 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Audi A6 C6 Allroad - 2009 - Miilits22 (Vastuseid: 141 | Vaatamisi: 30210)
argo12
Registreerunud 27.01.14
Auto: C7 3.0 TFSI S-line
postitati 26.06.19 05:06 Tsiteeri
Poolteljeots on ka tegelikult selliseid vibrasid tekitanud.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 02.07.19 16:35 Tsiteeri
Pole selle kerge vibraga ka targemaks saanud. Erinevates kohtades erinevad inimesed proovinud sôita, raputada, väänata ja kangurada. Kôigil seisukoht jah, et vibra ja ilmselt rehvidest, kuna muud ei tuvasta.
Küsiks siinsete liikmete käest, kas kellegil oleks laenata velgesi suvekatega, et alla panna ja proovida teise jooksuga, kas muutuks midagi vôi mitte.
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 02.07.19 17:34 Tsiteeri
Kasutaja antsvolli pakkus ju 18" proovida, need ei sobi ?
Kui Rannu kanti satud, Ida / Lääne-Virumaale, saan anda proovida lamellidega R17 235/45 või R19 235/45
miilits22
postitati 02.07.19 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Kremlin
ei satu sinna Tartu ja Ida kanti hetke plaanidel niipea.
miilits22
postitati 03.07.19 07:08 Tsiteeri
Sain homme hommikuks aja, et vähemalt proovida vahetada omavahel esimesed ja tagumised. Selle vahetusega peaks loogiliselt võttes ka mingi muutus olema sees. Kas peaks pooled samaks jätma või diagonaalis laskma alla visata? Oskab keegi midagi arvata :)
Lisaks kas egr cooleri vahetuse jaoks lastakse nina lahti? Et korraga esitule pirnid vahetada saaks?
miilits22
postitati 11.07.19 19:03 Tsiteeri
Kiire küsimus teadjamatele, kes rehvidega sina peal. Tehase mõõt 225/55 17, kas kannatab allroadile panna 235/55 17. Kalkulaator annab 11mm suurema läbimõõdu. Kas võib hakata vastu käima või midagi muud põhjustada?
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 11.07.19 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: miilits22
C6el ei tohiks need koopad väiksemad olla kui C5el. Endal C5el talvekad 235/55 18 ja ei hõõru küll kuhugi vastu. talvekate pilt 235/55 18
Vahepeal olid ka 225/65 17 prooviks, madalaimas astmes käis õrnalt vastu logari kuid selle oleks veel saanud 1.5cm kummist eemale tõmmata ja siis ok.
Pane lihtsalt käsi vahele ja katsu kas ruumi on, keerad rooli lõppu ja siis vaatad palju ruumi on ning sammuti rool vastaspoole ja mõõdad vaba ruumi ära.
235/55 17 läheb sulle vabalt!
miilits22
postitati 12.07.19 18:43 Tsiteeri
Viskan ka mõned read oma kogemusega nüüd seoses selle vibraga, millest kirjutasin mõni aeg tagasi.
Kuna igasugu kohad ja inimesed käisid masinat siit sealt üle, veljed sirgestamises, katsuti igasugu kohti ja endiselt keegi ei tuvastanud, milles asi, aga vihjasid kõik rehvidele. Sai siis lõpuks pinki aetud selle eesmärgiga, et vaadata seal ja jälgida liikumist. Sai tuvastatud rehvitehniku sõnul, et kaks ikka jumala peetis, kaks nii ja naa.
Tõmbasin siis sammud rehvidiileri poole, kuna ostust oli möödas ca kuu. Lahked kutsuti töökotta ja ajame pinki. Pingiks oli mingi über hunter vms, mingi vastusurve rulliga masin. Pidi jumal teab mis ja kui täpselt lahti rääkima selle rehvi.
Tehti kõik rattad pingis mingi soovituse järgi, ehk märge veljele ja rehvile. Siis teises pingis võesti rehv maha ja asetati vastavad märgid kokku, et tark pink arvas nii kõige parem. Vaatasin protsessi pealt, imelik oli, et kahele rattale pandi välisküljele 100 ja 110gr raskust. Ok, kogu jooks ülekäidud, et nüüd on jumala hea asi ja head teed. Tõmbasin oma tuntud lõikudele ja no mida värki. Ei kannata kuidagi auto olla enam, väristab roolis, keres, no igal pool. Kuna oli ajaga kiire, siis poolteist päeva liikusin nii, et paha hakkas. Siis lõpuks helistasin uuesti, et vibra ikka sees ja eelmisest tegemisest kasu polnud. Kutsuti tagasi.
Kohale jõudes kästi kohe töökotta parkida ja automaatselt lennati ühe konkreetse ratta kallale. Küsisin, et mis värk on, mis teete.
Vastuseks, et meil masin tuvastas eelmisel korral, et siin ongi kala rehvi parameetrid/väärtused kuskilt piiridest väljas ja vahetame selle kohe välja. Ok, mul tuju hea jne. kahju ainult, et esimesel korral saadi pingi info, aga siiski vaikselt oodati, et ehk unustan ja asi sobib ning ühendust ei võta, sest keegi ei rääkinud tulemustest, mis pink andis.
Ühesõnaga uus rehv alla ja minema. Vaevu mnt jõudes oli ikka tunda vibra, võtsin veel tuttava lenksu, et proovi sa kuna omal vaikselt juba luulud asjad ning vb kujutan ette.
Tegime ca 20km ringi ja ütles temagi, et asi jama ikka edasi. Ok, läksin tagasi. Siis juba pilgud rääkisid enda eest ja kindlasti mängis rolli tööpäeva lõpp. Aeti igast jama, et nende pink annab info, mida garantii vahetuseks jne vajalik, nemad midagi enam teha ei saa. Pika jonni ja vaidluse peale sain nii kaugele, et tulid veel ühe uue rehviga vastu ja anti mulle võimalus, et valin ise, millise välja vahetame. Peale mitut vaatlust ja kaalumist leidsime sobiliku. Toodi laost uus rehv, veljele ja fakk see lainetab hullemini, kui vana enne.
Aeti jälle maha, laost uus. Jälle pingis lainetas. Veelkord uus laost, mis siis tundus nii enam vähem ja lasin peale panna. Kuna loo lõpuks ei ei viitsinud enam nendega seal vaielda siis nii jäi, et sain kaks uut rehvi.
Aga siiski see kuradi vibra ära ei lõppenud, ikka kergelt sees. Ei jäänud enam muud üle, kui ostsin uue jooksu ja lasin alla panna. Nüüd võib rahule jääda, ning saan suht mõnusalt sõita. Mõne kohapealt nagu oleks midagi imelikkus, aga siin võta kinni, kas oma foobia juba või ons nendel kasutatud rehvidel miskit häda, aga sellist jama, mis enne uute barumitega oli, see puudub.
Kõkkuvõtteks niipalju, et terve selle protsessi juures ei vaevunud rehvidiiler ise proovisõidule tulla ega probleemi tundma saama, vaid lihtsalt raiuvad oma seisukohta pingi tulemusele. Selline on parameetri vahemik, ning kui rehv seal sees nö rohelises tsoonis on asi nende jaoks korras. Mis sest, et rehv on selle väärtuse nö lõpus. Kogu krempli juures jäi silma, et kõik probleemsed rehvid olid 1119 dot. Need, mis algselt ostes ja need mis vahepeal laost välja vahetamiseks toodi.Uued kaks, millega jama enam polnud on 1018 dotiga. Rehvideks Barum bravuris 3
Müüja suhtlemine suht üleolev oma asjadega ja tunnistada, et tegemist tootja praagiga ei tahtud siiski lõpuni tunnistada.
Vaikimisvannet ei andnud ja saan vabalt mainida, et antud firmaks
Oru Äri, www.rehvivahetus.ee Iru-s.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 12.07.19 19:34 Tsiteeri
Kahju, et sellised müüjaid leidub! Tänud kogemuse jägamise eest.
110g on küll palju, sest endal 285/50 20 ratastel oli küll keskmiselt 60g raskusi ratta kohta, rehv muidugi teine Nokian Z Line.
Samas kui soovid teiste rattastega proovida siis võin aidata. On olemas selline kombo 245/45 19 ja 275/40 19 olen Tallinnas 24. Oled huvitatud siis pm-i. Teed 6 paki tasuks ;)
miilits22
postitati 12.07.19 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: antsvolli
Siin võib juhtuda, et pühapäevast teisipäeva vara hommikuni olen võrus. Kaugel see tartu sealt ikka on. Peab uurima, ehk seal mõni koht, kus ringi saaks visata.
miilits22
postitati 17.07.19 18:41 Tsiteeri
Kuidas ma tean, mis mudeliga tegemist. Vaatan varuosa kataloogi ning mõnel tootel einevad mudelid toodud: PR-1KD 302X12MM ja PR-1KW 330X22MM
ning esisillal LG ja ZL
miilits22
postitati 23.07.19 13:18 Tsiteeri
Vahepealne update, sai uus egr kombo külge kruvitud. Seni kõik korras. Kuidagi rahulikum kohe, kui kollane tuli armatuuris ei põle, muud erisust ei märka :) Polnud odav lõbu ja nagu eestlasele kombeks, siis ikka kerge ringiga seda tehtud :) mitte kohe kogu komplekt osta. Aga takka järgi tarkus edasi ei vii :)
Muus osas kui venemaal trip tehtud saab, siis ilmselt hooldus ka teha ja peaks nagu hea saama. Hetkel ikka positiivsed emotsioonid masinast veel :D
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 23.07.19 13:33 Tsiteeri
Emotsioonid tulevad talvel lumega ;)
miilits22
postitati 27.07.19 16:58 Tsiteeri
Mõtlesin, et uurin ja prrovin ka selle plastispray ära puhkusel päeva sisustamiseks õlle kõrvale. Mis siin muud, kui kõige lihtsamini saadav liist läks loosi. Lähedalt ei hakka vaatama, eemalt kärab küll. Eks kestab seni kui kestab, vähemalt sain ära proovida
https://www.upload.ee/image/10279586/2233462C-A28C-44A8-AFBD-60C0B6124B00.jpeg
https://www.upload.ee/image/10279605/1EC31B71-6BF9-4891-94C0-8DD19346FFEF.jpeg
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 28.07.19 11:52 Tsiteeri
Midagi valesti nende velgede ja rehvidega nagu, kuidagi imelik näeb piltide peal?
miilits22
postitati 28.07.19 13:29 Tsiteeri
Velg c7 oem 17 tolli, rehviks 235/55, gramm suurem kui ettenähtud. Auto oli max kõrgusel
TiitR2
postitati 28.07.19 18:10 Tsiteeri
Mul naabrikutt tõi eelmine nädal omale 2014a. c7 Allroadi, mille orikas mõõt all 235/55 R18?
miilits22
postitati 31.07.19 11:14 Tsiteeri
Sain audi originaal plaadi mingi handbook vms dvd lugejasse sisse ja korra isegi näitas, et nime ja asja ja siis järsku jälle empty ja kätte plaati ei saa. Kollaseks ei läind ja valida ka ei saanud.Ideid
https://www.upload.ee/image/10295941/141778B4-637D-4D91-BC10-A0E9EFA82C2A.jpeg
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 01.08.19 09:56 Tsiteeri
Astu õhtu poole läbi kui pole veel targemaks saanud...
miilits22
postitati 01.08.19 16:10 Tsiteeri
Kust ma leian veel info sildi varustuse, värvikoodi jne asjade kohta, pagassis vaid selline kleeps
Või peakski sellelt kogu info kuidagi saama?
https://www.upload.ee/image/10301679/A31E314F-FDC5-40BD-AC64-98CF60D41446.jpeg
Kaks raamatut käetoe sees lappasin läbi, ei olnud miskit ja antud kleeps oli pagassis aku ees kleebitud.
alr
Registreerunud 23.05.04
postitati 01.08.19 16:27 Tsiteeri
Seda linki vist siin kordi ja kordi jagatud https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/audi
2011 Q5 3.0TDI, 2005 S350 W220
TiitR2
No kui lisasi tahad teada, mis tehasest pandi, siis foorumis palju ringi käinud sait:
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/audi/vin_check?su=lda1bk2l29t_
Edit: Krt, kiirem oldi :D
miilits22
postitati 02.08.19 11:06 Tsiteeri
Kookisin dvd playeri välja ja lahti. LUgeja ise tuksis, ei tee miskit. Ilmselt vaid uus luger vaja aga sellega ei ole aega tegeleda ja ajuka hinnaga ka teine veel. Esialgu kasutaja Gunnark aitab hàdast enda seisva jupiga ja saab pika vene tripi àra teha.
https://www.upload.ee/image/10304768/82400E5A-8562-44BE-A787-A0DBE50A34D7.jpeg
Kui kellegil töötavat sisu vôib pakkuda
Alist paistab ka saada olevat.
https://www.google.com/amp/s/m.aliexpress.com/item/1795322971.html
miilits22
postitati 05.08.19 15:26 Tsiteeri
Tàna läksid külge terve ring uued kettad ja klotsid. 347 ees ja 330 taga, parajad ika ikka.Kettad nk ja klotsid roadhouse. Olen ennegi teistel masinatel seda kombot kasutanud ja töötav komplekt minu jaoks. Jama oli vahetuse ajal el piduri tööle saamisega, kellablokk punane ja hoiatusi tais ja mootor ei liigu tagasi, voolu peale ei tulnud. Ei saandki lôpuks aru, aga ilmselt oli lihtsalt nii kinni lahti laskmisest jààns. Peale seda, kuk otse vooluga sai lahti siis hakkas ilusti tööle.
https://www.upload.ee/image/10318475/F3372B8C-85F2-4358-9214-BD03D928C048.jpeg
https://www.upload.ee/image/10318498/18BFB2FB-110C-471A-9993-2AE1A087A1D6.jpeg
miilits22
postitati 24.08.19 20:30 Tsiteeri
Kas masinal on d3s pirnid làhi ja kaugtulena? Môlemad sama pirni all? Päevakad on ledid, aga mis h4/7 pirn kôige sisemine on? Mis jaoks ja millal see pôlema peaks, ma pihta ei saand eriti.
[PHP: 47.0% - SQL: 53.0%]
