MP125
Registreerunud 23.11.13
postitati 07.03.19 12:41
Audi A3 1.8tq- 1999.a- MP125
Tere.
Teeksin siis enda esimest audis teema, hea foorumi rahvalt toimetamistel nõu küsida. Autoks 1999.a Audi A3 quattro (haldex), 1.8 turbomootor 132kw
ja mootorikood AJQ. Ostetud põhieesmärgiga talvel jääradasid nühkida, kuid kasutusel siiski ka igapäevaselt tööl käimiseks. Kere autol üldiselt hea,
karbid tugevad, tiiva ääred korras, põhi korras, ainsana on kehvas seisus uste alumised servad. Nagu vanal autol ikka ei saa ka seekord hakkama ilma
probleemideta-
1.- Ükspäev avastasin,et tagasild ei taha enam järgi tulla- arvatavasti haldexi õlipumba elektrimootor läbi, peab nädalavahetusel
kanali peale ajama ja vaatama kas töötab või mitte. Tellisin haldex elemendile uue filtri ning õli, samuti vahetan korraga ära ka diffri õli. Õnneks
eestis suht normaalse hinnaga uusi el.mootoreid saada haldex õlipumbale kui peaks selles viga olema. Seoses haldexiga plaanis tellida selline vigur-https://www.darksidedevelopments.co.uk/products/yhw-powertrack-insert-for-haldex-first-generation-50-50.html , jutu järgi peaks
haldexi rakendumisel koheselt 50% veojõust tagasillale suunama ning pidurdamisel- gaasipedaali vabastamisel peaks säilitama veojõu 50/50, mis omakorda
peaks parandama käitumist jäärajal. Kellel kogemusi võiks neid julgelt jagada!
2.- Ühel päeval eemaldasin katalüsaatorid, peale mida jube sine taga kui tühikäigul koha peal käima jätta. Hea on see, et
katalüsaatorid tegid oma tööd hästi, kuid halb on see, et kõigi eelduste kohaselt turbo õhtal. Külmkäivitusel hommikuti sinist pahmakat ei viska,
seega peaks klapisääretihendid korras olema. Peale paariminutilist tiksumist kohe sinine pilv ümber auto. Peab tiiviku üle vaatama.
Muus osas töötab-sõidab hästi. Kuna selleks aastaks tundub,et hakkab talv lõppema tuleb vaikselt auto täiustamisega alustada. Plaanidest:
- Sillad jäigemaks- powerflex puksid ette-taha-mootor.
-Haldexi hooldus.
-Turbo kontroll - kui vana läbi siis soovitati kohe suurem vaadata. Hetkel peaks peal olema K03, soovitati vähemalt aste kangemat ehk K04 ja kui head
tahta siis gt28rs- millega kaasneks hulk muid täiustamisi, et hea saaks. Taaskord ootan soovitusi-ettepanekuid täiustamise osas.
-Paar lisakella- turborõhk-õlirõhk.
-Korralik põhjakaitse.
-fsi/tfsi süütepoolid
Hakkab vaikselt toimetama ja vaatab kaugele jõuab. Paar päeva tagasi mõtlesin, et ei hakka A3-ga jamama, müün maha ja ostaks a4 1.8tq. Sai juba
kasutajaga "nimi" ühendust võetud ja uuritud kas a4 alles. Saaks lahti haldexist jne. aga endale see väike "punn" meeldib ja proovin sellega edasi
minna- täiustada. Paar korda mis rajal sai käidud, jättis auto hea mulje. Ei ole sellel haldexil häda midagi-pakub julgelt konkurentsi nn. "õigele
quattrole" kui ka teistele jääraja "kultusliikuritele".
Parimat
Mihkel
teisip2ev
Registreerunud 06.08.10
postitati 08.03.19 08:55
Haldexi kontrollimisel soovitaks alustada diagnostikast, näitab suht täpselt ära mis suunas edasi tegutseda.
MP125
postitati 11.03.19 13:31
Hei,
Oskab keegi öelda kas s3-e K04 turbo koodiga 53049880023 istub bolt-on praeguse K03-e asemele või vaja teist kollektorit?
RaunoO
Registreerunud 22.11.10
Auto: Urs6 20vT, VW Golf II 2.0 16v ABF
MP125
postitati 09.04.19 07:02
Hei,
Oskab keegi öelda, kust korralikku ühemassilist hooratast leida?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 09.04.19 07:45
Vaatasin, et isegi koos survelaagriga saab sellise hinna eest komplekti: LINK
Sidurivahetus sellisel on vast 6h tööd ikka, kahtlemata oleks mõtekas kõik vahetada, mis seal all käib.
Eriti kui plaanis jäärada nühkida ja suurem turbo panna jne.
twistY
postitati 09.04.19 09:19
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Selle survelaagri jätsin täitsa kahe silma vahele. Vaatasin pigem, et hooratas komplektis oleks
Kui tempokam sõit plaanis, siis võiks juba SRE korvi või muu custom lahenduse poole vaadata.
MP125
postitati 07.10.19 13:04
Hei, tekkinud on väike mure siduri ehitusel. Sai külge pandud passat b4 ühemassiline hooratas, leevendusega sachsi ketas ja SRE korv. Külge istub
hästi, kuid uus hooratas läbimõõdult 5mm väiksem kui originaal ning starteri bendiksi hammasratas ei ulatu hambumisse. Foorumitest meelde jäänud, et
kasutatakse passat b4 1.9tdi hooratast, kuid ristimootorile tundud, et ei sobi. Oskab keegi öelda kas antud masinale suurema bendiksi hammasratta
läbimõõduga starterit leiab, või on kellegil riiulis starter mida mõõta. Endal starteri hammasratta läbimõõt 27,94mm, kuid võiks olla vähemalt 32mm.
