Pealkiri: Tühikäigul rõve diislihais sumbutist. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 6316)
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 07.02.19 21:48 Tsiteeri
Tühikäigul rõve diislihais sumbutist, selline põlemata nagu, haiseb ja tühikäigul ajab tuppa ka seda haisu. Jube närvi ajab. Pihustiseibid korralikud, peegliga vaadates v.l kolle peale midagi ei tilgu. EGR vahejahutil ainult see klapp vahelt võetud, mis neil tüüpveana sealt lahti tuleb ja siis mööda coolerit ringi lendab.
Pihustid 25tkm tagasi uued pandud, poest täitsa uued mitte taastatud ning ketid, tallad vahetatud ca 5tkm tagasi. Selle käigus kõik turbo tihendid uued ja nii edasi, kõik mis tihendid andis, vahetasin välja. Suka panin ka uue.
Ehk kellegil olnud sarnast asja või oskab mingi asja poole juhatada?
Autoks: C6 3.0diisel 165kw
postitati 08.02.19 00:01 Tsiteeri
Oled kindel, et tagant tuleb?
Sul võib kollektor mõrane olla, kui salongi kogu aeg tuleb.
qqaabz
postitati 11.02.19 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ja, nuusutasin hommikul korra sumpsi otsast, täielik siuke diisli ving. Kollet pole veel saanud üle vaadata, pole garaazi jõudnud. Panen näiteks töö juures 5min ennem auto tööle kui sõitma hakkan, webasto ka samal ajal töötab. Siis tulen eemalt ja juba tunda selline ülemäärane siuke kibe diisli hais. Täitsa ulme asi. Algul autosse istun siis jah, salong ka seda vingu täis.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 31.03.19 11:06 Tsiteeri
Ma ei hakanud uut teema tegema.
PM sama auto - 2007 aasta 2.7tdi 132kW
Kas see saab olla sellega seotud aga vahetasin mõned päevad tagasi autol õhulugeja ära ja pärast seda märkasin paari päeva pärast, et summutist tuleb hullult kibedat vingu. Varem oli nagu magus lõhn nagu diislitel olema peab. Kas see on võimalik, et uus õhulugeja tekitab seda? Külge läks DENSO lugeja, millel olid korpuse peal freesi jäljed ehk siis võimalik, et on sama liini pealt tulnud mis OE lugeja.
Muidu uue õhulugejaga läks minu arvates kiirendus paremaks ja veidike langes küttekulu ka (nende asjade pärast ma uut õhulugejat tahtsingi proovida).
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 31.03.19 11:31 Tsiteeri
Mina olen aru saanud, et kui sumpast tuleb sellist kirbet vingu, siis tegu on mingi osa põlemata kütusega ja see ikkagi tuleb tavaliselt pihustitest.
qqaabz
postitati 31.03.19 13:45 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Aga kuidas seda seletada minu probleemiga, mul pihustid uued (mitte taastatud).
Õhku pole piisavalt, et kütus korralikult ära põletada ? Tahmakas on all ja sellega probleemi pole.
TiitR2
postitati 31.03.19 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: qqaabz
Lugesin jah ja ega ei oskagi midagi pakkuda.
Ja nagu ma kirjutasin, siis "tavaliselt" on see kirbe ving tingitud pihustitest.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 01.04.19 09:56 Tsiteeri
Töötavad KAT ja DPF on omal kohal mitte mingi butafooria (seest tühjaks tehtud)?
Kui KAT-i pole siis ongi räme hais.
qqaabz
postitati 01.04.19 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Mõlemad all ja täis. See hakkas selle talvega nagu, eelnevad aastad pole täheldanud.
tl470487
aeg maha
postitati 01.04.19 16:09 Tsiteeri
Tee pilt sumpsi toru otsast nii, et selle sisekülg on näha.
postitati 01.04.19 17:14 Tsiteeri
Kui on EGR-ga probleem, nii, et on liiga lahti millegi pärast, siis kipub ka haisema, sest põlemine läheb nii aeglaseks, et süüde vale...
Aga ega teist moodi väga ei kontrolli, kui rõhulekketest ja õhukulumõõtja vahetus.
Kusjuures kui sa nüüd mainid, et sul seal klapp vahelt välja võetud, siis külmalt käies peaks heitgaasid otse käima, mitte läbi EGR-i jahuti.
Üldiselt ikkagi tagant hais on kas:
a) Kati puudumine või on kärg katki.
b) Pihustite probleem
c) EGR-i probleem - samas see mõjutab vähesel määral.
DPF ei mõjuta siinkohal absoluutselt mitte midagi, sest vaikselt tiksudes ta sisuliselt midagi ei püüa (heitgaasi kogus väga väike) ja mingit lõhna nii ehk naa ära ei võta.
Samas, kui sul Webasto käib, siis sellel ei ole mitte mingisugust katti ega EGR-i, seega see haiseb alati mõnuga, eriti veel kui seal küünal kõige parem pole. Proovi ilma webastota?
Ma panustaks muidu sellele, et kuna pihustid vahetatud, siis sul on katiga mingi probleem.
Kas on keegi sealt selle millegi pärast minema löönud (ma ei tea miks, sest C6-l on DPF ja katt eraldi püttides, samas on ette tulnud, kus "spetsialistid" vale asja eemaldavad) või on tal kärg katki.
Ilma katita diisel haiseb nagu vana kollane Ikaruse buss.
qqaabz
postitati 02.04.19 16:04 Tsiteeri
Kui sa tahad seal näha musta toruseina siis seal see puudub. Täiesti ilus sumps seest, veidi tolmune ainult 🙂
sigaelmar
postitati 03.04.19 05:18 Tsiteeri
Muuseas ma sain oma magusa lõhna pärast pihustite puhastuse kütuselisandi kasutamist tagasi.
[PHP: 56.2% - SQL: 43.8%]
