Lehekülgi: 1 2 3 4 |
Kremlin
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 20.05.21 06:43
Kuule su auto ju 16 aastat vana ju. Mis sa siis loodad.
Kremlin
postitati 02.06.21 17:58
Auto korras, poldki pump "pekkis". Pumba kinnitus bracket / kronsten / rakis, kuidas keegi nimetab oli katki, poldid puru jne.
Kremlin
postitati 21.11.21 15:33
Olime siis perega 2 nädalat koroonaga seotud põhjustel maal.
Tulime koju tagasi ja naine tahtis sedaaniga sõitma minna, vaevu läks masin käima.
Kuna täna endal tervis parem, läksin õue, et võtan aku maha tuppa laadima.
Autosse minnes panin kohe tähele, kellaeg / kuupäev valed ja RNS-E kiri ees, Enter PIN
Mis põhjusel see makk pin koodi nüüd nõuab ? Mul eelnevalt makk mitu korda väljas käind, aku korduvalt maha võetud, pole kunagi pin küsind.
Auto: CQ Typ89 2.2 20v | A4 B7 TDi
postitati 21.11.21 19:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Kremlin
Kui Sul PINi kuskil kirjas pole siis Ebayst saab ligi viieka eest uue
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 21.11.21 20:34
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Hooldusraamatus või kui makki originaalis sees polnud (mida antud juhul ilmselt on), siis olen kuulnud, et maki enda peale on ka kirjutatud olnud.
postitati 22.11.21 11:07
Enne, kui kusagilt hakkad seda PINi ostma, proovi tõesti vaadata hooldusraamatusse ja makk välja võtta, äkki mõni l*ll on selle maki peale kirjutanud.
Aga enne kõike seda prooviks ma autoga mõne sõidu teha, ehk lihtsalt läheb veidike aega, kuni makk ja auto omavahel suheldes üksteist ära tunnevad ja
jälle omaks võtavad. Sest, kui see makk on seal tehasest olnud, siis peaks makk auto ära tundma või auto hoopis maki ära tundma ja ei tohiks üldse
koodi küsidagi.
Kremlin
postitati 22.11.21 12:13
Aku täis laetud ja pill käib. Tänud kõigile, kes suunasid makk välja võtta ja koodi otsida, tõesti oli olemas.
Kremlin
postitati 10.10.22 18:47
Uskumatult hästi on masin vastu pidand viimasel ajal.
Lisaks sai külge poogitud kaua aega pagassis vedelend Akrapovicid.
Suvalised klõpsud.
Täna jõutsid kohale ka uued lamellid talveks, veljed lähevad veel värvimisele.
Kremlin
postitati 13.10.22 14:44
Veljed võõpamisel.
Lõpptulemus.
Kremlin
postitati 01.02.23 17:57
Hooldus tehtud.
Vahetatud xenon pirnid : MGTV LIGHT D1S 6000K.
Vahetatud õli : TOTALQUARTZ INEO LONG-LIFE 5W30.
Vahetatud filtrid : Bosch.
Vahetatud kojamehed : Bosch.
Vahetatud klaasipesuvedeliku paak.
Kremlin
postitati 23.03.23 18:58
Tundub, et peab Audi teenindusega ühendust võtma.
Kremlin
postitati 11.04.23 17:33
Audi Services airbag vahetatud.
Suverehvid sain ka kätte, äkki saab see nädal allagi. Goodride ZuperEco Z-107 R18 235/45
postitati 12.04.23 15:58
Miks 235/40 mõõtu ei kasuta?
Kremlin
postitati 12.04.23 18:01
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Miks 235/40 mõõtu ei kasuta? |
235/45 täidab rohkem koobast ja mulle visuaalselt meeldib rohkem.
Muidugi mis täna on Rakvere teed, siis on hea, kui rohkem rehvi, leevendab äkki tiba rohkem neid auke.
Talvekas on R17 235/45 mis võrdub diameetrilt suht sama, mis R18 235/40 ja siis on koobas naq suht tühi, aga talvel lepin sellega.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 12.04.23 20:17
Ei mäletagi kusjuures nii hullu teede olukorda sealkandis varasemalt…
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
Kremlin
postitati 10.07.23 05:59
Tagumised pidurikettad + klotsid vahetatud.
Kettad : ROTINGER : RT 1622-GL T5
Klotsid : TRW : GDB1622
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 10.07.23 07:08
Miks selline valik? (Puuritud kettad)
Kremlin
postitati 12.10.23 18:01
Vahetatud enne talve õli ja filtrid, millega sain ise hakkama.
Mingi aeg hakkas esisild imelikku häält tegema, kartsin / arvasin, et jälle roolilatt.
Kontrollimise käigus selgus, et alumised õõtsad tegid seda häält.
Seega saigi vahetatud kõik eesmised alumised õõtsad : SWAG.
Lisaks eesmised välimised veovõlli otsad : SKF ja piduriklotsid : TRW.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 12.10.23 18:35
15l panid õli sisse?
Lauri in Audi
Kremlin
postitati 12.10.23 18:39
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
15l panid õli sisse? |
Irrwww ei, mul mõlemad autod sõidavad sama õli peal
Kremlin
postitati 08.01.24 17:58
Suurte külmadega vedas aku alt,täna sai uus aku ligi võetud.
TUDOR 100AH 900A 353X175X190 HIGH TECH
