Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
postitati 25.08.19 03:55
Tsitaat: | Algselt postitas: miilits22
Kas masinal on d3s pirnid làhi ja kaugtulena? Môlemad sama pirni all? Päevakad on ledid, aga mis h4/7 pirn kôige sisemine on? Mis jaoks ja millal see
pôlema peaks, ma pihta ei saand eriti. |
Isener tegi selle tule kogemata purjus peaga teistele vilgutamiseks. Roket aitab sellest kaugtule teha, kui soovi, mõjub väga positiivselt
nähtavusele. D3S on xenon lambiks.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, lisade (de)aktiveerimine, kastide adaptsioon jne. (Uusim orig. Ross-Tech
HEX-NET PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 22.3.1 + pikk kogemus). B8-C6-D3 2g navi ja C7, D4 HN+ 8" Navi+MMI 2022 uuenduste kohta võib ka
küsida. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo
postitati 25.08.19 17:30
Tànud info eesta, läkitadin kirja teele talle. Keegi siin velgede teadmistega ka õitseb? Neti tabelist leian info, et 17x8 et39 allroadile, aga kas
17x8 et37 sobiks. Saan aru, et see peaks siis 2mm vàlja poole tulema, samas kui praegu sama rehviga all olevat kombot vaatan, tunduks nagu maa ja ilm
ruumi vàlja poole tulemiseks. Vôi teab keegi paremini vastata, millise vahemikuga allroadile alla asjad làhevad, tava c6 nagu metsikult velgi,
allroadile paistab nii vàike et vahemik
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 25.08.19 17:45
See 2mm ei ole midagi. Võin pakkuda talverattaid lamellidega velg läheks orginaaliga võrreldes 13mm välja ja jääks ca. 13mm rohkem välja kui orginaal
seades link.
Tuleks hea, kui alla sobib. Muud võimalust ei olegi kui alla proovida mida iganes valid!
miilits22
postitati 25.08.19 18:49
Panin veits nihu, teised veljed on hoopis 7,5 laiad. Kas see, et pool tolli kitsam ei jää piduritele asjadele segama
raizxc
postitati 25.08.19 18:57
Mul 8" ja ET25 veljed C6 Allroadil all, veel väiksemaga ET numbriga 8" puhul ei riskiks.
miilits22
postitati 31.08.19 19:12
See masin mind väsi üllatast. Esimene velg andis mnt jàrgi ja kôver, ringi ei kài ja auto mnt ääres. Kiired velgede rehvide pakkumised on teretulnud
vàga
inx
Registreerunud 13.02.06
Auto: Audi Q7, MB Cls 63 AMG 2014 5.5 V8 Biturbo
postitati 31.08.19 20:06
Küsisid õhtul minult velgi, 2nädalat tagasi müüsin ära
miilits22
postitati 31.08.19 20:27
võis olla küll, ma siin viimased paar tundi kõik võimalikud kohad läbi kaevanud juba.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
Auto: BMW X5 3.0sd, M-pakett 2008a; VW Passat 2.0 tdi DSG 2011a.; Nissan Navara 2,5dci 2007 a.
postitati 31.08.19 21:02
vàga |
Mismõttes andis järgi ja nii kõver, et ringi ei käi? Mingist plastiliniilist velg v?
miilits22
postitati 31.08.19 21:16
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
vàga |
Mismõttes andis järgi ja nii kõver, et ringi ei käi? Mingist plastiliniilist velg v? |
Lähedalt kiiruga tehtud pilt, eriti ei ole aru saada, aga neljandik veljest kinni supporti peal. 3 neljandikku liikus ilusti.
TiitR2
postitati 31.08.19 21:32
Südamik puru siis või?
miilits22
postitati 31.08.19 21:36
Südamik puru siis või? | ei, poldi kohad ja keskava kenasti paigas. velge oleks nagu kuskil mitmekümne tonniga pressitud paistab. eks
homme uurib lähemalt, sain kuskilt otepää kandist veljed, mis kohale tuuakse.
TiitR2
postitati 31.08.19 21:56
homme uurib lähemalt, sain kuskilt otepää kandist veljed, mis kohale tuuakse. |
Täitsa huvist, et tee sellest veljest pärast pilt ka. No ajuvaba kuubis tegelikult.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 31.08.19 22:16
Huvitav lugu jah...kui 347mm pidurid ja 17" velg siis seal palju mänguruumi ei ole Võimalik, et velg varem kõva löögi saanud ja nüüd lagunes ära.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 01.09.19 08:28
vàga |
Löökauk!
miilits22
postitati 01.09.19 08:29
Tsitaat: | Algselt postitas: Elxx
Huvitav lugu jah...kui 347mm pidurid ja 17" velg siis seal palju mänguruumi ei ole Võimalik, et velg varem kõva löögi saanud ja nüüd lagunes ära. |
Võtsin eile kohapeal korra velje alt, velg pole katki, täitsa ühes tükis. Enne seda sai ca 100km tuldud suht keskpärase asfalt tee peal.
miilits22
postitati 01.09.19 14:52
Räägin siis eilsest
Paarkümmend meetrit enne ristmiku kuulsin kerget sahinat, nagu miski käiks vasta. Mõtlesin, et ju teekonna alguses olnud kruusateest miskit kaasas
veel. Enne ristmiku maha pidurdades hakkas selline tõmblev ja kiskus seis, umbes meeter enne seismajäämist lõi esiratta blokki. Mõtlesin, et ratast
alt, võll katki jne. Läksin välja, kõik paistis korras. Tagurdasin, ei mingit muret. Edasi käiguga poos kinni jälle sadula veljega nii kokku, et
lükkas mööda maad edasi. Võtsin ratta alt, kõik nagu korras, kinni, no lihtsalt mitte midagi. Kuna see üks asend jättis mulje, et velg kannatada saand
ilmselt mõne põrutusega, siis öösel sai uued veljed vaadatud. Rõõmsalt täna hommikul kohal, uus alla ja no fakk, sama seis kõik.Täitsa kellad, istusin
seal pärapõrgus autokõrval oma teise ostetud jooksuga ning midagi teha ei osanud ega teadnud enam.
Siis mõni mööduva autoga mees ja läheduses elav mees tulid kohale, kes samutihakkasid askeldama ja hakkas lõng hargnema. Need kaks kuuskant polti,
millega sadul kinni, korras ja siis kuidagi juhuslikult kangutades märkasime, et support liigub siiski.
Lõpuks selgus, et ( ei oska nüüd ilmselt õiget nimetust anda rääkida) aga suppordi taga,all veel polte, mis seal piduri asja kinni hoiavad käändmiku
või kuskil küljes. Tavaline polt nö. Ülemine korras ja kinni, alumist pole. Pooleks minna ei saanud, sest teist poolt kuskilt leida polnud, ju lahti
tulnud ja välja kukkunud. Peale mõtteid sai sinna sinna veljepolt pandud ja asi paigal, sain tallinna autoga. Muidugi vibra sees, ilmselt suppordi
velje kraapimisest. Peab tasakaalu proovima, kas aitas. Samas ise mõtlen, et kas selline situatsioon võiks veovõlli vms ka kahjustada, sest väristas
kenasti.
Aga, kuidas selline asi juhtub? Kas siin võiks mingi seos olla sellega, et mõni aeg tagasi kettad klotsid vahetatai? ja ei keeratud asju korralikult
kinni? Kehva remonditöö tõttu nüüd? Lihtsalt halb päev ja ebaõnn? Kui tõenäoline selle poldi kadumine olla võiks?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
Auto: Audi B8 Avant, 2x Ex-B6
postitati 01.09.19 15:17
Tsitaat: | Aga, kuidas selline asi juhtub? Kas siin võiks mingi seos olla sellega, et mõni aeg tagasi kettad klotsid vahetatai? ja ei
keeratud asju korralikult kinni? Kehva remonditöö tõttu nüüd? Lihtsalt halb päev ja ebaõnn? Kui tõenäoline selle poldi kadumine olla võiks?
Ega sest oletamisest kasu pole, endal on ka peale ketta vahetust supporti poldid lahti tulnud(mitte lõpuni õnneks), tuli tuntav loks sisse, tagasi
minnes pandi keerme liimiga ja oli kõik ok. Mälu järgi Elsa keermeliimi või uusi polte supporti jaoks ette ei näinud(vb eksin).
TiitR2
postitati 01.09.19 15:32
Räägin siis eilsest
kenasti.
kinni? Kehva remonditöö tõttu nüüd? Lihtsalt halb päev ja ebaõnn? Kui tõenäoline selle poldi kadumine olla võiks? |
No k*rt! On sind ja su autot ikka ratastega õnnistatud! Siiani otsisid teisi rattaid vibra peletamiseks ja nüüd päris selline asi kohe?
Kas "karma is the bitch" või milles asi?
Ma sellep. seda pehmet velge täitsa näha tahtsingi, mis niimoodi ovaalseks vajub ja supportisse kinni jookseb
miilits22
postitati 01.09.19 16:51
Ei tea jah, mis keberniit on audil ja karmal. Pole ühegi masinaga niimoodi jebina asjadega.
miilits22
postitati 01.09.19 16:52
Tsitaat: | Tsitaat: | Algselt postitas: Gunnark
minnes pandi keerme liimiga ja oli kõik ok. Mälu järgi Elsa keermeliimi või uusi polte supporti jaoks ette ei näinud(vb eksin). |
need kuuskandiga suppordi poldid olid okeid, aga seal nende tgaa, all tavalised poldid käändmiku küljes vms, alumine oli kadunud. Mai kuust muret
polnud, aga peale paar nd tagasi ketaste vahetusega mu teada tehti need lahti.
Gunnark
miilits22
postitati 01.09.19 17:16
See sadul oma kompotiga nagu peaks nende kahe poldiga veermiku/ käändmiku kuljes olema kinni
Pole mehhaanik ise ja ma pole päris kindel hetkel, aga äkki siit nr 12 polt, aga alumine vist
poldi asukoht nr12??
TiitR2
postitati 01.09.19 17:30
Nr 12 polt(id) hoiab kinni supporti raami.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 01.09.19 17:39
Eks need vist liuguri poldid olid millest 1 lahti tuli? link
