Tere! sattus minu kätte üks doonori staatuses c3, mille pealt tahaks mootorit teisele liikurile.
Kuna auto on jupp aega seisnud, siis tahaks korra käima panna, et õli üles saada ja rõngad lahti, et hiljem surveid mõõta.
Kas võib olla probleem puuduvas kellaplokis, et pena pritse pähe jõuab, aga pihustitesse mitte?
pump lööb, surve on, säde on, aga küte silindrisse ei jõua.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 31.05.19 09:31
Kellaplokk kindlasti midagi ei reguleeri seal.
Panustaks pihustipeasse.
SalmA
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 31.05.19 09:33
Minu meh. pritsel olid pikaajalise seismisega pihustid kinni jäänud. Proovi bensiinipumba relee kontaktid sillata (relee eemaldatud) ja samal ajal
õhuvoolu labidat tõsta (suur lõdvik eemaldatud).
Terv.
maniakk1
Registreerunud 16.08.10
Auto: Coupe typ81
postitati 31.05.19 10:16
Pritsepeal ükskõik kust lahti päästan hakkab välja lööma aga pihusti torudessegi ei jõua mitte midagi. pump lööb ja selle õhukaalu liigutamine ei
muuda midagi. Pea ise pekkis ikka siis?
postitati 01.06.19 06:54
Kui ta aastaid seisnud, lahtiste torudega, siis on ehk võimalik, et see pritsepea suur kolb, mis kütusekogust regullib, on kinni jäänud.
Seal ei aita muud, kui lahti võtta ja ära puhastada.
Seisnud ja vaiku täis kuivanud muruniidukit ju ka kuidagi lahti enam ei leota; ikka pead karpa maha võtma.
[PHP: 35.8% - SQL: 64.2%]
