Lehekülgi: 1 2 3 |
HangOver
postitati 11.05.19 18:28
Oma uue orig. HEX NET pro V2 kaabliga saan 200kw FL C7-l start stopi ilusti maha. |
ok, hea teada, huvitav kas sellega saab ka VIM aktiveerida?
HangOver
postitati 19.06.19 19:53
Vahepeal saan kütusekulust ka rääkida. Oleks ka varem midagi arvutanud, aga vajutasin telefoni hoidjaga kogemata nulli. Paagitäiega sain sõita 950km.
Selle sees oli üks Jõhvi ja 1 Pärnu ots. Ülejäänud linnas. Võib rahul olla. Nüüd lasin paagi täis ja näitas, et 970km saaks sõita. Paak vist 73L kui
googlit uskuda. Mina mõõtsin hoiatustule süttimisest kuni uuesti süttimiseni. Sisse läks 65L kui kompu järgi jääki 70km näitas.
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 20.06.19 12:16
Kui sa linnas saad keskmiseks 10,5 nagu eelneval lehel mainisid ja nüüd Jõhvi-Pärnu otsaga kestis paagitäis 950 km, siis maantee peaks keskmiselt
tulema väga madal. Möödasõite ei teinud ? Ma ei ole näiteks oma Tln-Jõhvi-Tln+ kõik muu linnas täristamine sõiduga kordagi saanud üle 900km sõita.
Tankinud üldiselt kui tuli põlema läinud. Mul 14 lõpp 180kw ka, kuid sellegipoolest paneb imestama.
Ma näen sellist numbrit vaid tankides, reaalses elus nii palju sõita pole saanud
Priidik999
Registreerunud 11.06.19
Auto: Audi 200 2.2 Turbo Quattro ,Audi A6 C6 3.0tdi quattro, Audi S6 4.2
postitati 20.06.19 13:11
Tsitaat: | Algselt postitas: corbe
Ma näen sellist numbrit vaid tankides, reaalses elus nii palju sõita pole saanud |
Võiks vist rohkem saada sõita?
HangOver
postitati 20.06.19 16:30
Tsitaat: | Algselt postitas: Priidik999
Võiks vist rohkem saada sõita? |
Olin isegi meeldivalt üllatunud, et sellised numbrid sain ka reaalselt läbi sõites. Tegin ikka möödasõite, aga mitte eriti paugutades. Selliseid
pikemalt läbimõeldud möödasõite. 100km/h oli püsikas suuremalt jaolt peal kui 110 ala lõigud välja jätta. Varsti lähen Soome 450km+450km eks siis näe
mis puhas mnt. kulu tuleb.
Tundub üldse, et mida rohkem diislil kw seda vähem kütet võtavad.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 20.06.19 20:20
Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
Tundub üldse, et mida rohkem diislil kw seda vähem kütet võtavad. |
Arvan ja usun turbo kasu tegurisse, mida stabiilsemalt rohkem boosti puhub seda paremini kolbe alla surub ja tekkib okomoomia.
corbe
postitati 26.06.19 06:12
Võib ja ka saab: Nimelt kui arvestada teemaomaniku marsruuti, siis sellest vist rohkem kui 80% moodustas maanteesõit ja näpuotsatäis linnas
töristamist.
Õnneks või kahjuks mul nii pikkasid maanteeotsasid üldiselt ei ole. Nüüd jaanipäeval tuli a la 400 km maanteed ja see tõmbas kohe paagitäie ~ 7,3
peale. Kuna maantee oli viimane osa paagitäiest, siis viskas pärast tankimist 1040 lausakilometraažiks.
Igatahes,numbrid numbriteks. Võrreldes tutvusringkonna 2.0 Q isenditega, siis see kütusekulu vahe ei ole marginaalne. Samas 2.0 on masendavalt
aeglane...
VMartin
Registreerunud 04.07.18
postitati 26.06.19 07:43
Eelmisel suvel ainult maantee, sõitsin nii nagu ma sõidan, mitte mingit koonerdamist polnud - ühe paagiga 1120km, Alustasin sõitu Tallinnast ja lõpuks
ma olin jõudnud juba Varssavist veidi edasi, siis siirdusin tankima kohe kui tulukene põlema hakkas, ilmselt oleks sinna juurde saanud veel ~50+km ca
aga no kiirtee pole koht kus mängida kütusemänge.
HangOver
HangOver
postitati 02.09.19 08:12
Pean siin päevikut edasi
Vahetatud sai hoolduse käigus mootoriõli, kõik filtrid, kastiõli, esimesed pidurikettad ja kõik klotsid. Kettad olid juba alguses kõverad kui auto
sain.
postitati 02.09.19 09:45
Tsitaat: | Algselt postitas: indro
Kena auto aga võid nukkvõllide fondi kohe ära asutada, kui garantiiajal (kehtib veel?) ei lähe, siis peale seda saad neid kindlasti vahetada. Ei
tahaks nii järsk olla aga C7 puhul on bi-turbo ainuke asi mida osta, olgu ta siis 230, 235 või 240kw. Aga loodame, et sina oled üks vähestest ja
tavapäraste 160-200kw pillidele omaste probleemidega tegelema ei pea
Auto käis täna 55K kontrollis ja nukad korras. Nüüd garantii läbi, aga sellega on nii, et tehas kompenseerib varuosad kuni 100K või 5a isegi peale 2a
tavagarantii lõppu kui on korralik hooldusajalugu ette näidata, ei pea esinduse ajalugu olema. Töö aga ca. 2K peab ise maksma kui jamaks läheb.
Kriitiline piir on 40K või 150K kui on ebaõnnestunud nukad. Mida iganes see tähendab |
Olen päris paljusid kuulanud ja minu kogemus ütleks, et nukakolin tuleb 200kw 90-110K vahemikus.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
HangOver
postitati 04.09.19 02:24
Olen päris paljusid kuulanud ja minu kogemus ütleks, et nukakolin tuleb 200kw 90-110K vahemikus. |
Ok siis tean, et üle 90K ei sõida enne kui uue võtan 3a pärast nali
muidugi
Sõbral 200kw ja 110000km ning ei ole hetkel igatahes kolinat.
HangOver
postitati 20.09.19 15:50
Keera need 235/50r18 HP7-med alla, kui varnast võtta ja ära mõtle üle. Mul oli eelmine talv all allroadil HP7 225/55r17, mis on veel veidi väiksema
diameetriga, ning polnud hullu midagi. 17" on lihtsalt liiga väike minu meelest Allroadile, sõita oli ok. Need Dunlopid ei kõlba meie kliimas mitte
kuhugi, kõvad, pidamine olematu, ehtne lõuna euroopa talvekas.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 20.09.19 16:26
...Need Dunlopid ei kõlba meie kliimas mitte kuhugi, kõvad, pidamine olematu, ehtne lõuna euroopa talvekas. |
Mina nii karm ei oleks. Mul olid 2 talve samad rehvid all, millel kolme tipu ja lumehelbekese märk peal. Minu arvates täitsa pehme segu ja pidasid
väga hästi. Muidugi jää peal pole lamell kunagi nii hea kui naast, aga lumes, asfaldil ja lögal töötasid küll. Samas, kui talvise osa kulumismärk
käes, on lamellid otsas ja siis on paras nad suvel ära lõpetada. Väga vaiksed rehvid olid
alr
Registreerunud 23.05.04
postitati 20.09.19 19:53
Ma ostsin Q5-le orig 17 veljed, millel need Dunlopid peal olid ning pagan küll. 235/65/17 lõugas maanteel oluliselt rohkem kui 275/40/20 lamell. Need
Dunlopid olid muidugi mingid DOT14 ja 4mm mustriga ka... Tegu on siiski nö kesk euroopa lamelliga.
2011 Q5 3.0TDI, 2005 S350 W220
merchant
postitati 21.09.19 20:12
Neid Dunlopeid tehakse 3PMSF tähisega ja ilma, lisaks igasugu suurendatud kandevõimed, veljekaitsed, runflat jne. Need on kõik päris erinevad asjad.
3PMSF ei ole kindlasti kesk-euroopa jaoks, vaid ikka põhjamaadesse (või mägedesse). Pelgalt mustri ja nimetuse järgi ei saa otsustada, kas on sobiv
asi.
HangOver
postitati 23.09.19 10:35
Ok. Tundub, et ikka korralik talverehv ka see Dunlop, sest need kriteeriumid on olemas.
Do we have to rely only on the manufacturer's declaration? What is 3PMSF?
To meet the demands of all drivers, 3PMSF marking has been introduced (Three Peak Mountain Snow Flake) which is an easily recognisable symbol that
features a snowflake with three peaks in the background. This is the only marked element that confirms the actual winter parameters of a tyre. Models
with this marking are suitable for demanding weather conditions and retain their performance at temperatures below zero. The 3PMSF symbol is
standardised and controlled by EU authorities, guaranteeing that the product meets the conditions of rigorous testing and is suitable for operation in
difficult weather conditions.
allikas https://www.oponeo.co.uk/tyre-article/winter-tyres-don-t-rely-on-the-m-s-mark
Aga jah, panin need müüki ja alla kruvin HP7
HangOver
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 09.11.19 13:36
Terv !
See kolm mäetippu on järjekordne 'kõva märk', mis on tehtud, et oleks mingisugunegi rehvi talvetingimustele vastavus justkui testitud. Test pole
küll suurem asi, kui testitav peab olema 2% parema pidamisega kui referentsrehv. Suht lambikas, aga M+S tähistuse võib panna praktiliselt iga tootja
oma suusale peale ja väita, et see on talveks kõlbulik. Samamoodi olen seda mäetippu suht suvemustriga rehvidel näinud ja kohe kindlasti pole see
mingi Eesti tingimustesse sobiv talverehv. Enamus tänapäeva rehve on suutelised selle märgi välja teenima. Nii et proovime ikka normaalsed P-Euroopa
rehvid alla keerata oma masinatele.
Lund ja tatti Teile,
veekaheksa
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
HangOver
postitati 09.11.19 17:22
Tsitaat: | Algselt postitas: veekaheksa
Terv !
veekaheksa |
Täitsa õige. Mul läksidki alla juba kolmas hooaeg Nokian HP7, Need Dunlopid on ammu müüdud.
Setup siis see talv tänasest selline, comfort seades.
WH11DG+ 8" x 18" ET 35, rehvid HP 235/50/18
Oleks võinud ka 19" olla, aga rehve ei viitsinud veel uusi osta kuna see HP 7 vist praktiliselt ei kulugi ja naelu ka väljas veel pole.
HangOver
postitati 21.01.20 02:02
Kastiõli ja mootoriõli sai ka vahetatud 60k pealt ja pidurikettad + klotsid. Päevikusse omale märkeks.
HangOver
postitati 25.04.20 15:56
Üks uuem klõps ka 20" tollistel suvekatel. Siiani kõik kompu.
HangOver
heinc
Registreerunud 17.10.09
Auto: A6 2.0 TFSI 2018
postitati 13.07.20 20:15
Kuidas need Wheelworldi veljed ka kvaliteedilt on?
Lehekülgi: 1 2 3 |
