 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A4 B7 S-Line Quattro 3.0 TDI - 2005 - Kremlin (Vastuseid: 96 | Vaatamisi: 30111)
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 16.04.21 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Algselt postitas: Kremlin
Kütteseier / näidik paneb endiselt kelbast. Alati kui panen paagi täis, nt full, sõidan 350km pool paaki läind ja siis kukub seier nulli.
2 ujukiga värk on, kumma peaks vahetama või mida uurima.
Arvutiga peab vaatama kumb, Üks on lihtsalt ära kulunud.
Äkki lihtsam mõlemad ära vahetada ? Peale seda vaja kalibreerida ka vast.....
postitati 16.04.21 20:08 Tsiteeri
Uued andurid on päris hirmsa hinnaga ja kellegi kasutatud anduri ost on ka paras loto. Seega parem tee ikka kindlaks kumb andur see villast paneb. Arvutiga ei ole keeruline vaadata. ;)
Kremlin
postitati 16.04.21 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Mõni vihje, mida vaadata / võrrelda, OBD11 olemas.....
postitati 16.04.21 22:58 Tsiteeri
Peast ei tea, aga Instruments -> Measuring blocks või Advanced measuring blocks ja siis sealt otsid andurid üles. Tühja paagiga võiks aru saada, mis seal pange paneb, kuid ilmselt tuleb korduvalt vaadata (nii täis, pooltäis, kui tühja paagiga), et kindel olla.
Kremlin
postitati 22.04.21 15:20 Tsiteeri
Tänud, viskan pilgu peale ja jagan siis infot, äkki keegi oskab mingid järeldused teha.
Kindluse mõttes : kas coding on mul üldse õige.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B7%202005%203.0%20TDI/Foorum/tn_0007041.jpeg
Vaatasin ka seda senori asja, 300km oli sõidetud, eeldusel, umbes pool paaki natuke peale on alles.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B7%202005%203.0%20TDI/Foorum/tn_poolikpaak.jpeg
Peale seda käisin tanklas, lasin paagi täis, 27L läks peale.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B7%202005%203.0%20TDI/Foorum/tn_fulltank.jpeg
postitati 22.04.21 18:11 Tsiteeri
Selle põhjal ma probleemi hetkel ei näe. Poole paagi peal ju mõlemad andurid näitasid kokku ~40L (mis tundub küll hästi pisut palju, arvestades, et paak peaks olema 66L). Täis paagiga annab summa kokku kenasti enam-vähem õige suurusjärgu nii seierite järgi, kui ka selle poolest, palju juurde läks.
Aga vaata uuesti siis, kui sul peaks seier nulli kukkuma, kas kumbki andur näitab nulli.
Kodeeringu osas, ma peast ei tea, mida need viimased 2 numbrit tähendavad, kuna selgitust pole näha, aga esimene osa on õige (kenasti 1+2+4=7), ehk siis Quattro ja kaks andurit on kirjas kodeeringus.
Kremlin
postitati 22.04.21 18:49 Tsiteeri
Unustasingi mainida, et järelikult mingi ~40L oli paagi alles, aga kellaplokis näitas mulle alla poole.
Eks viskan pilgu peale, kui seier nulli kukub.
postitati 22.04.21 19:40 Tsiteeri
Võibolla siis kellaplokil seieri mootor vigane.
Kremlin
postitati 23.04.21 14:51 Tsiteeri
Kas seda on võimalik eraldi vahetada ka ? Ma sult keskmise lcd soetasin, mida ple suutnud siiani ära vahetada, äkki on sul seda ka pakkuda ?
Ma ootan ära, kui seier nulli langeb ja kütte tuli põlema läheb ja vaatan palju realselt sõidetud on ja mis sensorid näitavad ja palju kütet peale läheb.
Kremlin
postitati 26.04.21 17:42 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada mingit kohta Rakveres, kust atm käigukasti remondile hinnapakkumist küsida?
Nädalavahetusel kadus vedu ära.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 26.04.21 17:45 Tsiteeri
Hõbenool Kadrinas
Veakoodide lugemine/kustutamine, kodeerimine, lisade (de)aktiveerimine • Tartumaal/Tartus • Originaal Ross-Tech HEX-V2
Liitu Facebooki grupiga: Audi B8 fännklubiM: A4 B8 varuosadLae üles pilte siit kaudu ja postita foorumisse
postitati 26.04.21 20:11 Tsiteeri
Kui veovõllid jms terved, siis julgeks pakkuda, et sisendvõll pooleks.
postitati 26.04.21 22:45 Tsiteeri
Eraldi trükiplaadi küljes, mis on ühendatud pistikutega juhtmega suure trükiplaadiga, seega vahetus oleks lihtne (kui viga selles peaks olema), kuid paraku ma enda omade peal katsetasin LEDide vahetamist ja seega ei julge seda 100% töökorras asja pähe pakkuda.
Kremlin
postitati 27.04.21 12:09 Tsiteeri
Auto viidi puksiiriga remonti, võtavad kasti maha ja vaatavad mis viga, siis teevad hinnapakkumise.
See kord Hõbenoolde ei läind, kellel vaja Rakveres abi atm käigukastidega : +372 56 099 966 Üllar.
Kremlin
postitati 30.04.21 17:44 Tsiteeri
Auto korras. Torsen oli pekkis. Pääsesin kergelt. 500.- ja pudel viskit minupoolt.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B7%202005%203.0%20TDI/Foorum/tn_torsen.jpeg
Kremlin
postitati 04.05.21 14:25 Tsiteeri
Külge sai poogitud red rimblades, et natuke all black combole värvi lisada. ;)
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B7%202005%203.0%20TDI/Foorum/tn_56746345234.jpeg
postitati 05.05.21 21:04 Tsiteeri
Nüüd paneks kapsliid mustad :D
Kremlin
postitati 10.05.21 10:52 Tsiteeri
Kütteseier kukkus siis nv nulli. Vaatasin OBD11 üle. Kui õieti aru saan, näitab paagis veel 21L, aga seier on 0.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B7%202005%203.0%20TDI/Foorum/tn_64563452.jpeg
Käisin tanklas, peale läks 45L.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B7%202005%203.0%20TDI/Foorum/tn_34654575858.jpeg
Hetkel tundub küll jah, et kellaploki seieri viga.
Mõtlesin teen veel sellise lükke, sõidan anduri järgi paagi kuivale, näiteks mingi 5L peale ja siis teen tühja paagi kalibratsiooni.
Kui ikka sama kala jätkub, peab hakkama kellaplokki vahetam. Ideaalis tahaks siis nüüd värvilise lcd kellaplokki. Äkki keegi teab koodi mille järgi otsida ?
Kas on midagi mida peaksin veel jälgima selle ostul, peale selle, et diisli oma ?
Ja siis on veel see immo teema, uue kella ploki peab "õpetama" autole vms ?
Kui ma kellaploki leian siis peaks leidma inimese, kes selle ära vahetab ja ära kodeerib, koos immoga.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 10.05.21 11:16 Tsiteeri
Pole seal mingit immot aga esindusest või analoog võimekusega kohast pead läbi käima.
Kremlin
postitati 10.05.21 12:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Ehk sinu juurest ? :D
Gunnark
postitati 10.05.21 15:28 Tsiteeri
Ei, siis ma oleks öelnud tule läbi :)
postitati 10.05.21 21:14 Tsiteeri
Kuidas ei ole immot? Ega see mingi C6 ei ole, millel on component protection peal, mida oleks vaja esinduses eemaldada. B6/B7 on osa immost kellaplokis. Kellaplokki salvestub ju ka immo kiipide info võtmetest. Ja kellaplokil on isegi immo gen peal kirjas, vastavalt siis B6 = RB4 ja B7 = RB8.
Gunnark
postitati 10.05.21 22:45 Tsiteeri
Oh krt, Kremlin b7 ostnud, mõtlesin et ta b8 teema, vaatasin pilti ainult - sry :).
qualityz
Registreerunud 09.01.15
Auto: A4 B6 1.9tdiQ
postitati 11.05.21 08:18 Tsiteeri
Võin aidata kellaploki vahetusega. Kuid arvesta, et autodel <05.2005 võib olla nii immo4 kui ka immo3 (kuskil nägin, et 1.8t ja 2.5tdi on immo3, kõik muud on immo4). Ehk tuleb õiget kellaploki leida. Kui on huvi, siis kirjuta pm:D
Kremlin
postitati 17.05.21 16:14 Tsiteeri
Suured tänud kasutajale qualityz, kellaplokk vahetatud.
Sõidetud sai 400km+ ja seier ple hetkel veel nulli langend.
Just käisin tanklas näitas 19L paagis ja kellaplokk näitas ilusti nõks üle veerandi ja 220km saaks veel sõita.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B7%202005%203.0%20TDI/Foorum/tn_1621164174955.JPEG
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 73.5% - SQL: 26.5%]
