labaneh12
Registreerunud 01.03.15
postitati 04.03.19 05:31
A6 c6 3.0 TDI väljalaskekollektori vahelt immitseb kütust!
Terekest!
Minul on probleem selline,et Väljalaskekollektori vahelt immitseb kütust. Ei ole 100% kindel,et just sealt seda kütust tuleb, kuna see ei ole ju
reaalselt võimalik. Aga kui ma peegliga vaatasin siis ma nägin, et tuleb täpselt kollektori vahelt see kütus.
Ehk on kellelgi sama probleem olnud? Või on keegi kes saaks oma garages üle vaadata sümboolse summa eest.
Ise asun Tallinnas!
Aitäh!
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 04.03.19 06:51
Pihusti alused (seibid) kuivad? Samuti tagasivoolud?
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 04.03.19 15:52
Vaheta pihustiseibid.
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 01.10.19 18:33
Tere. Uurin siin teema all siis kui palju läheb maksma pihustiseibide vahetus 3.0tdi 171kw?
postitati 02.10.19 06:04
Tsitaat: | Algselt postitas: kresetnjak
Tere. Uurin siin teema all siis kui palju läheb maksma pihustiseibide vahetus 3.0tdi 171kw? |
Enamus on tööraha ja osta kohe need kandilised tihendiga plaadid ka, mis kaane peal on. Need otsid ise välja
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
kresetnjak
postitati 02.10.19 07:17
Enamus on tööraha ja osta kohe need kandilised tihendiga plaadid ka, mis kaane peal on. Need otsid ise välja |
Tänud Jann.
Töö pole keeruline. Saaks isegi hakkama sellega, aga tean et üks lekib ja pihusti suht kinni kindlasti. Igaksjuhuks lasen teha kogenud inimestel.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 02.10.19 12:36
Eks see oligi mingi esimese ettejuhtuva näitena toodud, et tihendid on odavad, töö maksab. Bosch-il peaks olema komplekt pakkuda igale pihustile, kaks
kummirõngast ja vaskseib. Kuna tegu on Bosch-i pihustiga, siis selle ettevõtte tihendid vist originaalid ongi. Andres otsis plaadid ka välja, mis nii
viga autot remontida
kresetnjak
postitati 02.10.19 15:27
Tsitaat: | Algselt postitas: andrec
Pihusti ümber olev plaat vaja ka uus panna, kui ei taha, et pärast õli lekib.
https://tellimiskeskus.forss.ee/otsing/059103113G/0
Ja neid aeromotorsi toprani tihendeid ei soovita. Pigem Boschi või originaal tihendid/seibid panna. |
Tänud lingi eest. Lähevad jah boschi tihendid 🙂
kresetnjak
postitati 02.11.19 11:33
Tänud lingi eest. Lähevad jah boschi tihendid 🙂 |
Nii sai nüüd pea kuu tagasi pihusti tihendid/seibid vahetatud.
Mis nüüd viimastel päevadel täheldanud et kui külma mootoriga tööle hommikul panna siis 3-4 sekundit puterdab ja siis töötab ilusti.
Kas võib asi olla küünlas või võib olla seotud see ka seibide ja tihendite vahetamisega?
TiitR2
postitati 02.11.19 20:13
Viimasel ajal kohati öösiti/varahommikuti temp.-id isegi miinuses ja näiteks 1..2 mittetöötavat küünalt käituvad küll niimoodi. Pihustitihendid ei
mängi siin rolli. Pihustümbrused ju ikka kuivad peale tihendite vahetust?
Kägu
Registreerunud 28.11.15
postitati 03.11.19 07:27
Pihustit kinni hoidvad klambrid tuleks ka üle vaadata ja vajadusel uued panna. Mina hiljuti vahetasin neid koos tihenditega ja vanad olid ikka jube
sirgeks veninud võrreldes uutega.
kresetnjak
postitati 11.11.19 16:38
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
mängi siin rolli. Pihustümbrused ju ikka kuivad peale tihendite vahetust? |
Jah. Kõik kuiv ja korras.
Vaatan ka rohkem küünalde poole. Proovin lasta see nädal ära kontrollida mis seisus nad on.
