Pealkiri: Audi 80 Cabriolet 99 aasta elektriskeemi otsingul (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 3836)
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 27.10.19 07:21 Tsiteeri
Püüan kellad - jutud ikka originaalid jätta ;)
RIX, mul 2004 aasta mudel doonoriks ja kastil pole kiiruse andurit. ABS edastab kiiruse läbi Can`i.
Cabrio spido kiiruse väljund on (vist) leitud. Kui kiiruse signaal ME7.5 ajule oluline on, siis tuleb edasi tegeleda.
Terv.
postitati 27.10.19 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ACE16V
Terv.
Kuna ma plaanin enda B6-le panna servotronicuga roolilati, siis jõudsin skeemide uurimisega niikaugele, et olemas on ka harilik kiiruse signaal (latt ja relee pärinevad B7-me pealt) ma peast hetkel enam ei mäleta kust see signaal sellisel kujul tuli, aga kindlasti ei tulnud sinna releesse CAN signaal. Siin natuke sellest teemast.
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 27.10.19 10:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Terv.
Pole üldse vahet kust see harilik kiiruse signaal tuleb, kas abs'ist või spidost, kui ajul hariliku kiiruse sisendit pole.
Eeldusel et see on vajalik selle ajul, aga kiire google näitab et on olemas mingid missing speed signal veakoodid selle mootori puhul.
ACE16V
postitati 28.10.19 09:38 Tsiteeri
Skeemi järgi tuleb kiirus ECU`le kellaplokist can`i kaudu.
Leidsin sellise asja:http://www.elbas.cz/editor/filestore/File/Inteligentn%C3%AD%20p%C5%99evodn%C3%ADky%20IIO_pdf/CAN%20IIO_micro.pdf
Kas keegi oskab öelda, enne kui neile kirjutama hakkan, kas see sobiks?
Cabrio kelladest tulevat (oletatavat) kiiruse signaali mõõtes, langes pinge kiiruse kasvades - kas on õige?
Terv.
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 28.10.19 20:37 Tsiteeri
Terv.
Ei ole õige. Nelikant tuleb välja sealt. Ilmselt multimeeter millega üritad mõõta seda on prügi.
AWT aju maksab koos saatmisega vähem kui paarkümmend euri. Pistik sama, pinid 99% sama.
Ainuke erinevus on elektriline termostaat.
Saaksid oma kiirusesignaali ja cruise tööle ilma kolmanda osapoole pornota.
Samas vbl polegi kiiruse signaali sellel ajul üldse vaja, või lased samas es'is selle välja progeda kui on vaja.
[PHP: 46.5% - SQL: 53.5%]
