JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 18.05.19 20:03
D3 AMI ei loe USB-pulka ega BT saatjat
Auto on 2008 D3. Ühendades USB-mälupulga läbi OEM USB - 30-pin kaabli või BT vastuvõtja (Bovee WMA3000a) otse 30-pin'i, siis kummagi peale masin ei
reageeri. BT vastuvõtjal ei lähe ükski tuluke ka põlema, nagu ei toimukski ühendust läbi 30-pin'i.
Mõtteid?
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 19.05.19 13:00
USB - kas originaal või eBay?
BT - samuti kust pärit?
MMI uuendus - mis versioon?
ESTM4rkz
Registreerunud 22.09.15
Auto: S1 '15 & RS3 '23
postitati 19.05.19 16:27
Äkki keegi on ise paigaldada üritanud seda AMI teemat ning miskit valesti/ühendamata?
Isegi kui AMI on uuendamata, peaks mälupulgalt ikkagi muusikat mängima ning Bovee peal peaks ka tuluke põlema minema.
JoonasJJ
postitati 19.05.19 18:03
Video probleemist
->VIDEO<-
Tsitaat: | Algselt postitas: moora772
MMI uuendus - mis versioon? |
USB - ei tea. 2 kaablit oli autos, vana iPod otsik (Audi kleepsudega) ja siis USB, kus midagi kirjas peal pole
BT - Bovee Tune2Air WMA3000
MMI uuendus - andmed esimeses kaadris videos
Tsitaat: | Algselt postitas: ESTM4rkz
Isegi kui AMI on uuendamata, peaks mälupulgalt ikkagi muusikat mängima ning Bovee peal peaks ka tuluke põlema minema. |
USB reageerib Samsung S9 ühendamisel, telefon küsib, et kas ma luban ühendust, aga siis jääbki ühendama.
ESTM4rkz
postitati 19.05.19 18:08
Vaata see jutt üle, mis sulle U2U kirjutasin. USB pulk arvuti külge, formati FAT32 peale ja pane ainult see AMI update fail peale, mille saatsin. USB
pulk torka AMI pistikusse ja peaks ise uuendama hakkama (vb pidi "media", "ipod" vms valima, proovi). Peale seda Bovee külge ja peaks toimima.
JoonasJJ
postitati 19.05.19 18:14
Uuendus on siis see u. 2,5mb'ne .bin fail?
Praegu oleks esialgu see mure, et USB-pulga ja Bovee peale süsteem üldse ei reageeri. Midagi valesti tehes on ju aga oht ära brick'ida.
ESTM4rkz
postitati 19.05.19 21:51
Tsitaat: | Algselt postitas: JoonasJJ
Seesama .bin fail on uuendus jah. Sina seal otseselt midagi valesti teha ei saa, sest süsteem ise tuvastab uuenduse ja installib selle ise ära - sina
ei pea midagi valima ega vajutama. Kahju, et ma ise uuendades pildi-/videomaterjali ei teinud. Ma arvan, et see brick'imise hirm on pigem MMI teema.
USB kaudu uuendad sa ainult AMI osa.
Tee see uuenduse trikk ära, kui ei toimi, siis vaata edasi. Olen üsna kindel, et hakkab tööle.
JoonasJJ
postitati 19.05.19 23:10
Ei reageeri.
Ainuke asi, mille peale on MMI reageerinud, on olnud telefon.
JoonasJJ
postitati 30.05.19 22:20
Kui oskate soovitada kedagi Tallinnas, kes oskaks aidata, siis igasugune kontakt teretulnud. Häda pärast võib soovitada inimest ka Tartus, kunagi ikka
satun sinna.
JoonasJJ
postitati 31.05.19 21:51
satun sinna. |
Täna käis "rocket" vaatamas - VCDS'i kaudu ei saa suurt midagi muuta. Kuna tal oli 30-pin -> 3.5mm pakkuda, siis esmase melomaania lahendab ka
see.
Samas tahaks seda "kallist" BT vastuvõtjat ikkagi tööle saada. Telefon kindalaekas on selline poolkõva lahendus.
Peal olev MMI tarkvaraversioon:
moora772
postitati 27.03.20 08:42
Mul kolm CD plaati olemas update jaoks kuni 5570, enda endise D3 peal oleva MMI uuendasin nendega vabalt ära läbi CD-boxi.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 27.03.20 09:16
Sellist VIDINAT ei soovi proovida? Ma ostsin millalgi aga soetatud autol polnudki AMI-t. Pole kilest välja võtnudki veel.
postitati 27.03.20 09:40
Ühte sarnast AMI pistikuga BT versiooni sai ka Joonase autos proovitud, aga AMI ei reageerinud kuidagi selle peale.
Sinu viidatud lingil on mainitud aastat 2010 ja pluss ehk siis selleks ajaks oli eraldiseisev AMI box juba enamustel mudelitel asendunud MMI 3G küljes
oleva otseliidesega.
Aga kui Sul see üle, siis heameelega prooviks mõnes teises autos
