Lehekülgi: 1 2 3 |
postitati 24.11.18 10:02
ZF 8HP55AF käigukast ja sellega seonduv
Kuna siia on tekkinud juba arvestatav hulk võimsate mootoritega audiomanikke, kellel on just see paljukiidetud kast, siis panen lingi, kus on kõik
pulkadeks võetud. Kus on mingi filter, õli, vahetuseks vajalikud avad jne. Lugemist tükiks ajaks koos ilusate piltidega, ainult keelt peab oskama. LINK
Kui see läbi lugeda, tead rohkem, kui 99% remondikohti.
Edaspidi võiks 8HP kastidega seonduvat lahata ühes kohas, nagu on S-tronicutega.
ATF G060162 ilma dünaamiliseta kulub u. 7 liitrit + tihend ja filter, poldid ja punnid.
Torsen ja esidiffer G055145 ja G052145vastavalt 1,0 ja 1,1 liitrit.
RS6 8HP90 kastis on nii torsenis kui esidifris kallim G055145
Tihti on neil autodel ka sportdiffer taga, kus on samuti 2 erinevat õli, üks spetsiaalne ATF G052515 ja teine diffriõli G052145.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid jne. (Uusim orig.
Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.3.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto
aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 04.02.19 18:31
Kastile 8HP55 on saadaval ZF originaal õlivahetuskomplekt. Õli, filter, tihend, põhjapoldid, korgid 2tk, juhend mitmes keeles.
Hind on hetkel 175€ . Kui kogemust pole, soovitaks siiski soojalt lasta spetsialistil teha, asjaga kaasnevad mõned nüansid, nagu näit. arvutivõimekus
(temperatuurid, adaptsioonid).
postitati 09.02.19 04:10
Õli vahetatud, kui enne oli kõik hea, siis nüüd sama, võimalik, et veidi sujuvam kõik.
Kui seierit ei vaata, siis unustad, et üldse käigud on. Õli mis välja tuli, oli pruun, selge ja norm lõhnaga. Kasti põhjas magnetid olid puhtad. Ls
240K. Ei olnud hall plöga, nagu kunagi 5hp24 kastist tuli sama sõidu juures. Adaptsioone (kiiret) esialgu ei teinud, kuna kõik on väga hea. Pole mõtet
torkida töötavat asja, pikka adaptsiooni nagunii ei tee tavaoludes, vaja on tühja maanteed või mingit rada. Pole vaja. Õli kulus u. 6 liitrit. Eest
tuleb võtta tagumine põhjakaitse, raam ja kasti tagumine padi koos selle ümber oleva kronsteiniga. Muidu kasti põhja kätte ei saa. Mingi päev
kontrollin täpse temperatuuriga taseme üle, aga kuna mõõtsin väljatulnud koguse täpselt ära ja sisse läks 200ml rohkem, on kõik hästi. Lekkeid polnud
kuskil, ilus kuiv ja puhas.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 09.02.19 13:55
Soojusvaheti on kohe kasti esiosa all 0BK kastil ja mingit termostaati seal vahel pole. Õli soojendatakse-jahutatakse soojusvahetis, kuhu suunatakse
vastavalt vajadusele jahutusvedelikku. Mainisin seda 2000 p/min hoidmist neile, kes nagu mina, juhendi silmadega üle lasevad, arvates et teine luges.
Loomulikult on see seal kirjas ilusti, nagu ka mainisin. Kõik muu on suht "klassika". Järelkontroll tuleb igaks juhuks nagunii.
Sõidan paar päeva ja kui kõik toimetab ideaalselt, siis mina adaptsioone ei tee. Kast suudab ka ise tegelt kohanduda, kui midagi ei meeldi. Aga see
oleks tunda.
tl470487
aeg maha
postitati 09.02.19 14:47
55 on väike ja sellele seega soojusvaheti ilma termostaadita, suurematel sv koos termostaadiga.
Jutt on adaptsioonide eemaldamisest, sest siis on kast kohe esimesed 500km aktiivõppeseades. Kast õpib nagunii pidevalt, aga pole sama.
Kui autol mitu kasutajat siis seda enam tark peale filtri vahetust kohe aktiivõppele suunata nagu uuel autol, mis salongist välja sõidab.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 09.02.19 20:51
Audidele paigaldatud suuremal kastil 0BL (8HP-90AF) on nagu 55-l samamoodi soojusvaheti ees allotsas. Soojusvaheti funktsiooniks siis kastiõli
küte/jahutus. Õlitermostaati ei ole, ainuke termostaat on mootoritermostaat F265 jahutsvedeliku ringis.
ZF 8HP kasti kasutavad väga paljud autotootjad, võimalik on mõnel on ka õlitermostaat. https://en.wikipedia.org/wiki/ZF_8HP_transmission
3.0BiTdi alt leiab kasti 8HP-55AF, mis võrreldes tavalise 8HP55ga kannatab rohkem väänet (700Nm) ja millel on "Kronenrad Mittendifferenzial/Crown
wheel center differential". Veojõud 40:60, täielikult lukustuv. Maksimaalselt saab anda 70% ette ja 85% taha.
8HP on suhteliselt kiire, käiguvahetuse kiirus 200ms. Võrdlusmomendina Nissan GT-R robotkast 150ms, BMW M3 E36 SMG 250ms. Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/Shift_time
tl470487
aeg maha
Amadeus
Auto: C7q
wtf_
Registreerunud 28.05.05
Auto: A6 3.0BiTDI
postitati 31.03.19 10:30
Kas otsisid ise selle TPI kuskilt välja või Audi esindus (eeldan, et Tartu?) rääkis sellest?
Audi Tallinna esindus ei osanud küll mulle sellisest TPI'st midagi rääkida. Kasti ja roolilati uuendused maksid ka märkimisväärselt rohkem (170€ koos
KM'ga, mille sisse oli pandud ka juhitud veaotsing 44€.. ning need hinnad olid -10% soodustusega). Tööna tellisin ma konkreetselt tarkvarauuendused
(ning kommenteerisin kasti tarkvarauuenduse soovi 8-7-8 pendeldamisega - tööde vastuvõtja vastas, et pole sellisest probleemist kuulnud).
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 31.03.19 10:50
Tsitaat: | Algselt postitas: wtf_
Kui klaasmaja ei aita, siis on teisigi kohti, kus tarkvara saab uuendada.
Amadeus
Auto: C7q
postitati 31.03.19 12:20
Jah Tartu esindus. Kasti osas küsiti hoolduse vastuvõtul ise, et ega sul ei ole seda 7-8-7 muret ja tahaksid lahendust. Rooli osas algatasin teema
ise, lahendus tulistati kohe, et see on levinud mure ja teeme ära. Tuleb tunnistada, et Uffertil on Tartus väga korralikud kompetentsid kokku pandud.
wtf_
Auto: A6 3.0BiTDI
postitati 31.03.19 18:24
Tsitaat: | Algselt postitas: M.JaaskaKui klaasmaja ei aita, siis on teisigi kohti, kus tarkvara saab uuendada.
Mis kohti mõtled, kes uuematel audidel tarkvaraga hakkama saavad?
Typhome
postitati 31.03.19 18:29
Mis kohti mõtled, kes uuematel audidel tarkvaraga hakkama saavad? |
Näiteks Forss, Flameko jne
M.Jaaska
postitati 31.03.19 20:45
Audi C7 mudel küll nüüd väga uus enam pole. Tartu tuled võin isegi seda uuendada , Tallinnas eelnimetatud kohad saavad ka hakkama.
wtf_
Auto: A6 3.0BiTDI
postitati 31.03.19 20:52
No Hõbenool reklaamib ka muidu, et uuendavad käigukasti tarkvara.. Sellele autole aga ütlesid, et ainult esinduse värk.. Aga ok, siis hea teada, et neid kohti leidub
Amadeus
Auto: C7q
postitati 26.07.19 20:51
Kuu aega tagasi sai siis kah Hõbenoolt Kadrinas külastatud. Töö kiire ja korralik - tänud neile. Kaalusin kah pikalt, kas teha tavaline,
"dünaamiline", või hoopis üldse mitte näppida.
Kasti seiskord tunnistati Kadrinas väga heaks. Auto oli sõitnud 178k, õli kastis näpitud ei olnud. Õlil oli värv kenasti olemas. Kast toimis
perfektselt ja peale õlivahetust teeb sama. Kui tahhomeetrit poleks, siis võiks arvata, et autol on variaatorkast . Hetkel tundub, et S-reziimis on käiguvahetused karvajagu sujuvamad, kui
enne.
Igatahes järgmisel 8HP masinal teeks Janni poolt pakutud komplektiga tavalise õlivahetuse.
v2ikejoss
Registreerunud 18.03.08
Auto: A6 , C7, bi-tdi
postitati 24.08.19 20:41
Tervitus!
Paljudel selle kasti omanikel on olnud probleeme üleüldse?
Ja küsin eraldi kas jahutusvedeliku kadumine võib olla seotud kasti turbiini kulumisega? Et lekib kuskilt kasti seda vedelikku?
Torm
Registreerunud 06.02.05
postitati 25.08.19 10:25
Tervist,
Maadlesin ka ise hiljuti jahutusvedeliku kadumisega ja kartused olid samad, et äkki pääseb kuidagi kasti, kuna loiku all ei ole ja lekkeid ise ei
tuvastanud.
Sai siis Audi Pärnus esiosa lahti lammutatud ja vahetati kümmekond erinevat tihendit, millest lekkisid nii mootoriõli kui ka jahutusvedelik. Öeldi, et
jahutusvedelik Tiptronic kasti ei pääse. Kontrolliti ka heitgaase, äkki pääseb läbi EGR-i, kuid oli korras. Lisaks vaadati ka mootoriplokk üle, see ka
ok.
Tänu nende tihendite vahetusele püsib jälle jahutusvedelik sees
Edu ja jaksu.
postitati 25.08.19 14:03
Nii Torm-i kui v2ikejoss-i leke ei ole mitte kuidagi 8HP kastiga seotud, mootoripealsed erinevad lekked on saanud C7 kolmestel diislitel suht
igapäevaseks ja probleem päevaga lahendatav. Tihendid ja flantsid ei maksa palju, töö on põhiline kulu. Teoreetiliselt võib jahutusvedelik kasti
lekkida küll, kui kasti all olev vahejahuti seesmiselt lekkima peaks. Detail 4H0317021T.
Martinkuu
Registreerunud 20.08.14
Auto: Allroad c7 bit
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 01.09.19 11:37
Külma mootoriga kolmandalt neljandale vahetab suure jõnksuga ja allavahetused on ka hästi tunda, isegi sooja mootoriga. Mina ei saa küll aru sellest
"kui tahhokat poleks, siis aru ei saakski, et vahetab" ütlusest, on teil tõesti nii sujuv see asi nagu variaatorkastil? 115K on kellal ja ilmselt
õli vahetatud veel ei ole.
postitati 01.09.19 13:12
Tsitaat: | Algselt postitas: stenkaju
õli vahetatud veel ei ole. |
Kui see läbisõit tõele vastab, on kastil midagi viga. Keegi ei tea, kuidas seda on ennem koheldud. Olen alati öelnud, et andke mulle hommikul
korrasolev ükskõik mis aut. kastiga auto ja soovi korral saate õhtuks pekkis kastiga auto tagasi.
Amadeus
Auto: C7q
postitati 03.09.19 16:54
Ära seda variaatorkasti juttu otses tähenduses võta. Iga tagumikuga ja kõrvakuulmisega organism tunneb, et autol on käigud .
Comfordis on see kast väga sujuv, sõkkumisel ja "S" modes asi muutub tuntavamaks. Külmalt on iga hüdrokast tilk kandilisem, kui soojalt. Suuri
jõnkse ei tohiks tervel kastil ei külmalt, ega soojalt olla. Tõsi, mõne müksatuse saab selle kastiga vahetevahel kätte küll. Auto ei suuda kahjuks
tihendi mõtteid igas olukorras väga täpselt tabada ja kasti tööd vastavalt siluda. Seda 3->4 vahetust võiksid mõnele asjatundjale näidata.
Lehekülgi: 1 2 3 |
