Pealkiri: A6 1,9tdi 81kw kiirendusprobleem (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1986)
TimA6
Registreerunud 12.06.19
postitati 12.06.19 08:07 Tsiteeri
Tegemist 1997 aasta A6-ga, 1,9tdi, 81kw.
Kõik on muidu ok, käivitub väga hästi külmalt/soojalt, sõidab ilusti, aga mingi hetk kiirendades kaob jõud ära ja mootor teeb tuntavalt veidi kõvemat häält. Pannes käigu vaba peale ja paar korda gaasi andes hakkab jälle normaalselt tööle. Võib terve päeva ilusti toimida, samas võib vahel teha seda mitu korda. Ühtegi hoiatustuld armatuuris põlema ei hakka.
Arvuti järgi pannes oli mälus veakood 00550, aga see pole peale kustutamist tagasi tulnud.
Esmalt käisin läbi kütusesüsteemi - puhastasin paagi, vahetasin filtri, kontrollisin lekkeid jms. Probleeme ei leidnud.
Arvutiga vaadates avastasin sellise asja, et kui see viga ilmneb, siis arvuti järgi läheb süüde jube varaseks (Võrrelduna kalkuleeritud väärtusega). Panin pildi graafikuga ka.
https://imgur.com/a/L5z9J7L
Nüüd küsimuse juurde :). Kas ma olen õigel teel ja mis seda süütenurka juhib?
[PHP: 35.3% - SQL: 64.7%]
