Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 6 |
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 07.06.19 21:24
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
MMI 2G ka see uuendus sobiks? |
Ei, pead plaadi kõrvetama 2G kaardiga või kuskilt kellegilt osta valmis "toote", sama jutt ka tarkvaraga(5570).
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 08.06.19 11:31
Tsitaat: | Algselt postitas: Gunnark
Ei, pead plaadi kõrvetama 2G kaardiga või kuskilt kellegilt osta valmis "toote", sama jutt ka tarkvaraga(5570). |
Väidetavalt peaks 2018 uuendusega plaat hetkel sees olema. Uuemat vast polegi veel? Tarkvara 5570 on ka peal.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 09.06.19 13:25
Loll küsimus, aga mis ümar nupp on enne elektrilist rooliasendi regulli nuppu? Vajutades nagu levinud klõpsu ei kuule ja ei suuda ka pohta saada, kas
muudab miskit v mitte
Torm
Registreerunud 06.02.05
postitati 09.06.19 14:05
Peaks olema nii, et kui autost väljud, siis selle nupu asendist sõltub, kas roolisammas liigub automaatselt kaugemasse asendisse või ei. Vähemalt mu
kunagisel A8 D2-l oli nii.
Proovi.
Edu ja jaksu.
miilits22
postitati 09.06.19 18:50
Sain jah lõpuks pihta sellele nupule, tõesti reageerib sellest rooli asend väljumiseks. Lisaks proovisin täna mälukaardilt muusika, töötab. Aga ei
saanud aru, kas mälukaardilt nt filmi, videoga muusikat ei saa lasta. Vim vaja eraldi kuidagi aktiveerida või audi mmi ei toeta seda? mp4 ja avi
formaate proovisin mälukaardilt, ei sobinud miskit. Või vaja ainult dvd plaadilt lasta? Samas, kui proovisin sinna sisse plaati sööta, siis ei rabanud
masinalt seest midagi plaadi järgi. Sama oli 6-se boksiga. Plaati lükates ei mingit reageeringut, pigem nagu ei lähegi sisse. Neid ka vaja kuskilt
eraldi aktiveerida või surnud need?
Lisaks vaatasin, et sisu pilti pole veel lisanud. Eriline piltnik pole, sellise lihtsa sain ikka tehtud üldmulje andmiseks
TiitR2
postitati 09.06.19 20:20
Sisu korralik, kuid need jubedad kummimatid
miilits22
postitati 14.06.19 17:38
Vedasin ennast täna masinaga ülevaatusele. Suures plaanis asjad korras, aga no näha oli ülevaatal kohe alguses, kui masinat nägi, et saab tarka panna
ledi peale. Jorises seal miskit, et topelt tuled peavad olema jne, ja uhris, et kus lyliti on ja kuidas põlema lähevad. Vastasin, et see ilu asi ja
tuuletakistuseks ees, ei töötagi teine ega ta juttu uskuma jäänud, aga
edasi läks asjadega. Torises veel miskit, et mingi uus seadus ja millegi muutus lähiajal, ja siis pidi keerulisemaks asjad minema nende nö töötulede
installimisel ja kasutamisel. Eks aeg anna aru.
miilits22
postitati 16.06.19 06:14
Võimalik, et omal mingi foobia tekkinud, aga nagu kostuks sõiduaeg vahepeal sellist plaksumist harva. Midagi säärast, kui rehvi veljele lasta. Eile
päeva jooksul kaks korda kuulsin omaarust. Kas patjade tööga seotud? Dynamic asendis oli ja allroad asendis, kui arvan et kuulsin neid kordi.
miilits22
postitati 21.06.19 14:12
Kuna mõnel sõidul olen tundnud kergelt vibreerimist, siis käisid veljed sirgestamises. Gramm paremaks sai, aga siiski jääb nagu kohati kiirendades
mingis vahemikus nagu vibra roolis/keres sisse ja vabale lastes nt 140 pealt õrnalt tunda.
Imelik veel, et teatud teelõikudel, mida igapäevaselt sõidan annab kohati rohkem tunda. Samuti ilmsrlt tuleb see egr kompott vahetus teha, kuna eile
sain uuesti tule põlema ja enne seda piloodiga 2000 pöörde peal tundsin kahel korral hakkimist ja siis tuli mootorituli. Vahetus ja töö Jääb juuli
algusesse, kuniks tuttav tööpostil ja sõbrahinnaga ehk õnnestub vajalikud asjad saada.
TiitR2
postitati 21.06.19 14:33
Tsitaat: | Algselt postitas: miilits22
installimisel ja kasutamisel. Eks aeg anna aru. |
Tartus nii hästi selle ledbariga poleks läinud , usu ma tean, mul oli
jahiautol ka. Kuid samuti kehtib ÜV-l ka nõue, et kõik mis küljes, peavad ka töötama/põlema...ime ta seda sulle raiuma ei hakanud . Aga jah, lisatulesi võib olla vaid paar ja mitte üks või 3 vms. + lisaks
eraldi väljalülitamise nõue.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 21.06.19 18:19
Aga jah, lisatulesi võib olla vaid paar ja mitte üks või 3 vms. + lisaks eraldi väljalülitamise nõue. |
Oi see ju hea, lisa teine veel juurde siis näed veel paremini Endal vist
kruviks ÜV ajaks ära.
TiitR2
postitati 21.06.19 18:56
Tsitaat: | Algselt postitas: antsvolli
kruviks ÜV ajaks ära. |
Nende ledbaridega on täna nii, et mingi meetrine hiinakas jääb 10x alla kahe pisikesele X-Vision või veel parem Lazeritele...pane neid pikki ledbare
või 4 tk. üksteise otsa sinna.
miilits22
postitati 22.06.19 10:02
Pikk mnt ots seljataga ja kaldun arvama et vibra põhjus kuskil põhjaall, mitte rehvid veljed. Mis kohad, liigendid asjad peaks lähedalt kontrollima?
TiitR2
postitati 22.06.19 10:05
Vahepukk pole pehmeks muutunud?
miilits22
postitati 24.06.19 12:54
Proovin, mis proovin, aga ei suuda sd kaardilt videot käima saada. Kinda laekas 6box ja audi multimeedia, kahe sd pesaga. Tegin mp4 720x480, saan
ainult heli. Kaabliga rakendasin selle adaptsiooni all kanal 48 väärtuse 255 peale.
Gunnark
postitati 24.06.19 12:57
ainult heli. Kaabliga rakendasin selle adaptsiooni all kanal 48 väärtuse 255 peale. |
See mmi sd kaardilt videot ei toeta.
miilits22
postitati 24.06.19 13:02
See mmi sd kaardilt videot ei toeta. |
Tänud, ei leidnud sellele väitele netist vastet ja nii ma siin proovingi erinevaid asju nüüd võib liha ja õlu juurde tagasi minna.
miilits22
postitati 25.06.19 15:26
Proovin, mis proovin, aga ei suuda dvd lugejasse plaati sisse sööta. Lihtsalt ei tômba plaati edasi nagu peaks. Kas katki, aktiveerimata? V mis vàrk.
Guuglist leidsin teemasi mingist aktiveerimisest, minul
Igatahes vààrtus ejectlockil 0, mis peaks nagu aktiivne olema.Kui katki oleks, siis vôiks mingi veakood olla ??
TiitR2
postitati 25.06.19 17:01
Igatahes vààrtus ejectlockil 0, mis peaks nagu aktiivne olema.Kui katki oleks, siis vôiks mingi veakood olla ?? |
Navist räägid? See sul lukus pole? Mul oli, arvutiga vaja avada.
miilits22
postitati 25.06.19 17:20
Navist räägid? See sul lukus pole? Mul oli, arvutiga vaja avada. | ma olen aru saand, et kindalaekas on parem 6ne boks ja vasakul
dvd, kuna mmi ekraanil source valikus on meedia all dvd. Aga lukus ei tohiks olla kuna vaatasin sealt 5f mooduli alt vààrtus 0, ehk ectove
Vahepukk pole pehmeks muutunud? |
Väga paljud C6 omanikud ajavad taga müstilist vibra siledal teel, vahest rohkem, vahest vähem. Kunde seljatugi vibrab ka kergelt kaasa, kui
hõivamata.
On vahetatud igasugu jubinaid, kardaanist pooltelgedeni, rehve, velgi, pukse ja asju. Tulemus NULL. Tavaliselt saadakse lahti müügiga. Seda tuleb
testida enne ostu, et mitte olla järgmine, nagu Sa. Muidu suht on auto, kui see hüperhirmus ledsahtel eemaldada, kummimatid ära põletada ja
tänapäevane föönihoidja panna. 2G kaart 2018 jääb arvatavasti viimaseks C6-l. 3g läheb edasi. Edu.
miilits22
postitati 25.06.19 17:25
hõivamata.
testida enne ostu, et mitte olla järgmine, nagu Sa. Muidu suht on auto, kui see hõperhirmus ledsahtel eemaldada, kummimatid ära põletada ja
tänapäevane föönihoidja panna. | see ledbar ega telefoni hoidja ausapt alguses oli ka, et minema. Nüüd harjunud, kuna töötelo julm
labidas, siis pàris hea seal hoida ja waze lasta. Ma olen hullult kummimattide poolt, sulavesi jààb pidama aga ostes ja kontrollis vibra polnud, sest naastrehvid olid all. Samuti nàdal nendega sôites ei pannud miskit
tàhele, aga kohe kui uued barumi suvekad alla said, siis esimene sôit koju hakkas see on ja ei ole vibra, mille sarnane teema ka foorumis loodud ühel
kasutajal.
argo12
Registreerunud 27.01.14
Auto: C7 3.0 TFSI S-line
postitati 25.06.19 19:25
Mul oli kunagi Passatil taoline jama selle vibraga. Olin juba suht kindel, et kujutan seda ette, aga lõpuks suurema jonniga hakati neid rehve lähemalt
uurima seal samas kust ostsin ning tuligi välja, et rehv ise (täiesti uued Continental) viskab.
miilits22
postitati 25.06.19 19:30
Tsitaat: | Algselt postitas: argo12
uurima seal samas kust ostsin ning tuligi välja, et rehv ise (täiesti uued Continental) viskab. | Mul rehvid kaks korda peale maha
aetud ja veljed käisid ka sirgestuses, ei usu et siin midagi rehvidega seoses märkamata jäänud. Kui rehv oleks defektiga, siis peaks ju vibra nagu
koguaeg olema sees.
Foorumis sarnane teema siin: https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=176217&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid863613
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
