Pealkiri: Bluetooth CD Box asemele (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3825)
hundux
Registreerunud 06.07.11
postitati 06.05.19 09:07 Tsiteeri
Soovitage, milliseid jubinaid oleks mõistlik kasutada, et saaks maki CD boxi pistikusse telefonist bluetooth kaudu heli saata.
postitati 06.05.19 09:13 Tsiteeri
Algselt postitas: hundux
MIS AUTO? Mis makk/MMI versioon?
hundux
postitati 06.05.19 09:19 Tsiteeri
D2, RNS-C
postitati 06.05.19 09:42 Tsiteeri
D2, RNS-C
Yatour, Dension ja veel mõningad, kuid koos BT mooduliga on need 100+€ (ilma BT moodulita on juba 50-60€ ringis hiinast tellides ja eestis ~80€ ringis). Loo nimesi ekraanil kuvama ei hakka ei üle BT ega USB/mälukaardi pealt, seega ehk oleks mõistlikum mõne järelturu maki suunas vaadata?
hundux
postitati 06.05.19 12:42 Tsiteeri
Jääks pigem siiski originaalmaki juurde. Aga kuidas muidu järelturu makid Bose süsteemiga toime tulevad ja kellablokki info näitamisega hakkama saavad? Nagu ilmselt aru saate, siis päris võhik audio teemal.
hundux
postitati 06.05.19 12:56 Tsiteeri
TV tuneri kaudu ka võimalik?
postitati 06.05.19 13:09 Tsiteeri
Kui ei osta mingit kõige odavama otsa makki, vaid sellise millel on esimeste ja tagumiste kõlarite pre-out väljundid olemas, pole BOSE mitte mingi probleem (kuid saab ka odavama otsa makkidel toimima, kui kasutada High-Low konverterit, mis maksab 10-20€).
Kellaplokki suudavad infot kuvada enamasti vaid kallima otsa makid ja sedagi vaid läbi spetsiaalse auto margi kohase adapteri. Originaal makk ei suuda kellaplokki nagunii midagi peale raadiojaama nime/sageduse või CD-boxi loo järjekorra numbri kuvada, sama kehtib ka USB/Bluetoothi puhul. Kuna see info kellaplokis on nagunii puudulik, kas selle pärast on üldse mõtet pead vaevata? :)
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 06.05.19 13:12 Tsiteeri
Minul on RNS-D peal selline asi:
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Musik-Adapter-AUDI-A2-A3-8L-8P-A4-B5-B6-B7-A6-A8-TT-8N-8-20pin/253077958911?hash=item3aec9f30ff:g :j50AAOSwqklZgyP9&frcectupt=true
Väga rahul sellega, telefon ühendub automaatselt sinna külge ja hakkab ka mängima kui enne nt pooleli jäi.
Rooli peal töötavad lugude vahetamise nupud, nagu ka konsooli enda peal. Kahjuks jah loo nime ei saa kuvada ja hands-freed ei saa samuti.
On, proovisin järgi, auto tagant TV tuuneri juurest ühendasin 3.5mm -> RCA jacki telefoni külge ja töötas ka, 0€ lahendus põhimõtteliselt. Miinuseks on ekvalaiseri puudumine (bass jne) ja TV lülitatakse välja kui auto liikuma hakkab. Sellest võimalik küll mööda saada, vist on vaja GALA signaal tummaks teha vms, ei ole süvenenud.
hundux
postitati 09.05.19 12:17 Tsiteeri
Selline jäi silma
https://www.ebay.com/itm/Yatour-USB-SD-AUX-Adapter-Bluetooth-Audi-VW8-20Pin-BT/283072925620?epid=2249696922&hash=item41e8760fb4< /a>:g:Mo8AAOSwJcxcwrmU
Ühendusjuhtmel on pistikud selliselt, et on võimalik ka algne CD box koos Yatour mooduliga külge ühendada. Samas ei paista juhtmel olevat vahel lülitit nende vahel valimiseks. Kuidas sellisel juhul toimub valik, kas töötab CD box või Yatour?
Kui range on USB / mälukaardi 32GB piirang? USB pulki on juba ka 2TB mahus saadaval.
Samas pakutakse ka mingit (natuke uuemat??) seadet, millel bluetooth on põhikarpi sisse ehitatud ja juhtmel lüliti vahel.
https://www.aliexpress.com/item/32918918835.html?productId=32918918835&productSubject=Yatour-Bluetooth-music-Adapter-BTA-for-Aud i-Radio-Chorus-1-2-Concert-1-2-Symphony-1&spm=2114.search0104.3.1.1ca9780fPm0D2T&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_319 _10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_exp id=54348e85-0570-437b-857f-7ce6ef8ae135-0&algo_pvid=54348e85-0570-437b-857f-7ce6ef8ae135&transAbTest=ae803_5
Sellel ei ole jälle USB ega mälukaardi võimalust. USB port ainult laadimiseks. Ja kuna see ei ole ilmselt kiirlaadija, siis ei ole sellest nagunii midagi kasu. Selles suhtes eelistaks pigem esimest, mis on USB pulga võimalusega. Aga samas oleks äge, kui originaal CD box ka endiselt tööle jääks.
Kas nende vahel on veel mingeid olulisi erinevus, mida tuleks silmas pidada?
Kas keegi Eestis / Tartus ka pakub?
postitati 09.05.19 12:48 Tsiteeri
Selline jäi silma
https://www.ebay.com/itm/Yatour-USB-SD-AUX-Adapter-Bluetooth-Audi-VW8-20Pin-BT/283072925620?epid=2249696922&hash=item41e8760fb4: g:Mo8AAOSwJcxcwrmU
https://www.aliexpress.com/item/32918918835.html?productId=32918918835&productSubject=Yatour-Bluetooth-music-Adapter-BTA-for-Aud i-Radio-Chorus-1-2-Concert-1-2-Symphony-1&spm=2114.search0104.3.1.1ca9780fPm0D2T&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_319_100 59_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=5 4348e85-0570-437b-857f-7ce6ef8ae135-0&algo_pvid=54348e85-0570-437b-857f-7ce6ef8ae135&transAbTest=ae803_5
Põhjus, miks need on ilgelt ebamugavad nõkatsid ongi selles, et CD-boxi kasutamiseks pead Yatouri küljest kõik lahti ühendama (USB, SD, AUX ja BT), SD kasutamiseks pead CD-boxi plaatidest tühjaks tegema ja kõik muud asjad Yatouri küljest lahti ühendama (USB, AUX ja BT) ja nii mis tahes "sisendi" kasutamiseks, sest makil puudub võimalus valida erinevate "CD-boxide" vahel.
Sellest 32GB SD-kaardist on sulle enam kui küll, kuna suure tõenäosusega toetab see Yatour sinu makiga ainult 594 lugu (SD kaardil kuus kausta nimedega CD1, CD2, CD3, CD4, CD5 ja CD6, igast kaustas 99 lugu). Ja juba siis on oma sooviloo ülesse leidmine samahästi, kui võimatu, sest kusagilt sa loo nimesid ei näe. ;)
100-200€ eest saab kindasti juba palju-palju kaasaegsema maki, mis sobib ka viisakalt su autosse, omab palju rohkem funktsioone ja mida on kordades mugavam kasutada, kui originaal makki koos Yatouriga (eriti kui tuleb soov mingit kindlat lugu just nüüd kuulata).
hundux
postitati 09.05.19 13:42 Tsiteeri
http://img.mysoocuu.com/photo/ycarlink/uploaded/month_1504/201504161703209447.JPG
https://i.ebayimg.com/images/g/ascAAOSwYDVZ3sLM/s-l1600.jpg
Siin piltidel igatahes on näha kaabel, millel on lüliti CD boxi ja Yatour vahel valimiseks täidsa olemas.
Põhiliseks funktsiooniks saaks ilmselt olema Bluetooth. Ja siis täidab maki rolli juba telefon.
Selleks, et kallutada mind originaal komponente välja vahetama, oleks vaja pakkuda välja lahendus, kuidas saada Waze pilt kellablokki :D
postitati 09.05.19 13:48 Tsiteeri
Okey, see säästab siis sellest, et ei pea plaate CD-boxist välja kakkuma või plaadi kuulamiseks Yatouri küljest kõike ära kakkuma, kuid Yatouri kasutamisel pead ikkagi ühe sisendi kasutamiseks kõik muud Yatouri sisendid lahti ühendama.
Kuid kui tõesti eesmärk on vaid bluetooth, siis miks mitte see eelpool pakutud Bluetooth vastuvõtja (jah seal küll puudub handsfree funktsioon)?
Mõne uuema autoga ehk isegi võimalik... Aga D2-he puhul eeldaks see kellaploki täieliku ümberehitamist. Küll aga saad Android maki puhul Waze otse makki installida ja maki ekraanilt kasutada.
hundux
postitati 09.05.19 14:08 Tsiteeri
Kui ekraan jääb nagunii keskkonsooli, siis eelistan pigem saata telefoni pilti TV tunerisse või kasutada hoidikut ning ikkagi originaalmaki säilitada. Ehk siis areng ei oleks piisav maki välja vahetamiseks. Maitse asi muidugi.
[PHP: 73.8% - SQL: 26.2%]
