Pealkiri: B4 1.9TDI 66kW VCDS Measuring blocks error (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2213)
Kodan1k
Registreerunud 16.11.13
Auto: Audi 80 B4 '94 1.9TD ; Audi 80 B2 '85 1.6TD ; Volvo 945 '92 2.3i
postitati 12.06.19 19:36 Tsiteeri
Autoks Audi 80 B4 1994 1.9TDI 66kW 1Z.
Mure siis selline, et VCDS ei näita measuring blocks'i, mille järgi saaks injection quantity paika panna, vaadata MAF tööd jne. Töötab ainult Group 000 ja töötab ka TDI-Timing, veakoode on võimalik lugeda ja kustutada ja seda ainult VCDS 17.1.1 versiooniga, sellest uuem versioon läheb väga aeglaselt üldse mootori ajusse sisse.
Olen proovinud veel ka Launch Diagun X-431, odavat hiina OBD scannerit ja kahte teist VCDS'i. Olen ka proovinud veel otse mootoriajust võtta diagnostika liini, kuid ka sellest pole mingit kasu olnud.
Mootori juhtaju on ka erinev enamus 1.9TDI mootoritest, millel on sisene MAP andur, vaid minuomal on välise MAP anduriga.
Aju kood: 8A0 907 401 B (Kui sellest peaks kasu olema)
https://www.upload.ee/image/10085314/received_267397740577134.jpeg
postitati 29.06.19 13:49 Tsiteeri
Ega aju chipitud pole?
Kodan1k
postitati 04.07.19 19:03 Tsiteeri
Probleem oli juba enne chippimist. Vahepeal panin ka originaal softi uuesti peale proovides mõningaid asju, kuid mitte midagi ei näe ikkagi.
[PHP: 35.3% - SQL: 64.7%]
