Pealkiri: hädasti vaja elektri või signa meest (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 5282)
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 13.06.03 08:20 Tsiteeri
kas siis on starter omadega õhtal kui asi plõksub ainult ?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 13.06.03 08:28 Tsiteeri
Plõksub tõmberelee.Võta maha ja vaata kas töötab.Kui ikka ei võta lutti suhu,kaevu sügavustesse-laiali,järsku tahab puhastamist siis näeb seal nii mõndagi.
A 90
postitati 13.06.03 08:34 Tsiteeri
kuda ma selle tõmberelee ära tunnen ? ja kuda testin töötamist ?
sry lollide küsimuste pärast, aga pole ennem ise nokitsenud väga masina kallal.
jan-kos
postitati 13.06.03 08:45 Tsiteeri
Starter on silindrikujuline,selle peal on veel üks jubin-tõmberelee(juhtmed käivad sinna külge).Kui oled starteri maha võtnud ühendad plussi ja miinuse ja vaatad kas starter üldse ringi käib.Kui ei käi on kas harjad ära või midagi muud.Kui pappi on võid lihtsalt uue osta,kui tehnika vastu huvi siis lammuta laiali,suurt keerulist midagi pole.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 13.06.03 17:19 Tsiteeri
audi 100 1,9 mootori starteril tõmberelee oli igaljuhul kokkupressitud ja lahti seda võtta ei õnnestunud
Eints
postitati 13.06.03 17:22 Tsiteeri
aga kas ta sul tõmmates läheb käima, kui jah siis on mõtet starterit maha kruttida muidu mitte..
Eints
postitati 13.06.03 17:26 Tsiteeri
pagan nüüd läks veits untsu..tahtsin öelda et kui tömmates käima ei lähe on viga miskis muus:( (ärge väga pahased olge segase jutu pärast ma 10h tööl kükitand)
A 90
postitati 13.06.03 21:21 Tsiteeri
selle tõmbamisega ei saand klatsetada aga starteri kerisin maha ja korkisin lahti ka. puhastasin ja tundus et asi jonksus. panin külge tagasi ja ei miskit, ikka plõksus. targemate juttu kuulates tulev välja et jah tõmberelee õhtal. sinna nagu ligi ei pääsenud. tõenäoliselt hakkan uurima kas ja mis hinnaga remont võimalik ja mis hinnaga uue saaks.
jan-kos
postitati 16.06.03 07:14 Tsiteeri
Ka see võib peetis olla.Parem oleks kui saad teise starteri proovimiseks.
Eints
postitati 16.06.03 08:19 Tsiteeri
proovi starterit kui to maas on. juhtmed külge ja vaata kas toimib või ei, ilma koormuseta peab starter hullud pöörded üles võtma.
muide küsimus-kas sul ennem on starteriga probleemi olnud?
A 90
postitati 16.06.03 09:06 Tsiteeri
proovitud nii maas kui ka auto peal. tulemus sama, ei tee nagu midagi. ennem on olnud probleem selline, et starter jääb peale (külmadega) keeran kasvõi võtme välja lukust aga starter ikka ragistab.
täna katsun uue testimiseks saada.
marc
Registreerunud 12.06.03
Auto: Mõnda aega audita
smile.gif postitati 16.06.03 09:40 Tsiteeri
Jutt võib tunduda küll tiba imelik, aga äkki on Sul signa puldi patarei otsi andmas. Ühe tuttava vanemat sorti bemmil oli kunagi selline jama, et ei läinud enam käima starterist ega tõmmates. Jamas peaaegu 2 päeva enne, kui keegi soovitas, et vaheta patarei ära.
jan-kos
postitati 16.06.03 10:04 Tsiteeri
Oleks võind ikka nädalavahetuseks starteri kaas võtta ja ära testida.Kahtlustan tõmbereleed.Muidugi teine starter on kindlam-kui on töökorras.
A 90
postitati 17.06.03 07:21 Tsiteeri
nii, hehee asi areneb, sai käidud hiiul ja see starter lahti lammutatud. uuriti ja puuriti, 170 eeku ja kui juhtmed otse külge siis töötas ilusti. rõõmsalt tormasin kohe auto alla, aga tüng. plõksub ikka. otsustasin siis proovida lükates, et kas siis sõidab. korras, auto nagu müdinal kohe käima. viga peaks siis olema tõmberelee jah ? lähen uurin seda asja uuesti seal hiiul. ei tahaks seda starterit ka minema visata, mehed seal ütlesid, et suht kobe pidi veel olema.:)
jan-kos
postitati 17.06.03 09:37 Tsiteeri
Anna teada kui omadega valmis saad ja mis viga oli.
A 90
postitati 18.06.03 10:47 Tsiteeri
nii. ASI ON SAADUD LIIKVELE. jah probleem oli paar miljonit korda väiksem kui arvatud. asi nägi välja nii, helistasin järgmine päev siis hiiule meestele tagasi, et krt ikka ei käivitu. mees räägib, et proovi seda ja teist ja kui ikka ei aita tule kohale autoga. sai siis katsetatud ja ei mõhkugi, lükates käima ja hiiu poole. kohapeal mehed kohe mõõturid külge ja teatavad, et oi oi aku täiesti otsas ju. noh asi kohe laadima. ootan siis mingi 10-15 minti papi ütleb, et vääna nüüd süüdet. miskit- ikka plõksib. uurib ja puurib seal edasi ja mõõdab siis laadimist. heh laadimist ei toimu. "rõõmustab" mind juba teatega et genekas täiesti läbi. siis aga hüppap majast noorem mees välja oma mõõturiga, kraabib ja mõõdab ja järsku hõikab - krt siin ju massi juhe lahti. juhe kokku ja masin paugust käima. peale kauplemist olid mehed ka selle töö eest nõus vastu võtma 50 eeku. ise väga rahul.
asi sai alguse siis sellest kui eelmine nädal sai masinal hüdratõukureid vahetatud, juu siis unustati töökojas see kinni keerata.
ja tee mis tahad oma silm ei märganud ka.
tänan kõiki kes abiks olid. !:)
jan-kos
postitati 18.06.03 11:40 Tsiteeri
Vot see on küll nüüd tore:D Ise olen käinud ühe korra teeninduses -silda regullimas ja siis olin ka juures muidu kurat seda teab mida teevad.
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 18.06.03 12:03 Tsiteeri
Esialgne postitaja A 90
Rõõm :D kuulda, et auto jälle omal jõul käima läheb. Arvatavasti tead nüüd starteri ehitust ja oma roolialust ka une pealt lahti seletada :D:D
Muideks, kus sa tõukurid vahetasid ja palju maksma läks ?
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
A 90
postitati 19.06.03 07:11 Tsiteeri
viimasel ajal olen remontimas käinud TRK värvides. mustamäel mingi pirni 5 äkki oli. tõukurid olid vist 100 eeku/tk ja tööraha ka otsa. oli veel mingid jooksvad tööd ja silla seadistus aga alla 2 kilo sain jonksu.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 19.06.03 08:46 Tsiteeri
SAKSAAUTO taga asub, seal on ka ülevaatuspunkt
Toomas
[PHP: 56.9% - SQL: 43.1%]
