Lehekülgi: 1 2 |
inx
Registreerunud 13.02.06
Auto: Audi Q7, MB Cls 63 AMG 2014 5.5 V8 Biturbo
postitati 14.05.19 08:51
Audi Q7 3.0 tdi 176kw S-line -2009- inx
Tere,
Kasutaja siin juba pikemat aega ja Audisid omanid üksjagu.
Viimane aasta sõitnud 2009.a Allroadiga ja siiani minu käes, sest keegi osta ei taha ja odavt ei anna
Märtsis hakkas isutama maasturi järgi, peast käis läbi igasuguseid mõteid, alates Range Roverist kuni X5-ni. Kriteeriumiks oli seekord valge värvus ja
võimalikult lisade rohke. Juhuslikult sattusin rääkima tuttava automüüjaga kellel oli Saksas oksjonil pilk peale pandud Q7-le ja pakkus, et võin selle
ise ära osta oma riisikol. 20. Aprill oligi treiler tartus Audiga. Ost toimus piltide põhjal ja win koodiga tausta uurides, ajalugu ilusti esinduses
olemas ja viimane märge oli aprillist 2018. LS 189000km.
Piltidelt oli näha, et esistange alumine serv on kriibitud ja paremal uksel väike mõlk, eelarvesse arvestasin esmaseks remondiks ja hoolduseks 1500.-
eurot.
Arvele võtes sain passi kaks aastat saksa ülevaatust veel, kindlustused peale ja sõit võis alata remonditöökoja suunas.
Veermiku kontrollis selgus, et esisild on mõistlik täies mahus välja vahetada, tagasillas oli olukord parem, vahetusse läks üks raamipuks ja paar
varrast.
Pidurid on ilmselt alles hiljuti saanud uuenduse, sest kõik kettad ja klotsid nagu uued.
Peale veermiku remonti võtsin suuna esindusse kus võeti maha raadio component protection ja tegeldi servoga, sest rool oli kange, õnneks oli tegu
mingi pisi murega.
Nüüdseks autoga ca 2500km sõidetud ja ülimalt rahul.
On veel mõningad asjad mis tahavad tegemist, kuid nendega tegeleb juba jooksvalt.
Varustus:
Distansi jälgiv püsikas.
Pimenurga hoiatus.
Puldiga webasto ( pult kadunud)
AFS tuled.
Parkimisandurid koos kaameraga.
El. Kärukonks.
4. Tsooni kliima.
El. Mäludega Alacantra sisu.
El. Mäluga roolisammas.
Bluetooth.
AMI ja TV
Panoraam katus.
Kaardinad taga.
El. Tagaluuk.
Võtmeta sisenemine ja käivitus.
Rehvirõhu monitooring.
Bose heli.
Hetkel muud ei meenu.
Paar kehva pilti ka jutu tõestuseks.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 14.05.19 09:02
Mõnus must-valge masin .
Mina vast laseksin akna kroomliistud ja esivõre ka mustaks kiletada, kuna katuseraamid juba on mustad. Aga see on minu maitsevääratus ja ei suru peale
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
TiitR2
postitati 14.05.19 12:45
Tsitaat: | Algselt postitas: antsvolli
Kas need mustad koopa ääres olevad laiendliistud on orginaalid? |
Selliseid pandi originaalis küll.
inx
postitati 14.05.19 20:00
Päris korralik masin, sellega talvel hea sõita, saab ka hakkama väiksemal metsateel Ikka tõstetava vedrustusega
Kuidas vahe tundub Allroadiga võrreldes ruumi osas, Q7 ainult natuke suurem salongist kui Allroad olgugi, et väljast näeb tunduvalt toekam!
Jah, need koopa ääred on originaalid, osadel on osadel mitte, ei teagi millest see sõltus. Ja tänu nendele laienditele istub visuaalselt velg vägagi
silma riivavalt koopas, selle pärast panin taha +20mm flantsid (piltidel juba flantsidega) ja minu meelest need 20" originaal S-line veljed on ültse
kuidagi väga koopas ka teistel Q7 mida olen vaadanud.
Ruumi osas mingit märgatavat vahet pole tunda, aga sõidumugavuses on vahe märgatav, Comfordi asendis palju pehmem ja sujuvam kui Allroad.
inx
postitati 14.05.19 20:03
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Muideks pilt petab, ustel/akendel kroomi pole, kõik must ja valge, esivõre vaid kroomiga
inx
postitati 14.05.19 20:12
Nüüd natuke vigadest mis veel tegemist vajavad. Algusest peale on probleem olnud madala mootori temperatuuriga, termostaadi vadetus tulemust ei
andnud. Siit küsimus, et kas sellel mootoril on termostaate rohkem kui üks?
Teine probleem on välimiste ukselinkidega, nimelt Keyless lukustus ei toimi kolmel uksel neljast, avamine toimib kõigil, kas nupp lingis on eraldi
vahetatav või ainult koos lingiga? Teab keegi soovitada kohta kust saaks hea hinnaga uued lingid?
Küsimus webasto kohta, hetkel ilmadega tundub, et lülitub tööle igakord kui auto käivitan, kas seda saab kuskilt välja lülitada, kliima menüüst kõik
offi juba keeratud.
TiitR2
postitati 14.05.19 20:50
See weba on huvitav jah, kuna igal hommikjul lükkab end sõidusoojendisse, kui käivitada, eks auto ole targem, kui meie . Aga las aitab siis kaasa, kuna öösel õues pea 0-i lähedane hetkel, kuigi jah
hommikul korralikud plussid juba.
Aga temp-ist, keegi just kurtis oma 171kw-se sama mure üle ja ilmselt EGR-i termostaat, kuigi kas weba ei peaks selle mure lahendama?
P.S sellisele "bläkk änd vait" kooslusele sobiksid mõnusalt mustad S-line embleemid
intsu879
Registreerunud 22.02.14
Auto: Audi S8 D2 4,2 250kw
postitati 14.05.19 22:43
Edu uue masinaga,näeb väga kena välja.Koopaääred tulevad üldiselt s-line välispaketiga kaasa.See webasto töölehakkamine igal käivitusel jaheda ilmaga
on siis kui sul valitud kliimamenüüst auxheat auto.See valik tuleb sul kliimapaneelist vajutades setup.
Terv.Indrek
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 15.05.19 07:06
lahendama? |
Mul oli see häda ja selgus, et termostaadi korpus oli lihtsalt aja ära elanud ja jahutusvedelik käis koguaeg suurt ringi EGR termostaati 171kW'sel ei paista olevat. Mis puudutab Webastot, siis see
peaks +5 kraadist allapoole ennast sisse lülitama ja kütma kuni mootor jõuab 70 kraadini.
vunts
Registreerunud 05.12.18
Auto: C6 FL 2009, MB E klass 2015
postitati 15.05.19 07:12
Tsitaat: | Algselt postitas: inx
vahetatav või ainult koos lingiga? Teab keegi soovitada kohta kust saaks hea hinnaga uued lingid |
Milline uks lukustab? Ma jään Audi kohta võlgu, aga paljudel teistel markidel saabki lukku panna ainult juhi ukselt, avada saab kõigilt ustelt.
TiitR2
postitati 15.05.19 08:28
Tsitaat: | Algselt postitas: stonestick
EGR termostaati 171kW'sel ei paista olevat. |
Ei oska kommenteerida, kuid siin foorumis oli hiljuti väike arutelu selle kohta ja keegi siinsetest lausa ise vahetanud 171kw-lisel seda.
inx
postitati 15.05.19 09:01
Tsitaat: | Algselt postitas: vunts
Lukustab juhipoolne tagumine ja aegajalt ka parem tagumine.
inx
postitati 15.05.19 09:05
Tsitaat: | Algselt postitas: intsu879
Terv.Indrek |
Tänud,
Kliimast on juba kõik offi pandud, hetkel tundub, et isegi +10 kraadiga rakendub, ja kuna mootor mul tempi hetkel hoida ei suuda siis linnas iga
lühikese sutsaka peale ajab end käima.
TiitR2
postitati 15.05.19 09:16
On jah need S-line veljed vastikult koopas (omal samad veljed) ja kui laiendid veel lisada, siis tõesti, veel hullemaks läheb . Laiemad võiksid ka olla.
Omal oli plaanis juba praegu (ilma lisalaienditeta) lisada taha 20mm ja ette 15mm.
Kust muidu soetasid flantsid? Ja 20mm. flantsil vist juba vaja pikemaid polte?
Aga nendest laienditest veel, et mina olen täheldanud, et kui on nn. full s-line, siis on märgiga rool, kirjaga istmed ja koopa laiendid.
inx
postitati 15.05.19 10:12
Flantsid tellisin Stance.ee või siis Messengerist otse Juss Kuur nimeliselt isikult. Paari hind oli 37.-
Omal on plaan soetada originaal 21” veljed, sümpatiseerivad rohkem. Vin koodi järgi näitab, et tehasest veereski välja 21” velgedel.
Rool ja istmed on S-line tähistusega jah.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
TiitR2
postitati 15.05.19 13:02
Pakkusin sulle 21x10 ET44 rattaid aga sul oli endal plaan olemad mul VWnil nägi nii välja ******.
Täitsa mäletan, et pakkusid , kuid sel hetkel oli plaan 22" alla panna
(plaan pole veel maha maetud, vaid lükatud järgmisesse hooaega ).
P.S nägin tookord su "maasika" ära ka...mõnusalt lai ja madal on
TiitR2
postitati 15.05.19 13:03
Terv.Indrek |
Tänud,
lühikese sutsaka peale ajab end käima. |
Sobrasin enda omal ka igaksjuhuks ja Aux vent ja Aux heat olid "off", kuid see, mis pildil, oli "auto". Mis asi see üldse on? Panin hetkel
"offi".
postitati 15.05.19 16:46
See, et neid nuppe näpite ei aita. Elektrilist lisasoojendit (supplem heat) pole põhjust välja lükata. Web käivitus on määratud temperatuuri järgi,
C7-l näit on see näit. 10 kraadi ja saab muuta. C6 põhisel Q7-l ei saa. Vaadake, mida kliima näeb. Igal Q7-l saab kodeerida taimeri ja muu pudi padi
webasto jaoks, 2g süsteemil on see lihtsam, 3g süsteemil paljud ei oskagi. Kui häirib, võtke web kaitse välja, kuni suvi.
Kessy ukselingid on pea igal Q7-l vigased, paljudel ei tööta ükski uks. Parem, kui q7-l seda süsteemi pole, sest remont on tülikas ja kulukas.
postitati 15.05.19 16:48
Terv.Indrek |
Ei vasta tõele.
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 21.05.19 12:08
Tervitused, ise olen ka nende ukselikidega hädas, ostes toimis vaid kõrvalistujapoolne uks, kuid talv sai ka sellest jagu. Kui keegi toimivat
lahendust teab, oleksin ka huvitatud. Kuna tegu mugava lisaga, ja hetkel sõidan rendikaga millel peab võtmega koguaeg uksi kinni/lahti keerama, siis
ajab ikka närvi küll
Autoks D3.
D11,D3ex, D2 4.2, D2 FL 3,7 ex
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 21.05.19 14:08
Kas Q7el ja teistel uuematel Comfort mode on? Et saad valida menüüst mida avab!?
Mul Tregil saab menüüst valida kas avab ainult juhiukse või siis kõik 4 ja tagaluugi! Mul masin muidugi vanem ja ei tea kas uuematel see kuidagi
teistmoodi lahendatud?
TiitR2
postitati 21.05.19 14:51
teistmoodi lahendatud? |
Mul 2013a. Passatil sai samuti menüüst ise valida. Audil pole viitsinud vaadata.
inx
postitati 21.05.19 18:59
Kuna hetkel eestist eemal siis 100% kindlalt ei väida, kuid saab küll valida. Lahti teeb mul kõigist ustest, aga kinni lukustus toimib vaid
vasakpoolsest tagumisest.
Kuna need lingid suht kehvalt kestavad siis kasutatud lingil mõtet pole, plaan osta esimesed lingid uued, tagumistest juhipoolne niikuinii toimib, aga
kui esimesed toimima saab siis tagumised pole enam vajalikud ka.
Nädala lõpus läheb masin esindusse, kuskilt lekib vedrustus, ööga vajub tagumik natukene alla ja laseb mootori õlilekked tuvastada, kuskilt igaljuhul
lekib, silda tehes oli näha, et mootori tagumine ots õline.
Lehekülgi: 1 2 |
