Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 |
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo
postitati 01.09.19 17:39
Tàna juba piisavalt ôlut korrigeerinud ja hetkel pead ei anna, aga vôiski see olla, kuna piisava pidurdusjôuga viskas selle kompoti tarva poole ja
pooski velge kinni ennast. Kui ônnestub, siis ehk homme tôstukile, ja eks siis saan tàpsemalt teada.
miilits22
postitati 03.09.19 12:29
Käis masin eile siis samas kohas, kus kettad ja klotsid vahetati.
Peale vahetust u 900-1000 km sõidetud, enne kui see laupäevane jama oli. Oli siis nii, et kelgu alumine polt kadunud. Selle rattapoldiga asendatud ja
sain koju liikuda. Nüüd eile, kui masin üles tõsteti, siis tuli välja, et kelgu ülemine polt oli ka väga lahti. Täitsa kummaline. Ülejäänud kohad
käidi ka üle ja teistes kohtades kõik korras. Jube kummaline, et ühes kohas nii lahti kõik. Õnneks olid kõik jutud korras ja hullemat ei ole
juhtunud. Veljel sees suppordi tehtud kraapsud ei mõjutanud õnneks miskit ja uued poldid sisse, aga seekord lisati liimi ka peale vähe.
HangOver
postitati 04.09.19 03:41
Tsitaat: | Algselt postitas: miilits22
Vaatasin ka, et no on liiga väikesed valuveljed selle auto kohta. Isegi suport käib velje vastu nagu aru saan....
Sul ju õhkvedrustus ja kannataks paar numbrit suuremad kindlasti alla panna ja sõidumugavus ei kannataks ka.
Mul c7 allroad ja vedrustus 20" velgedel nagu sulepatjadel
miilits22
postitati 04.09.19 05:33
Kui korras, siis ei kài midagi vasta. Ma pole eriline suure velje fänn ja mulle sellest mõõdust piisab. See kas ilus, istub, madal v mitte pole minu
teema. Isiklik tarbekas lihtsalt.
miilits22
postitati 11.09.19 17:06
Kuidas audi webasto toimetab. Kas samuti 4kraadi ja alla hakkkab ise auto kàima pandes sôidusoojendina reageerima? Vôi on ainult eelsoojendi, mida
siis taimerist vôi puldist akriveerida
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
Auto: BMW X5 3.0sd, M-pakett 2008a; VW Passat 2.0 tdi DSG 2011a.; Nissan Navara 2,5dci 2007 a.
postitati 11.09.19 21:01
siis taimerist vôi puldist akriveerida |
Minu omal olid mõlemad variandid. Toimetas ise seal alla +5c vist ja sai ka MMI-st panna.
miilits22
postitati 05.10.19 10:39
Webastot paaril hommikul paarkümmend minti kasutanud, paistab töötab. Ja täna hommikul arvan, et märkasin ka sôidusoojendi kâivitamist. Peale kàima
panemist, minut paar hiljem, kui poissi tooli panin, hakkas esiotsast kena suits pihta, et hingata ei saand. Eile màrkasin sarnast esimene foori all,
kui linna làksin, siis pakkusin peas, et kellgi torudest tuul tôi. Samas, kas c6 ja passat b7 tehase weba niipalju erinev oma kàivituse poolest, sest
passati oma ei suitse ega miskit. Vôi on siin audil nüüd miskit sümptomid selle kàivitamisel, et miskit hakkab jàrgi andma? Vôi audi puhul normaalne?
postitati 05.10.19 11:16
C6 webastodega selline kogemus päris mitmega, et sügisel esimesed paar-kolm käivitust ajab kergelt suitsu, siis peaks silmaga nähtav suits kaduma,
väike ving käib asja juurde. Samuti aur. Kui ikka pidevalt suitseb, on midagi valesti. C7-tega pole suitsu märganud isegi esimesel käivitusel sügisel.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, lisade (de)aktiveerimine, kastide adaptsioon jne. (Uusim orig. Ross-Tech
HEX-NET PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 22.3.1 + pikk kogemus). B8-C6-D3 2g navi ja C7, D4 HN+ 8" Navi+MMI 2022 uuenduste kohta võib ka
küsida. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
miilits22
postitati 06.10.19 13:29
Ilmselt tuleval nädalavahetusel, kui muid plaane ei teki, siis viskaks uued pirnid sisse. Kas pirni mudel D3s peab paika sellele? Kas mõlema pirni
vahetamiseks oleks kõige targem pamper maha lasta ja siis vahetada? Lisaks, kas nendele tuledele on kuskil kohapeal tallinnas laupäeval näiteks müügil
tule repair kitti, kui mõni kinnitus peaks katki olema? seda seepärast, et vasakul tulel nagu oleks nurk imelik ja kardan, et midagi kakti seal all.
Samuti tule tagumine plastik kaan ära. Et kui lood nii, siis kas saab kuhugi ostma tormata neid laupäeval?
Ja kas on mõtet mingi giga reklaamiga pirni toppida või piisab tavaline osrami XENARC ORIGINAL D3S orikas sisse versus XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
D3S
Ei usu, et seal mingit erilist vahet olla võiks?
miilits22
postitati 06.10.19 17:51
Tegin webast klipi, kus 1-2 minti tossab ja siis mühinnal lihtslt kütab.
https://www.upload.ee/files/10564860/trim.927C629C-2DC2-408B-8BDE-DA1A42F20F66.MOV.html
Samuti, nüüd pime aeg ja esimest korda sain ka làhituledega sôita. Panin linnas tàhele, et juhi pirn kustub suht regulaarselt mingi aja tagant, u 2-3
minti vôiks see olla. Kustub ning làheb pôlema tagasi kohe. Veateateid see ei too. Kas siin vôib viga ainult pirniga ja tema sokliga? Kuna kui pistik,
juhe siis ei peaks nii kenalt regulaarne see olema ja lisaks erinevad teekatted peaks sel juhul rolli màngima.
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 07.10.19 13:39
Oi kuramus, korralik auruvedur. Midagi tundub ikka väsinud olevat seal kaadervärgis. B7 põletab jah täiesti suitsuvabalt, igas asendis, olgu esimene
või hooaja viimane käivitus
TiitR2
postitati 07.10.19 13:46
Oleks siis aur, see toss seal ikka sinakas. Tavaliselt on sellise suitsu põhjuseks põleti mittekorras toimimine. Aga lase spetsialistidel üle vaadata.
miilits22
postitati 18.10.19 19:23
Webaga pole edasi aega olnud veel konkreetselt tegeleda ja olgem ausad, siis firmad, kes pakuvad weba diagnosti ja remonti on kas nii hõivatud või
lihtsalt ei viitsi päringutele midagi vastata. Ühesõnaga, ei kiirusta sellega hetkel.
Kuna sain omale uue peegliklaasi, tumeneva ja soojaga, siis alustasin kohe selle vahetusega, hea lihtne tegevust.
Mõned päevad tagasi linnas liikudes lähitulesi põlema pannes avastasin, et juhioma vilgub, põleb ja kustub suht regulaarselt, siis ostsin tavalised
osrami d3s tagavaraks. Täna võtsin käsile ja vahetasin ära. Nagu ka kuri kahtlus oli tule kinnituste osas, siis poole tööpealt kiirustasin veel forssi
rem.komplekti järgi. Tulede tagasi panek ja loodi ajamine oli ikka selline fakk tegevus, et enam ei viitsi sellega jännata, et kõik jooned oleks
okeilt tiiva,stange jne asjade suhtes. Sai ka miski regull tehtud maja seina vastas, aga ilmselt kuhugi üv punkti veel põikama.
Ning kogu selle jama juures jäin edasi mõtlema ja vaatlema seal väljas, et mis tegelikult selle nö vilgutule ühendamine annab mulle, mis siin see
teenus on?
Mis asi peaks olema nö vilgutuli, millest siin juttu olnud? Kui tõmban kangi enda poole, siis läheb ju kauge pirn põlema ju.
Niipalju, kui neid tulesi seal vaatasin ja kangutasin, siis ei leidnud ausalt vastust sellele. Et mis tuli selle plokiga nüüd lisaks kaugtulele mulle
juurde andma hakkab.
Kas kurvituli? Sest rohkem nagu silma ei jäänudki, et mida seal nii veel ühendada saaks.
miilits22
postitati 25.11.19 06:04
Kas antud tulemärk tähega annab teada, et masinal mingi kaugtule assist peal? Enne pole tähele pannud ja nüüd pimedaajal hakkasin vaatama, et kangi
vaja kaks korda liigutada, et kauged peale läheks
https://ibb.co/7nBRrMP
Pilt
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 25.11.19 08:49
Jah, auto peaks ise vahetama kaugtulesid.
TiitR2
postitati 25.11.19 09:07
Tsitaat: | Algselt postitas: Unisol58
Jah, auto peaks ise vahetama kaugtulesid. |
Oligi juba C6-l see assisti värk peal?
postitati 25.11.19 12:49
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Oligi juba C6-l see assisti värk peal? |
Ikka oli, lisaks on väga vähestel C6-tel ka rajahoidja olemas, ning rohkematel ka reastumisabi e.s. radarid taga nurkades.
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 25.11.19 14:32
Ikka oli, lisaks on väga vähestel C6-tel ka rajahoidja olemas, ning rohkematel ka reastumisabi e.s. radarid taga nurkades. |
Kas siis need peaks olema omavahel korrelatsioonis? Mul antud lisad olemas (reastumisabi, pimenurga andur ja distants püsikas) aga tulesid küll ise
vaheta, kuigi listi järgi nagu võiks olla
postitati 25.11.19 15:51
Kas peeglijalal on kandiline "silm" ettepoole? Üks ei välista teist, ei pea kindlasti kõik koos olema.
Ott_S
Auto: B9
postitati 26.11.19 08:47
Kas peeglijalal on kandiline "silm" ettepoole? Üks ei välista teist, ei pea kindlasti kõik koos olema. |
Sry et teises teemas siin arutelu, aga kas pead silmas küljepeegli jalal või tahavaate peegli jalal?
TiitR2
postitati 26.11.19 08:48
Tsitaat: | Algselt postitas: Ott_S
Sry et teises teemas siin arutelu, aga kas pead silmas küljepeegli jalal või tahavaate peegli jalal? |
Assist saab info ikka esiklaasil olevatest anduritest.
miilits22
postitati 28.12.19 15:02
Masinal audi oem weba pult, parajalt suur jurakas ja võtmekimbus tihti taskus liigub weba käivituse peale. Keegi puusalt oskab tulistada, kui
keeruline mingi tavalise väikse weba t91 pult sinna selgeks teha on. Mul vw logoga telestardi pult kuskil vedeles vanasti.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 29.12.19 15:36
Ega seal mingit erilist keemiat vaja pole..... Soovitav leida kes
paaritamisega tegeleb. Võimalik, et pead mooduli juurde ostma t91,
Paigaldamisega saavad aidata paljud näiteks....Autoekspert
miilits22
postitati 01.01.20 15:17
Paari miinusega oli käivitus hommikul pikem, viskasin laadija kaheks päevaks peale. Laadija info kohaselt on aku väsind, 30-40%.
Hetke kodeering selline
Ning peale laadimist näitas selliseid nr, samas ei usu et need tõesed
Keegi oskab rääkida, kui ma tahaks nüüd varta g14 agm peale panna, siis mis kodeering tuleks panna?
Ikka tahaks ju ise proovida Varta g14
Auto: TFSI
postitati 01.01.20 16:47
AKu kodeering on täitsa õige. Ühesõnaga vastab ~95 Ah AGM akule.
Aga lisaks selle põhjal kindlaksmääratavale akutüübile ja mahtuvusele oskab auto energiamanager originaalaku seerianumbri järgi arvutada ka aku
füüsilise vananemise.
