Pealkiri: C7 esitules kondents (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 6970)
penzio
Registreerunud 03.06.13
Auto: Audi A6 2015
postitati 19.11.18 18:44 Tsiteeri
Kuidas esitulest kondentsi välja saada? Kas neid tuulutus avasid saab ise nö läbi puhuda vms?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 19.11.18 20:31 Tsiteeri
Pane 100w halogeenid sisse.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 19.11.18 22:32 Tsiteeri
Algselt postitas: penzio
Kas Xenon või LED? Halogeeni FL-i küljest ei tohiks leida. Kas üks tuli, või mõlemad? Tee mõni pilt.
LED on näiteks aktiiv ventilatsiooniga ja niiske ilmaga meie kliimas mingil temperatuuril allääres õrn udukirme on isegi normaalne. See kaob suht ruttu ära.
penzio
Auto: Audi A6 2015
postitati 20.11.18 07:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
selle 100w võid endale kuskilt sisse pista!
penzio
Auto: Audi A6 2015
postitati 20.11.18 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Kas Xenon või LED. Halogeeni FL-i küljest ei tohiks leida. Kas üks tuli, või mõlemad? Tee mõni pilt.
Tegemist on Xenon tulega. Huvitav, et just jah üks tuli higistab ja isegi päris tugevalt. Peale 30-40 min sõitu Xenon tulega ei kuivata seda ära.
Proovin pildi ka peagi üles saada.
postitati 20.11.18 08:10 Tsiteeri
Võib-olla on niipalju vett tule sees, et tulekorpuse põhjas on loik lausa? B6-e bi-xenonitega on sama häda. Sain jälile, et seal tuleb vesi reguleerimisvarda juurest sisse, koguneb tule korpuse põhja ja siis on klaasid 24/7 udused. Ja see on väga levinud probleem. Pärast seda, kui sain reguleerimisvarda juurest pidama uue tihendi abil on aegajalt ainult kerge udu kirme klaasi all servas ja see kaob sealt mõne minutiga ära, kui tuled põlema panna.
Ühe naabri C7-l ka sama probleemiga. Ei ole mina uurinud mis tuledega see on, aga sellel samuti higistab juhipoolne tuli jubedal kombel koguaeg (terve klaas on lausa seest poolt vee piiskasid täis).
AllarS3
Registreerunud 21.01.10
postitati 20.11.18 09:08 Tsiteeri
Ega muud moodi sellest lahti ei saa, kui tuleb tuli lahti võtta ja vaadata milles probleem.
Mõnel C7´mel on olnud häda klaaside mõranemises, mõnel probleem liimi vähesuses klaasi ja korpuse vahel.
Igal juhul on probleem lahendatav.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 21.11.18 17:39 Tsiteeri
Ega teada, kas mõnel C7-l LED-esituledega on ka seda probleemi olnud, et klaas jamab / kondents ?
AllarS3
postitati 21.11.18 18:52 Tsiteeri
See rohkem led tulede probleem ongi, senise kogemuse põhjal.
Ruudi
Registreerunud 14.03.09
Auto: Q5
postitati 21.11.18 20:23 Tsiteeri
Mul ka vahel kuuma ilmaga pestes alumised ääred natuke udused,aga möne tunniga ise kuivanud.Kusagilt lugesin,et see normaalne nähtus.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 21.11.18 23:29 Tsiteeri
Sain paar nädalat tagasi tutika mersu kätte, üliheade LED tuledega, näitavad ja keeravad väga hästi. Autot üle andes müügimees esimese lausena ütles, kui autoni jõudsime, et "ära niiskust esitules tähele pane, see garantii alla ei lähe".
Vot sulle LED tulesid.
penzio
Auto: Audi A6 2015
postitati 12.12.18 10:31 Tsiteeri
Läks täitsa meelest et siia postituse olin teinud aga lisan siis lõpuks pildi kuidas tuli "higistab"
Teine tuli on täiesti kuiv.
https://www.upload.ee/thumb/9295355/IMG_20181212_111747.jpg
vunts
Registreerunud 05.12.18
Auto: C6 FL 2009, MB E klass 2015
postitati 12.12.18 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Jeepi kohta öeldi samamoodi. Pika vaidluse peale ikkagi vahetati ära, kuid ikka tekib udu. Xenonitest käib siis jutt.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 12.12.18 14:11 Tsiteeri
Vana põlvkonna Volvo S80 sama probleem. Internetist lahendust otsides pakuvad palju välja DIY lahenduse, puurides tulekorpusesse augu tuulutuse jaoks ning kattes selle coretex kangaga liimimise teel. Aga noh suht robustne värk.
postitati 12.12.18 15:14 Tsiteeri
Õrn udukiht tules ongi normaalne selliste +-1 kraad ilmadega. Suured piisad, nagu pildil on näha, eeldab ikkagi lekkivat kohta tules. Nagu eespool öeldi, siis täis LED tules on sundvent V407, ning ööga tekkinud õrn udukiht tule allosas kaob minutitega. Külmemate ilmadega kaob see probleem iseenesest, kuna külm õhk on kuiv.
Vibez
Registreerunud 30.07.17
Auto: Audi A6 C7.5
postitati 17.11.22 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Avastasin ka omal selle probleemi nüüd.
https://www.upload.ee/thumb/14674369/thumbnail_IMG_5701.jpg
Kas võib olla, et vent ei tööta enam?
postitati 17.11.22 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Vibez
Otsi pragusid tule klaasi servades, eriti seal, kus tiib ja kapott kohtuvad. See on juba leke kuskil.
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 14.12.22 16:17 Tsiteeri
Enamasti jah praod sees. Omal sai hiljaaegu just mõlemad esituleklaasid lastud vahetada. Lisaks kooleb ka kiirelt elektroonika seal tules.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 14.12.22 18:36 Tsiteeri
Led tulede puhul niiskuse probleemiga ventikad seotud olla ei saa, nad ei võta väljast õhku juurde vaid lihtsalt puhuvad tule sees ledi osale peale jahutamise mõttes. Ventileerimine käib neil samamoodi paari väikse ava kaudu loomuliku õhuliikumise toimel, nagu tava tuledel.
Edit: Facelift tuledel siiski jah võtab ventikas väljast õhku läbi filtri.
Lauritz
Registreerunud 30.01.19
postitati 18.09.23 08:26 Tsiteeri
Kas said enda probleemi lahendatud. Mul eelmine talv tekkis sama mure kardan et maadlen sellega ka see talv. Suvel õnneks kadus ära aga noh siis ongi temp.i vahed olematud ja niiskust ka vähem.
Esindus mõistagi ütleb sulle et ainult tulevahetus. :)
postitati 18.09.23 09:20 Tsiteeri
Praod üles äärde tekivad osadel kapoti kinnilajatamise tagajärjel. Vaadake üle kummiplönnide asend mis kapoti nurkades. Venti saab edukalt diagnoosida. Kui pragusid pole, vent korras ja tuulutusavad ok ei teki mingit kondentsi.
jaiks
postitati 18.09.23 19:18 Tsiteeri
Mitmel tulel olen viimasel ajal leidnud korpuse ja klaasi liitekoha juurest algavaid mõrasid. Klaaside vahetus kõige kindlam lahendus enamasti. Tartus saan selle teemaga aidata ka, kui vaja.
https://i.ibb.co/jgsC57S/20230917-202651.jpg
https://i.ibb.co/ygtVMs4/20230917-202656.jpg
HangOver
postitati 19.09.23 00:07 Tsiteeri
Ei ole veel see soovitus läbi käinud, aga vaata üle tule taga olev plastikkate, kas tihend on korras. Mul oli eelmisel C7-l xenonil see kate lahti tulnud, niiskus pääses vabalt sisse ja panin uuesti ilusti kinni. Enam ei läinud uduseks.
Sama lugu oli tagumise tulega mis jupsima hakkas sedaanil. Katted panin kinni, ja enne sai tuli ka veel fööniga seest ära kuivatatud.
[PHP: 68.5% - SQL: 31.5%]
