Pealkiri: Q7 al.2015 200kw õlivahetus (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 4550)
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 29.06.19 09:22 Tsiteeri
Sai omale uus liikur soetatud, sooviks õli vahetada esinduse hoolde välba vahel.Kui eelmisel autol C7 150kw sai varda august välja imetud pumbaga ,siis sellel ei olegi kohta ülevalt välja imemiseks?Kas tõesti iga kord , põhja katet ära võtma õli vahetuseks?
Teab keegi ?
www.jarvareisid.ee
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 29.06.19 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: mara6
Teab keegi ?
Saan aru, et teed õlivahetust nüüd 15 tuh. tagant? Kui kiiresti sul see 15 tuh. täis kerib siis, et põhjakatte eemaldamine nii tülikas tundub?
mara6
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 29.06.19 11:56 Tsiteeri
Küsin kas on võimalik ülevalt vahetada,eks saab põhjakatte ka kätte alt.Aga võiks ju lihtsamalt saada hakkama.
www.jarvareisid.ee
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 30.06.19 11:31 Tsiteeri
Saab ikka ülevalt kätte. Toru olemas.
mara6
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 30.06.19 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Kuhu poole see toru jääb , mõni vihje?
www.jarvareisid.ee
TiitR2
postitati 30.06.19 13:32 Tsiteeri
No ainuke toru, mis karterisse jookseb, on õlivarda toru. Paljudel uuematel autodel see "luksus" puudub, et saad kodus õli kontrollida, kuidas 4M Q7-l, mina ei tea näiteks.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 30.06.19 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Kui teeninduses vahetada palju see siis ikka maksab?
Mul V10 Touaregil maksab õlivahetus 50€ koos filtriga ise tehes.
mara6
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 30.06.19 15:12 Tsiteeri
Ei usalda teeninduse õlisi, selles on point.
....omal nahal tunda saanud.
www.jarvareisid.ee
TiitR2
postitati 30.06.19 16:01 Tsiteeri
Ja teenindus = esindus või mingi muu koht?
mara6
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 30.06.19 16:39 Tsiteeri
Margiesindused.
www.jarvareisid.ee
TiitR2
postitati 30.06.19 16:44 Tsiteeri
Margiesindused.
Lihtsalt huvist, et mis siis margiesinduste õlil viga, kui see on tehase soovitatud / ettekirjutatud?
Siin kunagi oli jutuks ja tehti ka minu õlivalik maha, kuna kasutan kõikidel oma VAG-idel Castrolit, mida kasutab ka muide Forss.
postitati 30.06.19 16:53 Tsiteeri
Saada mootori kood ja saadan pildi. Ise vahetan ka 10K tagant ise, alati korralikult õigete asjadega tehtud ja üle 15 min ei kulu.
mara6
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 30.06.19 18:19 Tsiteeri
Margiesindused.
Idee järgi on jah kõik tore, aga on ka täitsa vahetamata jäetud mõni filter hoolduse käigus.Ma ei saa kindel olla , kas õli on ikka kogumahus uus näiteks.Ei süüdista kedagi otseselt.
Ja lisaks meeldib ka ise teha , ei saa nii laisaks /ülbeks minna ,et pisiasju ka ei viitsi enam teha.
www.jarvareisid.ee
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 30.06.19 18:52 Tsiteeri
Lugesin ka USA foorumitest, et Touaregil tuleb õli välja imeda ja selleks spets aparaati vaja. Ei viitsinud selle imemisega tegeleda ja leidsin kuskilt, et õli pannist saab ka välja lasta.
Palju sa selle vaakumiga ikka välja saad, midagi jääb ikka sisse!
Õlid valmis koos filtriga, masin offroad kõrgusele, padjad lukku, tugi ka alla igaks juhuks ja siis põhjakaitsmeid ära kruvima.
Kus juures mahtusin vabalt alla polnud mingit tõstukit vaja. A6el 20cmse kliirensiga oli ikka suht kitsas.
Voolas see õli ilusti välja. Kork tagasi, õli filter esimisena ja siis õli sisse, käima ja alla uurima kas lekib. Pold mingit leket! :cool:
Põhjakaitsmed tagasi ja valmis ta oligi ca. 1h võttis aega.
Ise ei tea kahjuks mis seal Q7 mootori all on. Kui ettevaatlikult katrerikaitset lammutad ja korgi leiad siis saad ise selle ära teha.
Kuid vaata, et see ikka mootori õli oleks enne kui korgi lahti keerad. Igaks juhuks võid otsida uue/puhta nõu juhul kui vedelik tagasi valada tuleb soovitaks kasutada valget värvi nõud siis on kohe näha kui midagi sees.
Postitus on informatiivne ja kirjeldus on kuidas ise tegin teist marki masinal ja ei pruugi olla kohaldatav sinu Q7le. ;)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 30.06.19 19:34 Tsiteeri
Õli ei saa kunagi täies mahus uus õlivahetuse käigus, see pole lihtsalt võimalik, mingi liiter jääb alati sisse mootori erinevatesse detailidesse. Vahel näeb neid teemasid, kus keegi kahtlustab, et äkki ei vahetatudki õli teeninduses, sest juba on must peale 10km sõitmist. Kui ikka pole oma eriala ja midagi ei jaga asjast, siis pole mõtet töökodasid laimata. See on üldine jutt, mitte teema autorile.
mara6
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 30.06.19 19:35 Tsiteeri
Tänud Jannile , kes saatis informatiivse lingi , kus oli ikkagi toru olemas.
Ja ûles leidsin, nähtaval kohal just ei ole.
Õli filtri kopsik tundub ka erinevate koodidega kolmestel , erinevates kohtades olema.
Üldiselt on õlivahetuseks vaja eemaldada mootori peal olev
õhufiltri kopsik, koos vaakumvoolikute ja mudruga,muidu ei pääse filtrile ligi.
Eelmisel autol , C7, sai ka kõik õlivahetused el.pumbaga tehtud.
Korra sai kate alt ära võetud ja kontrollimõttes punn alt ära keeratud,100-200ml. ehk tuli välja sealt.Nii ehk naa jääb vana õli kuhugi veel sisse.Aga jah, offroadi tõstes saab tõesti all vabalt toimetada.
www.jarvareisid.ee
TiitR2
postitati 30.06.19 19:49 Tsiteeri
Kõik ilus ja tore, kuid info mõttes küsiks, et 3a. vanal autol ei taha siis margiesinduses õli vahetada? Siiani ei püüa kinni, mis sul selle tehase ettenähtud õli vastu on? Ok, kui ei taha esindusse minna, siis on ju Audi tunnustatud diilereid ka, kes kenasti ka elektroonilise märke teevad? Et nagu Sierra ajad on möödas mu meelest ja nagu antsvolli enne üleval kirjutas, siis maksab see mingi ca. 50.- koos filtriga - no jumala eest, võta se oma õli ja filter siis ühes ja kohenda see pool tundi eesruumis lipsu, mitte, ära rooma garaažis kõhuli auto all. Nagu juba öeldud, siis vanematel autodel on saanud ka endlagi pea kõik toimingud ise tehtud, kuid jah...3a. vanal autol? (mis pole ka Dacia).
Soyer
postitati 30.06.19 21:41 Tsiteeri
Sellel kontrollitakse õlitaset ainult mmi-st.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 01.07.19 23:00 Tsiteeri
Algselt postitas: antsvolli
Mis õli kasutate, et nii vähe maksab? Esimest kätte juhtuvat kõige odavamat õli?
Endal just tegin õlivahetuse ja 10l Motuli õli maksis ca 90€ (~9l mootorisse) + õlifiltri raha.
TiitR2
postitati 01.07.19 23:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Mina enda 5L Castroli plänni saan tuttava kaudu kätte 35.-ga, läheb neid ca. 2tk, seega 70.- + filter.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 02.07.19 07:08 Tsiteeri
VW 2.5TDI (R5) ja 5.0TDI (V10) mootorisse käib "spets" õli, mis on võrreldes Audi/VW V6 TDI mootorisse käiva õliga sigakallis. 3.0TDI võiks küll odavamalt leida, kui 90eur. Algupärases postituses mainitud V10 õlivahetuse rahaks mainitud 50eur lõhnab küll vale (mitte ettenähtud) õli kasutamise järele.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 02.07.19 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: VIP
Jou ega kõik ei osta ju õli Audi, VW esindusest :o
Õli filter oli Forssis mingi 13€ läks tavaline Mahle filter, sest ei hakanud Mahle kõige kallimat võtma see oli midagi üle 22€.
Õli kasutasin sellise tootja oma ***** koos allahindlusega oli 3€ ringis liitri hind.
Täpset hinda ei mäleta kuna kviitungit ei ole alles, ostsin need ju Detsembris! 105€ eest sain 20l 5w30et ja 7l 5w40, 2 x 900g Dot4 ja 3x 5l klaasipesu vedelikku, krt midagi oli veel aga seda ei mäleta aga suva see ;)
Kokkuvõtteks saab ka odavama õliga sõidetud, sest mul välbad lühikesed tegemist ju eelkõige pesuõliga millega oli plaanis ainult sõita 2tkm ja siis uuest vahetada, pole see 2tkm veelgi täis :D
Olge mõnusad :cool:
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 03.07.19 00:07 Tsiteeri
Just ja täna on neid ''tuttavaid'' juba peaaegu kõigil. Kui nüüd letihinnast rääkida, siis teeb see ikka sinna samma kanti, mis mina enda ''leti pealseks'' (mitte letialt) hinnaks panin kirja. Castrol ja Motul enamvähem samas hinnaklassis. ;)
Siin kohal saan aru kui kasutatakse mingit ''noname'' odavamat õli läbipesuks, ise teeks samamoodi.
Jah ja leibaki, kuid ma küll ei taha panna mingit suvalist odavat (nt Totali) õli sisse (mis küll on õige spetsifikatsiooniga), et pärast kiruda, kui sitt on see V6 TDI ja miks küll kett kõristab ning karterist tuleb välja solk. Kes arvab, et kõik õlid tulevad samast tünnist ja lihtsalt silt kleebitakse peale vastavalt brändi hinnale, siis arvake edasi. Siin foorumis piisavalt jahutud sellel teemal.
50€ eest õlivahetus KVALITEETõliga - vist ei ole ju võimalik, kui just ei saa kusagilt letialt soodukat sõbra lellepoja naise venna käest (sest neid leidub tänapäeval igaühel tutvusringkonnas), hetkel foorumis ma lähtuks ikkagi letihindadest.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 03.07.19 15:57 Tsiteeri
Ise Total õli kasutanud mitmes autos(samamoodi sain hea hinnaga) ja pole mingit probleemi esinenud. Väita, et sellepärast see v6 ära sureb on küll jama jutt.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 03.07.19 20:27 Tsiteeri
Olen nende Erimelli õlidega sõitnud alates 2008 polegi muud kasutanud - õli nagu õli ikka. Purgil sert. olemas ja sellest mulle piisab.
Ja ega erilist vahet pole küll tundnud.
Eks see V6Tdi läheb ka rikki juba n. vananemise tõttu olgugi, et kasutasid sellist õli.
Mina muidugi kasutan soodsamat, kuid vahetan tihemini. Touaregil vahetan läbipesu eesmärgil 2x 2tkm tagant ja järgmisena 5tkm tagant siis mingi aeg saab mootori lahti võtta ülevalt, eks siis paistab kui puhas ta on:)
[PHP: 78.7% - SQL: 21.3%]
