siil656
Registreerunud 31.03.13
postitati 26.01.19 20:17
Abi vaja A4
Tere mure siis järgmine nimelt auto ei läinud käima siis sai teisiautopealt voolu antud ja kuidagi läks käima aga pöördidi ülese ei võttnud ja nüüd
ei saa isegi enam käima nii kui käima läheb sureb välja.
Olen proovinud käima tõmmada, lisa ainet, küttefiltri vahetasin ära soojendasin puhuriga mootorit.
Autoks on A4 Avant 2.0 TDI quattro 125kW 2007a.
yanekk
postitati 26.01.19 20:39
Tsitaat: | Algselt postitas: siil656
Autoks on A4 Avant 2.0 TDI quattro 125kW 2007a. |
Ilma asukohata ei oska isegi soovitada kuhu või kes diagnostika teeks.
Ja nagu tegelt ka, kas keegi veel tänapäeval üritab "leeklambiga" mootorit käima saada?
siil656
postitati 27.01.19 08:45
Asukoht on Türi.
siil656
postitati 27.01.19 15:42
Viga leitud kütte trassi surve on liiga madal 25% ainult.
Kasutaja on foorumis
postitati 27.01.19 16:05
Viga leitud kütte trassi surve on liiga madal 25% ainult. |
Kuna tegu PD mootoriga siis küsiks kus punktis surve madal on? Peale tandemit, enne?
Viimati, kui täpselt sama sümptomiga samasuguse autoga pead sai vaevatud, selgus paagisisese pumba töövõime kontrolli käigus et tangitud bensiini
diisli asemel.
