliste sportlikemate autode omanikke tabab see saatus? V.a sellised, kellel on hobiautona, nt masuurik
Edit:
Tagantjärgi märkasin, et läksin teemast välja. Margys, kui sind huvitab auto tuning ja modimine jms siis soovitan soojalt audifoorumi kasutaja
masuurik-u teemat jälgida, samuti A5 ning igasugu asju on ta sellega teinud. Ehk leiad endale inspiratsiooni
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 04.12.18 16:44
Saab selle kaheukselisega elus kõike teha. Ei jää need lapsed ega koerad vedamata. Kui konksu ka paned, siis on päris funktsionaalne.
Tõin kolm suurt kappi mööblipoest selle autoga. Laadurimees vist siiamaani räägib juhatajale, et keegi viis kupeega 3 kappi koju ja isegi esiistet ei
liigutanud. Olen käinud Norras reisimas, rääkimata muudest riikidest.
Vist siiamaani kõige vastupidavam ja töökindlam auto olnud.
Ladna, taha ronida pole liiga mugav. Kui veel manuaalne iste ka ees on, siis päris tüütu.
Kaheukseline ikka mu arust pigem ideaalis hobiauto 4 ukselise kõrvale. Ilmselt üksi/kaksi elades saad ka hakkama.
margys
Auto: a5 2012
postitati 14.12.18 09:27
Juhipoolne peegel ei soojene ja sai aeromotorsist uus peegliklaas tellitud sest vanal kahjustused ja ilmselt sellepärast ei toimi ka. Ma loodan, et
see väga keeruline pole :-D
margys
Auto: a5 2012
postitati 23.12.18 13:52
Vahepeal pole midagi uut kirjutada, seega lisan ühe pildi sügisest
margys
Auto: a5 2012
postitati 28.12.18 11:39
Otsin omale talveks velgi aga keegiei tea kas keskava 66,6 või 67,1
Siit keegi oskab aidata?
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 28.12.18 12:21
Siit saad rohkem infot.
VMartin
Registreerunud 04.07.18
margys
Auto: a5 2012
postitati 03.04.19 09:17
Sai nüüd mõned kuud lumega ja külmaga ka sõidetud. Ma ei tea kas ma olen ainus selline aga peale sõitmist ja lumesadu/sula järgmine hommik sõitma
minnes ei läinud klaasid alla kui ust kinni vaja panna oli, pidi jõudu rakrndama, et toimima saaks. Huvitav kas peaks tihendi mingit silikonmääret
täis laskma? Samuti vahepeal sõites tunne, et klaasivahelt puhub tuul sisse
väsinud tihend/uks?
Kui need asjad välja jätta siis olen hetkel veel rahul.
postitati 03.04.19 09:35
Tsitaat: | Algselt postitas: margys
Huvitav kas peaks tihendi mingit silikonmääret täis laskma? Samuti vahepeal sõites tunne, et klaasivahelt puhub tuul sisse väsinud tihend/uks?
Kui need asjad välja jätta siis olen hetkel veel rahul. |
Ilma raamita ukse tihendid vajavad alati lisahooldust.
Kui ma ei eksi siis A5-el peaks Revaliisse hooldusesse minnes nad lausa automaatselt sul ka tihendid ära hooldma. Mis on mingi spetsmöga ja mitte
silikoon.
VW Eosel jooksis hoolduses küll lukksepale eraldi rida hooldusnimekirjale juurde: määri ukse ja katusetihendid.
Coupel (mis on teatavasti A5-e vanaema) kasutan sakslaste Autosol`i Gummipflege Flüssigùt vähemalt korra aastas. See on pisut odavam, kui Revali oma,
aga mõte on sama.
See on mingist Fixusest vms pärit ja ei olnud kallis.
margys
Auto: a5 2012
postitati 24.05.19 11:35
Vahepeal sai siis talv edukalt üle elatud
Talvel oli mul autol all 17" velg mis väga sinna ei sobinud sest nägi välja nagu nööbid oleks all, nüüd kevadepoole sai 19" tagasi alla pandud.
Varem oli peal 245/40 nüüd selleks 255/30 ja rehvid kuluvad äärest, 17" sellist probleemi polnud. See 255 otsib minu arust liiga palju teed ja plaan
on 245/40 tagasi panna ja sillastendi minna.
Lisaks sai vahepeal vahetatud õli, õlivarrast otsisisin üpris kaua taga.
Lisaks 2 pilti aegadest mil veel külm oli.
Kas siin peaks originaali olema subwoofer või peabki see kole auk seal olema?
margys
Auto: a5 2012
postitati 13.10.19 20:13
Varsti saab aasta täis ja siiamaani olen rahul, ainus asi millest vahepeal puudust tunnen on tagumised uksed. Praeguse aja suuremaks mureks on
tihendid, nimelt suurema tuulega on kuulda kuidas aknavahelt vilisevat heli tuleb ja usteaknad on pidevalt udused. Mingi tihenditele sobivat ainet
otsima. Lisaks sai vahepeal talveks rehvid ja veljed ostetud, sellekskorraks momo toodang.
https://www.upload.ee/image/10593337/126786784.jpg
Märkus moderaatorilt: Muutsin pildi lingiks, pildi pikema külje maksimum lubatud väärtus on 800pix!
rs156
Suletud konto
postitati 14.10.19 08:25
Olen kah mõelnud, et see aknaraami puudumine võib jamaks tulla.. Tasub uurida, mis teised A5-te, A7-te omanikud seal teinud on.
Kui talvekad alla lähevad, viska pilte ka kindlasti!
ESTM4rkz
Registreerunud 22.09.15
Auto: S1 '15 & RS3 '23
postitati 14.10.19 12:31
Ei ütleks, et aknaraamide puudumine eriline mure oleks. Tihendid tuleb ilusti spetsiaalse määrdega (midagi silikooni sarnast) üle teha. Käivad ilusti
ust avades/sulgedes aknad üles-alla, ka krõbeda külmaga ja jääs auto puhul. Ka aknaraamidega autol on mõistlik ju tihendid ära silikoonitada. Vähendab
kõvasti seda olukorda, et uksed võivad olla "kinni jäätunud".
postitati 14.10.19 13:06
Tsitaat: | Algselt postitas: ESTM4rkz
kõvasti seda olukorda, et uksed võivad olla "kinni jäätunud". |
Tihendid ei olegi mure, vaid mure on see, kui teatud asjaolude kokkulangemisel on klaasi all ääres paks jääkiht, mis jõuga tihendisse kistakse, kui
ust avada ja klaas nõksu alla sõidab.
VMartin
postitati 14.10.19 14:19
ust avada ja klaas nõksu alla sõidab. |
Väga s*tasti lahendatud C7 puhul, mitte teatud asjaolude kokkulangemisel, vaid piisab Eesti talvest. Alguses ma arvasin, et tegemist on minu jonniga,
kuna varem oli auto talvel maaaluses parklas ja ei pidanud autot lumest puhtaks rookima. Aga süvenedes BMW sarnase lahenduse juures, siis pole sellist
renni kuhu vesi saab koguneda ja ära jäätuda.
margys
Auto: a5 2012
postitati 24.11.19 17:59
Vahepeal said talveveljed alla pandud, tegelikult oleks võinud suveomad ka alla jätta kuna detsembri alguses lähen 7000km kaugusele ja enne aprilli
lõppu tagasi ei tule. Omal garaazi pole seega auto peab selle aja väljas külmetama
Ma pole tegelikult siiamaani aru saanud mis mõõdus pilt olema peab, et siia ideaalselt sobiks
postitati 25.11.19 04:40
Reeglites kirjas ilusti, 800 pix pikim külg max.
rs156
Suletud konto
postitati 25.11.19 08:54
Äge pilt!
Kui sa soovid talveks garaazi panna, siis on kohti küll, kus kuutasu eest saad hoida talvel. Kui autost hoolid ning raha on siis soovitan
margys
Auto: a5 2012
postitati 13.07.20 14:41
Seis on sama nagu varem, tankinud ja sõitnud, ainus uus asi on teine värv.
margys
Auto: a5 2012
postitati 06.09.21 20:49
Enamus ajast endiselt sõitnud ja tankinud jne. Vahepeal köis auto uut stanget saamas ning samuti sai üks külg uue kile..
Uuel nädalal plaan lasta ära vahetada hooratas, uus juba käes.
Nüüd tekkinud ka 1 probleem, nimelt kellade vahel olev ekraan läheb pimedaks. Suvel kui 30+ kraadidega ilmad olid siis juhtus sama asi, tookord
arvasin, et kuumast tingitud ka jätsin sinnapaika..
Täna sõites käis piiks ja jälle kõik pime ekraanil. Kellad ja muud asjad töötavad ilusti. Nüüd auto pikalt seisab siis on kõik normis aga paari
kilomeetri pärast jälle sama asi tagasi. Kellegil ideid?
Lehekülgi: 1 2 |
