Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: ZF 8HP55AF käigukast ja sellega seonduv (Vastuseid: 57 | Vaatamisi: 21879)
Auto: S8 D4
postitati 03.09.19 21:15 Tsiteeri
Mul on soojema mootoriga nõksud sees 4->3 ja 3->2, kui ilma gaasita aeglustada.
Ei ole sellised, et "oh god see on katki" jõnksud ja mitte kogu aeg, aga vahel juhtub, eriti, kui järsult pidurdada või gaasiga rohkem möllata.
Kui netist probleemi otsida, siis see probleem on päris paljudel.
Kusjuures kui teha adaptsioon kuumalt, siis mingi aeg (ca. 1-2 nädalat) on igat pidi täiesti sujuv ja mingi aja peale õpib ennast jälle kuskile lolliks.
Ma testi mõttes muutsin 3->2 ja 4->3 lülituspöördeid ülespoole natukene ja rõhku nii peale mineval, kui maha tuleval siduril väiksemaks.
Lülituspöörded aitasid, aga rõhk mulle tundub, et vastupidi. Ehk siis hetkel minu teooria on see, et ta tahab natukene kiiremat vahetust saada/suuremat rõhku poolsoojalt, et ta ei hakkaks adaptsiooniga seda suuremaks kerima järjest, mis lõpuks põhjustab üsna jäigad vahetused kuumalt.
Võib täiesti vale ka olla - kui puhkuselt tagasi tulen, siis keeran rõhku suuremaks ilma gaasita vahetusel, teen adaptsiooni ja vaatan, kuidas käitub.
Kusjuures 4.2 vabalthingaval on selle 3->2 hard shifti kohta isegi TPI ja softi uuendus.
Samuti, kuna mul on väga väikesed/lühikesed läbisõidud, siis mu teooria on ka see, et see tsükkel võib ta lolliks ajada.
Esinduse variant on uus kast, aga isegi 50% goodwilliga ei kipu seda ostma. Mulle ei tundu, et seal reaalselt midagi tuksis on, muidu oleks viga kogu aeg, mitte vahel on ja vahel ei ole ning ideaalne peale adaptsiooni alati. Läbisõitu ka ei ole eriti olla.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
Auto: ´11a. A4 avant q. s-tronic 3.0TDI 176KW, ´16a Audi Q7 3.0TDI 200KW
postitati 04.09.19 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
pane uus originaalõli + filter.
Auto: S8 D4
postitati 04.09.19 08:45 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Vana õliga oli asi oluliselt hullem - ma ei arva, et on vahet, kas on originaal või mitte.
Martinkuu
Registreerunud 20.08.14
Auto: Allroad c7 bit
postitati 04.09.19 09:33 Tsiteeri
Kas sa vahetad muidu pool õli või läbipesuga? Endal 200000 kellal ja ei näe mõtet dünaamilist teha, teen pool. Huvitaval kombel on näit. Originaal õlivahetus komplekt 7liitri zf õliga juba ca. 180eur. Ca. aasta tagasi oli 220+kui õieti mäletan. Aeromotorsit mõtlen.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 04.09.19 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Algselt postitas: stenkaju
Külma mootoriga kolmandalt neljandale vahetab suure jõnksuga ja allavahetused on ka hästi tunda, isegi sooja mootoriga. Mina ei saa küll aru sellest "kui tahhokat poleks, siis aru ei saakski, et vahetab" ütlusest, on teil tõesti nii sujuv see asi nagu variaatorkastil? 115K on kellal ja ilmselt õli vahetatud veel ei ole.
Ära seda variaatorkasti juttu otses tähenduses võta. Iga tagumikuga ja kõrvakuulmisega organism tunneb, et autol on käigud :).
Comfordis on see kast väga sujuv, sõkkumisel ja "S" modes asi muutub tuntavamaks. Külmalt on iga hüdrokast tilk kandilisem, kui soojalt. Suuri jõnkse ei tohiks tervel kastil ei külmalt, ega soojalt olla. Tõsi, mõne müksatuse saab selle kastiga vahetevahel kätte küll. Auto ei suuda kahjuks tihendi mõtteid igas olukorras väga täpselt tabada ja kasti tööd vastavalt siluda. Seda 3->4 vahetust võiksid mõnele asjatundjale näidata.
See jõnks jah vahest tuleb sisse, aga ilmselt mängib tee kalle ka siin oma rolli. Hommikul sõitu alustades, hoovialalt välja sõites algab suht kohe silla algus, nii, et olen just tõusu peal, kui tahab 3-4 vahetada. Üks hommik proovisin S asendit, et lükata kolmandalt-neljandale vahetust veidi edasi, siis tegi 2-3 vahetusega jõnksu samas kohas.
Üldiselt ei kurda, töösoe kast on tõesti sujuv ja väga ei põe, kui vahest külmalt mõni käik nõkkab.
Ja mis veel olen vahest tähele pannud, mõnikord armatuuris näitab, et käik on vahetatud, aga reaalselt vahetab alles paar sekundit hiljem, või siis vastupidi.
Auto: S8 D4
postitati 24.09.19 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinkuu
Ma vahetasin tavameetodil, mitte läbipesuga pool ja pool.
Selles mõttes, et see viga oli olemas juba siis kui auto ostsin ja LS oli selleks ajaks nõks üle 70 000.
Võtsin siin mõned Audi käigukasti tarkvarad ette, võrdlesin versioone, mida oli tehtud, mida ei olnud.
Lõpptulemusena tegin seda, mida RS6/RS7 kastis tehtud mõningal määral ning mida erinevate kasti softi uuendustega tehti, aga natukene rohkem.
Tõstsin pealetuleva siduri rõhku 3->2 vahetusel... Mitte palju, kõigest mingisugune 0.2-0.3 bar-i. Siis tegin sama 4->3 vahetusel. Lisaks tõstsin vahetuse pööret ca. 80 rpm kõrgemaks.
Adaptsiooni meelega ei nullinud. Kuna peale adaptsiooni nullimise läheb asi ise korda, siis minu loogika on, et baasparameetrites on midagi natukene paigast ära, et adaptsioon liiga jõudsalt peale/maha keerab midagi.
Igal juhul peale paari sõitu on asi paremuse poole liikunud. Natukene vara on hõisata ja ma ei ole kindel, et ma olen leidnud täislahenduse 4->3 lülitusele. Aga 3->2 tundub, et adapteeris ennast paika.
Sest peale ühte pikemat sõitu, kus esimene vahetus soojalt oli nõksuga, on nüüd vahetus alla olnud sujuv.
Peab veel veidi ringi sõitma. ja vaatama, mis toimub.
Tarkvara versioone vaadates oleks Audi insenerid justkui natukene üritanud käitumist parandada, aga ilmselt tehti mingi hetk täiesti uus kalibratsioon faceliftile ning kuna nendel vanematel said garantiid läbi, siis rohkem ei süvenetud.
jõuvanker
postitati 19.11.19 08:33 Tsiteeri
´16a Q7 8k kast jubis. Allavahetus 5-4 oli pauguga. Tehti revalis kastile tarkvara uuendus jms, korras. Kütusekulu kukkus pealeseda ca 1.5L :)
M.Naano
Registreerunud 01.04.19
postitati 09.07.20 21:13 Tsiteeri
8 HP kastidel alla vahetades 3alt 2le Audi Erwin programmis kirjas, et see normaalne ja millegi vahetamine selle vasu ei aita.
Olevat teema mootori kiiruse ja kardaani kiiruse mingi erinevusega. Väga pikalt ei süvenenud sellese.
Auto: S8 D4
postitati 10.07.20 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Naano
Aitab küll, see on ainult pre-FL S8-l ja 4.2 vabalthingaval - teistel ei ole. Ilmselt räägime erinevast asjast. See pauk on selline, nagu oleks keegi sulle jalaga tagumikku virutanud.
Probleem on käigukasti softis. Miks ma ütlen, et selles probleem on? Sest mina sain endal selle softi muutmisega täiesti korda! Ei mingeid pauke ega nõkse enam.
RAA
Registreerunud 21.06.16
postitati 17.08.20 06:06 Tsiteeri
Mure ilmselt kastiga... A7, 235kW, 2015a ja ca 130k sõitnud. Hakkas paar kuud tagasi jebima, jõnksutama. Kõige suurem probleem väiksemate käikude osas ja madalatel pööretel, kus nagu ei suuda ära valida, mis käiku panna ja siis jõnksutab (käiguvahetus ise ei käi paukudega ega midagi). Teeb nii külma kui ka sooja mootoriga. Enda arust süveneb see jama, sest viimane olukord oli juba foori taga pidur peal ja esimene käik sees ning jõnksutab koha peal (hakkasin selle peale juba mõtlema, et äkki ei olegi kasti teema). Sai Audis käidud, tehti adaptsioon ja pidin 1000km sõitma rahulikult, aga ei aidanud see.
Oskab keegi midagi soovitada ? Kuhu minna, mida teha ?
Tänud abi eest juba ette !
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 18.08.20 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: RAA
Mure ei ole ilmselt kastiga. Selle epikriisi põhjal lonkab sul mootor. Alustuseks võiks autot natuke arvutiga uurida. Paagile pool potti STANADYNE kütuselisandit ei tee ka paha.
RAA
postitati 19.08.20 05:15 Tsiteeri
Tänud ! Peale Audi esinduse visiiti hakkasin ka kahtlustama mootorit. Kus Lõuna-Eestis sellisel tasemel arvutijüngrid asuda võiksid ?
Torm
Registreerunud 06.02.05
Auto: A8L D4 FL
postitati 19.08.20 20:03 Tsiteeri
Soovitan kasutaja Jann poole pöörduda.
Edu.
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 30.08.20 13:05 Tsiteeri
Märgin ka siia teemasse ära, et D4 ZF8HP55 (0BK) kasti mehhatroonika lasin Avinurme mehel Alari Karrol taastada ja tulemus praeguse seisuga superhea. Kui midagi väga halvaks läheb-muutub-adapteerib, siis eks annan teada. Gramm pikem kirjutis loetav teemast: https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=187490
Hutman
Registreerunud 19.07.17
Auto: A6 C7.5 BiTDI 16"
postitati 08.12.20 13:38 Tsiteeri
Tea, kas luulud või on autos midagi mujal.
Madalal pöördel, vaikselt kiirendades (tõesti, väga vaikselt) 1100-1300 RPM juures on masinas värin sees, vajutada gaasi juurde, vahetab käigu alla ning ei ole mingit värinat. (Ala D6 peal 70-80km/h vahel on 1100-1300 RPM, vahetab D5 peale ja pole midagi).
See värin on tulnud hiljuti ning ma ei kujuta ette, mis põhjustanud on.
1. Käisin Audi esinduses kasti softi uuendamas, sest väiksel mäetõusul pendeldas D7 ja D8 peale. Peale softi enam ei pendelda, viskab D7me peale vähe suurema tõusu puhul ning hoiab käiku, siis vahetab D8 peale, kui näeb, et saab.
2. Autol üks pihusti oli vahetatud (3.0 BiTDI), ning vahetatud pihusti näidud olid väga ära (üle 3.0mg kohapeal, kui teised olid 0,10-0,60mg). Pihusti vahetati, näidud on siiani okeid olnud, eks see pihusti on ikkagi kõige kõrgem.
Kahjuks ei suuda meenutada, kas ja millal täpselt värin hakkas, kas peale softi uuendust või alles peale pihustit. Olen käinud Audi esinduses diagnostikas ning pihustit vahetanud kohas, kuid ei midagi. VCDS-iga turbiini vaadates ja logides on näha, et lukustab ja hoiab käiku õigesti, st töötab nii nagu peab.
Maik
Registreerunud 26.12.04
Auto: Cupra
postitati 28.02.21 10:06 Tsiteeri
Auto: S8 D4
postitati 28.02.21 10:16 Tsiteeri
Isegi kui korraks "aitab", siis hiljemalt 2 nädala pärast õpib kast ennast samasse punkti tagasi.
Maik
Auto: Cupra
postitati 28.02.21 19:37 Tsiteeri
Auto: S8 D4
postitati 28.02.21 23:06 Tsiteeri
Kust mina tean? :D
Vii remonti.
postitati 01.03.21 05:12 Tsiteeri
Kui iga väikese anomaalia või jõnksu pärast muretseda, mis vahest ja kaootiliselt esineb, ei saagi sõita vaid ainult remondis istuda. Ükski automaatkast ei suuda alati, iga temperatuuriga, iigal pöördel ja njuutonil inimese liigutusi siluda. 8hp külmalt (miinustega) startides veits libisebki, kõik libisevad. Ju see on vajalik.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid jne. (Uusim orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.3.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Maik
Auto: Cupra
postitati 01.03.21 07:20 Tsiteeri
Amadeus
Auto: C7q
postitati 01.03.21 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Maik
Kas imelikuks saab nimetada teise käigu kaheastmelist olemasolu?
Teine käik algul nagu libiseks ja siis lukustab ära enast ära ja kohe on kolmas käik.
Muidu käiguvahetused on suht sujuvad..
Peaksin muret tundma sellise asjapärst?
8HP lukustab turbiini sõltuvalt sõidužiimist kas 2 või 3 käiguga. Tõttöelda see mingil hetkel tundub tõesti nagu kaheastmeline käik. See on normaalne.
Minul lukustub turbiin D-ga 3 käigul, S režiimis 2 käigul. See on siis sooja kastiga. Vahel on lukustamine märgatav, vahel mitte.
Mul ei ole 8HP-ga Allroadi olnud - võimalik, et "Audi drive select" allroad puhul toimub lukustamine madalamal käigul.
Sinu kirjelduse põhjal ei ole siin midagi remontida. Sõida ja naudi.
afp
postitati 02.03.21 07:35 Tsiteeri
Audi käigukasti soft tundub juba päris debiilne, et mõni kord sõites on 1-8-1 vahetused kõik nagu variaator, teine kord mingid tuntavad nõksud siin-seal. Mõttetu ilmselt põdeda, see kast peaks üle keskmise lõhkumist kannatama enne kui midagi reaalselt katki on.
Auto: S8 D4
postitati 02.03.21 09:34 Tsiteeri
See oleneb mootorist. S8-l on kogu aeg jäigalt lukus kõik, ainult käiguvahetustel laseb korra lahti ja launch controli ajal (ja väga külmalt).
Maik
Auto: Cupra
postitati 02.03.21 12:06 Tsiteeri
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 58.6% - SQL: 41.4%]
