Pealkiri: Juhiukse kõlaril puudub bass (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2622)
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 22.05.19 19:57 Tsiteeri
Tere,
Enda mõistus otsas ja äkki kellelgi mõni idee.
Vahetasin välja kõik kõlarid uste sees ( Hertz Dieci DSK165.3 ) ja tulemus on see, et juhi ukse kõlaril puudub bass täielikult. Muud helid tulevad ilusti läbi.
Kõlar on korras, katsetsin seda teises ukses ja töötas kenasti. Katsetasin ka teisi kõlarid juhi ukses ja mitte ükski ei suutnud seal ukses madalaid noote mängida. Juhtmed ühendatud õigesti. Polaarsused õiged.
Siis arvasin, et äkki crossover tehasest vigane tulnud ja TW ja WF väljundid segamini läinud.
Katsetasin ilma crossoverita ja ühendasin kõlari otse uksest tulevate juhtmete otsa, aga ikka bass täiesti puudu.
Makis ( Rns-e ) kõik seaded üle vaadatud niipalju kui seal neid on, on ka need paigas.
Enne kõlarite vahetust vana oem kõlar andis ilusti bassi välja juhi uksest. Minu mõistus on otsas. Heli tuleb ju ometi kõlarisse, aga miks bass puudub?
Iga idee mis kellelgi pähe tuleb on teretulnud. :D
Lauri in Audi
postitati 22.05.19 22:09 Tsiteeri
BOSE heli või tavaline (ehk siis kas see kõlar on otse maki järel või läbi võimendi)? Kas vanade originaal kõlarite ja uute kõlarite takistused on ühesugused (BOSE-d olid vist 3oomised, aga sinu uued on 4oomised).
Näiteks on mul kogemus, kus järelturu maki ajas segadusse keskmine armatuuri kõlar, mis on ühendatud ühe poole +ga ja teise poole -ga. Ainus lahendus oli see keskmine kõlar lahti ühendada.
Lauri0112
postitati 23.05.19 05:32 Tsiteeri
Tavaline heli süsteem, mitte bose.
Õhtu hilja tekkis veel plaan maki tagant juhtmed ära vahetada ja vaadata kas probleem liigub kaasreisija poole üle.
Siis saaks maki välistada ja oleksin veel suuremas segaduses. :D
Lauri in Audi
postitati 23.05.19 06:48 Tsiteeri
Originaal mängib, kui see uuesti tagasi ühendada?
Lauri0112
postitati 23.05.19 06:53 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Ei oska öelda. Oem kõlari lõikasin juppideks ja uus kõlar läks vana kõlari raami sisse. Aga enne kui küljest võtsin töötas.
Lauri in Audi
Lauri0112
postitati 23.05.19 16:58 Tsiteeri
Nii, võtsin maki välja ja vahetasin parema ja vasaku kõlari juhtmed ära. Probleem jäi juhipoole.
Ehk siis viga peab olema juhtmes? Kui kõlar on korras ja makk on korras. On see tõesti võimalik? Juhe kas töötab või ei tööta. Emba kumba.
Lauri in Audi
Lauri0112
postitati 24.05.19 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
EDIT: Täpselt aru ei saagi mis viga oli, aga sain korda mingi ime läbi.
Proovisin ka uue juhtmega, aga viga jäi alles. Keerutain kõlarit käes ja mingi nurga all tekkis bass tagasi.
Ühesõnaga panin kõlari oma pesasse logo tagurpidi ja töötab nagu peab.
Lauri in Audi
[PHP: 44.5% - SQL: 55.5%]
