kriss2
Registreerunud 21.06.19
Auto: Ford Focus 2005 1.6 TDI 80kw ; Audi Q7 2006 3.0TDI 171kw
postitati 21.06.19 15:20
3.0 TDI 171kw Q7 2006 Kävitus mure.
Tere. Kas keegi oskas aidata ja suunata mis võiks olla probleemiks. Nimelt auto venitab end käima või siis nn sureb ära nagu aku saaks tühijaks, samas
on uus aku peal. Nii sooja kui külma mootoriga. Tänud teie aja eest !
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 21.06.19 15:37
Starter? Aku ikka tutvustatud, s.t et laadimine ikka toimib?
postitati 23.06.19 12:13
Tsitaat: | Algselt postitas: kriss2
on uus aku peal. Nii sooja kui külma mootoriga. Tänud teie aja eest ! |
Ilma asukohata ei saa sind keegi aidata ja see on muide kohustuslik profiilis. Arvata võib mis iganes sellise probleemiga.
Aku on ikka väga lai mõiste, iga karp, kuhu om battery peale kirjutatud ei sobi sinna autosse. Lisaks on aku suurel enamusel valesti kodeeritud mingi
suva kombinatsiooniga, kui üldse on.
kriss2
postitati 29.06.19 00:56
suva kombinatsiooniga, kui üldse on. |
Väga vabandan teie ees enda mitte vastamisega. Hüppasin liiga ruttu ette ajast. Nimelt 21.06 ostsin endale selle teise autona ültse, ning oli probleem
ainult kont ning siis tuli välja see käivitus jama, Öeldi ,et mass arvatavasti. Aku oli 1a tagasi vahetatud Fixsuses ning peaks olema kodeeritud. Ma
nüüd 2 juulil lähen Pärnu ja saan vast täpsemalt teada. Hetkel on auto seisnud 6 päeva ning hommikul proovin kas läheb ka käima uuesti ning annan ka
teile teada. 2 päeva jooksul millal auto ostsin ning kodus olin siis külmast läks kohe 2 sekundiga ilma ,et oleks olnud probleemi aga kui nt sõidaks
poodi või siis nt 20 km muud sõitu ... jätan seisma sisi kohe venitas end .Oli ka olukord kus ei läinudgi käima,lasin mingi 1 minut olla siis venitas
tööle. Loodan ,et pikka viha ei pea keegi teist.
postitati 29.06.19 04:00
Tule parem mõni päev läbi kuna Nuias elad, saad teada mis mureks, kuidas kodeeritud ja mis asja üldse ostsid. Loodame, et ei läinud nagu tavaliselt .
Kindlasti on vaja aku andmeid, seega kui neid pole, tuleb juhiistme alt otsida, aku on seal.
kriss2
postitati 29.06.19 11:53
Kindlasti on vaja aku andmeid, seega kui neid pole, tuleb juhiistme alt otsida, aku on seal. |
Tervist jälle. Läks hommikul kohe käima peale 7 päeva seismist aga kui sai sõidedud mõni aeg siis toimus sama olukord. Mida täpsemalt saate te
kontrollida ning kas ka probleemile saab lahenduse leida ? Siis jääks see
tülikas Pärnu sõit ära.
TiitR2
postitati 29.06.19 11:56
Siis jääks see tülikas Pärnu sõit ära. |
Jann toimetab ju Viljandis?
kriss2
postitati 03.07.19 13:45
Probleem lahendatud. Uue starteriga on kõik toimiv.
TiitR2
postitati 03.07.19 13:48
Probleem lahendatud. Uue starteriga on kõik toimiv. |
Pakkusin seda üleval ka, kuna ega seal, peale sellist käitumist, väga muud peale aku ja starteri olla saagi.
postitati 03.07.19 14:39
Saab küll, kusevad pihustid näiteks. Aga seekord oli siiski starter, lisaks oli aku eelpool nimetatud fixuses täiesti valesti ja puudulikult
kodeeritud, mida oligi arvata. Tore, et korras.
TiitR2
postitati 03.07.19 14:41
kodeeritud, mida oligi arvata. Tore, et korras. |
Ma pidasin siiski silmas 1. postitust, kus kirjeldati käivituse käitumist. Kusev pihusti vist starteril niimoodi hoogu maha ei tõmba?
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 04.07.19 21:39
Kusev pihusti/pihustid poob töösooja mootori kenasti kinni käivitamisel peale lühiajalist seismist. Kogemused C6-ga.
kriss2
postitati 05.09.19 14:30
Tänud kes kaasa mõtlesid. Kahjuks suht kurb ost kukkus see enda teise auto kohta . Hetke seisuga magama pannud juba pool turuväärtusest ja seda aint 2
kuuga. Sõita olen saanud ainul 1 nädal peale ostu . Aga selle postituse
võib lukku panna
