Pealkiri: audi 80 1.9 55kw kõrgsurvepumba probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1676)
kunnarr123
Registreerunud 06.01.14
postitati 06.05.19 19:44 Tsiteeri
Tere. Probleem audi 80 95a 1.9 55kw kõrgsurvepumbaga. Kuna vana pump lekkis tuli hakata kõrgsurvepumpa vahetama. Uus kasutatud pump sai võetud aasta seisnud kuid töötavalt autolt . Pumba panin külge polt on ehk pumba tüüse ,muid kruve ega jublakaid ei näppind. Läks külge ka uus hammasrihm ja märgid said ilusti paika. Probleem selles et käiates liigub kütus ilusti pealevoolus ja ka tagasivoolus aga pihustiteni kütus edasi ei jõua. Proovitud tagasivoolu kinni hoida ja õhku välja lasta kuid pihustid suhteliselt kuivad ikka. Natuke vahepeal mullitab kui pihutitorusid korraks lahti keerata kuid käima saamiseks ei piisa. On kellegilt ideid milles asi võib olla?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 06.05.19 22:41 Tsiteeri
Suretusklappi võid proovida ümber tõsta vana pumba pealt.
Kas uus pump töötas viimati aasta tagasi või töötas lähiajal ka?
Pumba sees on paar kuulklappi, mis saavad kinni roostetada kui pump on kehvasti konserveeritud või solgiga sõidetud.
[PHP: 27.8% - SQL: 72.2%]
